yamaha tt 600
#1 29.07.2012 00:02:23
yamaha tt 600
zdravím všechny potřeboval bych sehnat schéma na tt600 jedná se mi pouze o světla motorka dobýjí tak že mi spálila i 2x24v 70w v serii nevím kde mám hledat dobýjecí relé motorku jsem koupil před 3 mi dny a v el je guláš díky moc
#2 29.07.2012 03:26:11
Re: yamaha tt 600
michal tt 600:
jde mi pouze o regulátor a jaké má zhruba hodnoty už jsem ho našel ale original to určitě nebyl byl tam nějáký ducati a ještě k tomu pouze s 2 vývodama zřejmně se někdo už snažil přede mnou zprovoznit světla
#3 29.07.2012 06:49:11
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: yamaha tt 600
michal tt 600:
Máš na mysli starou vránu TT600 (59x),nebo TTR,TTS? Zapojení elektriky má každá úplně jinak.
#4 29.07.2012 16:00:15
Re: yamaha tt 600
Lasky:
myslím tt 600 36a je to ta stará prévě že schéma na to nemůžu sehnat všude jsou jenom na xt nebo tak a tohle nemá startér ani baterku mnělo by to být jednodušší  a1 ale vypadá to pomalu složitější usch motorka jede normálně elektrika k cdi je v pořádku tu jsem dal do kupy ale světla mně serou
#5 29.07.2012 16:30:22
Lasky
Re: yamaha tt 600
michal tt 600:
Tak na to taky schéma nemám. Plácal jsem se taky se světlama.Mě zas svítily málo.Schéma jsem nikdy nesehnal.Jak říkáš,mělo by to bejt jednoduchý ale je to taková motanice,že tomu nejsem schopnej porozumět. To zapojení snad popírá fyzikální zákony.Já tam baterku mám,ale není tam k ničemu.Jede to i bez ní a podle toho jak je zapojená to vypadá jako by plnila funkci kondenzátoru. Ale není tam k ničemu.Zapojení regulátoru jsem taky nepochopil. Jednou,když jsem to už po několikátý dával dohromady jsem omylem přehodi 2kabely vedoucí zespodu od alternátoru a najednou to všechno šlapalo.
#6 29.07.2012 20:38:36
Re: yamaha tt 600
Lasky:
noo to právě nevím jak píšeš když bych přehodil ty 2 kabely jestli by to pomohlo ale asi ne žárovkám je jedno jesti je + tak nebo tak jenom to nesmí být do zkratu jinak je to jedno a já tam ani místo na baterku nemám je to uplně jiné než xt stačí mi jenom sehnat hodnoty toho regulátoru já ho bud nechám udělat a nebo dám z něčeho jiného  ano
