Stránky: 1 XT tazke startovanie za tepla#1 04.08.2012 00:00:43
XT tazke startovanie za teplaoffline #2 04.08.2012 00:15:17
Re: XT tazke startovanie za teplaArbiter771: offline #3 04.08.2012 08:14:38
Re: XT tazke startovanie za teplapro začátek zkontroluj vzduchový filtr, než se začneš vrtat v nastavení karbce... když je špinavý, snižuje se propustnost vzduchu a dělá to bohatou směs Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #4 04.08.2012 08:51:25
Re: XT tazke startovanie za teplaAhoj.Nechci se hádat ale není to obráceně?Pokud to za tepla nechitá je směs chudá protože se benzin odpařuje v rospáleném motoru rychleji takže přidat bohatost? #5 04.08.2012 09:30:19
Re: XT tazke startovanie za teplavyšroubuj svíčku a podívej se jak je zabarvená.Taky záleží kolik otáček směsi si měl nastaveno.A ten filtr taky zkontroluj. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #6 04.08.2012 11:42:40
Re: XT tazke startovanie za teplaPři kontrole tý svíčky ti jde hlavně o volnoběžnou směs, takže napřed ujeď pár km max na 1/4 plynu a chvíli to nech stát na volnoběh, pak ji zkontroluj. offline #7 04.08.2012 13:15:16
Re: XT tazke startovanie za teplaZmes je chuda vysroboval som svicku a bola biela,takze musim zmes obohatit.Tak trisku mam dotiahnut alebo povolit ? Filter je OK offline #8 04.08.2012 16:16:12
Re: XT tazke startovanie za teplaArbiter771: offline #9 04.08.2012 22:48:55
Re: XT tazke startovanie za teplaZajtra to skusim a uvidim co to povie. Lebo jak je motor uz rozpaleny na nizkych otacka chces zhasnut a potom ho uz nenakopnem lebo je ta zmes chuda a odparuje sa jak tu niekto spominal. offline #10 05.08.2012 08:50:00
Re: XT tazke startovanie za teplavolnoběh při zahřatem motoru by měl být kolem 1300 ot/min.Jestli máš origo výfuk,dotáhni šroubek směsi na doraz(opatrně) a povol o jednu otáčku.Jestli máš laďák povol o dvě(celé).Potom skus už jen doladit. volnoběh se seřizuje šroubem na obrázku pozice 44. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 05.08.2012 09:57:02
Re: XT tazke startovanie za teplaMišák ttr600: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 05.08.2012 13:43:24
Re: XT tazke startovanie za teplaNemam ani origo vyfuk ani ladak. Mam marvinga z ktoreho je len hola rura offline |
