REKLAMAVůle ojnice#21 08.05.2011 20:42:50
Re: Vůle ojniceojnice MUSÍ mit vůli do stran (v automobilu, kamionu , motu atd.) ne 3mm Editoval ovar (08.05.2011 20:52:48) když tě něco zradilo vem do ruky kladivo offline #22 05.07.2012 18:08:19
Re: Vůle ojniceJak velká může být vůle ojnice u pístu? Žádné divné zvuky nevydává, ale vůle u pístu je. offline #23 05.07.2012 19:00:24
Re: Vůle ojniceČep do pístu jde zasunout rukou mírným tlakem takže vůle žádná.Čep je o malinko menší než prúměr oka ojnice.Jak u čeho ale vůle se počítá v setinách mm. #24 05.07.2012 19:18:52
Re: Vůle ojniceNechci aby to vyznělo jako rejpání, ale cokoli rozebírám, seženu si k tomu manuál. Jsem totiž srab a sraby manuály čtou Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #25 05.07.2012 20:21:39
Re: Vůle ojniceJo jo manuál je dobrá věc ale třeba o ojnici tam toho moc nenajdeš #26 05.07.2012 21:26:47
Re: Vůle ojniceMožná kus od kusu. V manuálu na TT je snad skoro všechno... Krom postupu na rozlisování kliky Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #27 06.07.2012 20:02:42
Re: Vůle ojnice
Má zkušenost je u 2t taková. Pokut nemá vůli na spodku nahoru a dolů neřešit. Na CR 80 jsem motor složil s vůli ale ještě to chvíli brnčelo, cca 40-50 MTH, coz jsem cumel. Totom se to šprajclo, změnil se tomu hodně zvuk. offline #28 07.07.2012 11:09:17
Re: Vůle ojniceFru: offline #29 07.07.2012 21:01:48
Re: Vůle ojnice
Dej koním pít... offline #30 07.07.2012 21:31:33
Re: Vůle ojnice
Byla to má první mašina. Neměl jsem s tím žadné zkušenosti. Nevěděl jsem kde vůle být má, kde ne. Nevěděl jsem že jsou nějaké servisní intervaly. Prostě jsem koupil CR 80 bez pístu za 9000 a píst jen vyměnil. Netušil jsem co je to servis. offline #31 07.07.2012 21:40:58
Re: Vůle ojniceCinknutí ojničního ložiska je hodně podobné cinknutí lžičkou do sklenice,ale kratší zvukový projev.Jinak vůle ve vodorovné ose čepu ojnice ničemu nevadí,samozřejmě v určitých mezích.Bez vůle by to asi dlouho nejezdilo. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #32 07.07.2012 23:26:15
Re: Vůle ojniceFru: Dej koním pít... offline #33 08.07.2012 11:03:57
Re: Vůle ojniceTo věřím. Pokut se v motoru rozletí něco kaleného rozšvihá to vše co může. offline #34 09.07.2012 23:02:09
Re: Vůle ojniceJak se to zadře dole,tak se to protočí přes celí motor.KO válec, klika,bloky a možná i převodovka.Videl sem to na KX 250 a byl to mazec. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #35 09.07.2012 23:05:27
Re: Vůle ojniceZatim největší paseku jsem takhle viděl na ZX12R,na kterejch rády odcházely spodní ojniční oka. Na tom motoru byly dobrý snad jen kolečka převodovky, jinak i spojka byla KO Dej koním pít... offline #36 16.07.2012 21:18:34
Re: Vůle ojnicepánové kdybych vám nahrál zvuk z toho mého šroťáka tak by jste se smály ješte půl roku přirovnal bych to k písni když zvony vyzvanějůůů ne vážně asi bych s tím měl něco udělat jo a vůle do stran to snad tady nebudu ani ventilovat jojo .....Já ji skrotim..... offline #37 16.07.2012 21:52:14
Re: Vůle ojniceGERLAS: offline #38 17.07.2012 20:44:59
Re: Vůle ojnicebeachbitch: .....Já ji skrotim..... offline #39 30.07.2012 17:31:28
Re: Vůle ojniceZapeklitá věc tohle ojniční ložisko.Zrovna to taky řešim.Válec jsem poslal na nikasyl a kliku mam v motoru.Nevim kolik ma najeto,vůli má do stran,nahoru a dolu nemá nebo mi nepřipadá takže ji tam nejspíš ještě jeden píst nechám.Pokud začíná mít ojniční ložisko vůli tak by mělo začínat zvonit v nízkých otáčkách takže si o výměnu řekne vlastně samo. #40 30.07.2012 21:21:43
Re: Vůle ojnicecus kluci jsem z plzne nevite kde pobliz lisujou dobre a rychle ojnice na kliku (suzuki rm 250)diky .....Já ji skrotim..... offline |
