Seřízení ventilů Husqvarna TE450 rok2006
#1 05.06.2012 10:54:13
Kubasscz
Motorka: Husqvarna TE 450
Věk: mladej šolek
Dobrý den, chtel bych se naučit seřizovat ventily u mé husky, máte s tím někdo zkušenosti?
Musí se tam kupovat ty specialní podložky nebo jsou tam serizovací srouby?
Mohl by mi to někdo popsat? Případně dodat fotky? Na netu jsem nic kloubného nenašel...
Jinak jsem z Olomouce tak jestli by byl někdo z okolí kdo by mi to přímo ukázal tak by to bylo pompézní, samozdřejmě se nějak domluvíme žejo:-)
Díky Kuba
#2 05.06.2012 11:03:39
Re: Seřízení ventilů Husqvarna TE450 rok2006
Kubasscz:
podle videa tam jsou podložky  ano pod videem je i debata jaké vůle mají být na 450 motoru wink
http://www.youtube.com/watch?v=uf0AKO-_tI4
#3 05.06.2012 11:23:25
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
ventily nejdou štelovat. Musíš vyměnit podložky. V manuálu je popsáno jak na to. Není to nic složitého potřebuješ akorát měrky na ventily a nastavíš vačky dle mnuálu a změříš. Pokud tam nedostaneš větší měrku než která odpovídá předepsané vůli, tak je vše ok. Pokud tam máš předepsanou vůli 0,20 a dostaneš tam měrku 0,25 tak už je to na výměnu podložky. Horší bude určit jako podložku tam dát, ne vždy platí dát tam podložku o číslo silnější - ta stará můži již být vymačkaná. Já osobně bych vůli přeměřil a když to bude na výmenu, tak bych to dal někomu kdo husky dělá a podložky má běžně skladem. Stejně bys je od něj musel koupit. V tvých končinách asi Gottvald
#4 05.06.2012 12:02:49
Rypy
Motorka: TE 450
Věk: 2x10+1=?
Poprve jsem to delal taky podle tohodle videa + mi v tom pomohl manual  ktery najdes na netu http://www.motorkari.cz/motokatalog/hus … e-450.html
nebo to dostanes pri koupi motorky. Začína to na strane 114, akorat je to v AJ. Nevím co do toho lejes ale doporucuji jen to co je v manualu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1526__231.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1526__232.jpg
Editoval Rypy (05.06.2012 12:19:29)
#5 05.06.2012 12:19:31
Kubasscz
Věk: mladej šolek
Rapy: Ani v jednom manualu co mam jsem to nenasel:
Husqvarna TC-TE-SMR 250-400-450-510 Microfiche - 2006
Husqvarna TC-TE-SMR 250-400-450-510 Service Manual - 2006
Máš ho v el. podobě? Můžeš mi ho pls poslat na mazikuba@seznam.cz, popřípadě nějakou tu stránku oskenovat?
Skodavrs - kdo je gottvald? Nějaky info jako kde se dá najít a kontakt?
Díky moc pánové
#6 05.06.2012 12:35:31
Rypy
Motorka: TE 450
Věk: 2x10+1=?
Daval jsem to na Motorkare. http://www.motorkari.cz/motokatalog/hus … e-450.html Na tehle strance dej manual a pak tam najdes v pdfku soubor od Rypyho  smile
#7 05.06.2012 12:49:22
#8 05.06.2012 14:20:11
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Gottvald jak již psal peTTR http://www.gottbros.cz/
pro tvé info jsou to bratři Gottvaldové naši reprezentanti v enduru a Husqvarny jezdí a servisují roky, více se dozvíš na jejich stránkách.
to Rypy: lít tam můžeš co chceš rozhodně bych nesháněl ten origo Agip, který navíc podle mne nebude nic moc. Důležitá je specifikace já osobně používám Motorex Cross Power.
Lze použít jakýkoliv olej určený do ostrých cross motorek - samozřejmě 4T. usch
#9 05.06.2012 23:08:30
Rypy
Motorka: TE 450
Věk: 2x10+1=?
Skodavrs
Tak nalít tam mužeš skoro vše co je pro 4t, ale mě osobně se nejvice osvědčil Agip 10w60.
#10 06.06.2012 07:51:28
Kubasscz
Věk: mladej šolek
OK, tak díky, snad se povede, jestli bude nějakej problém tak bych napsal, počkám až dojdou ty pístní měrky a du na to.
Taky liju 10w60!!!
#11 26.07.2012 06:33:07
CRF 450:
Nazdar motorkáři, potřeboval bych poradit.Koupil sem crf 450.Nějakých dvacet motohodin v pohodě.Při koupi nekouřila a ani pak né.Při seřizování ventilů jsem ke konci  zjistil že měl týpek na ventilech jednou tak veliké vůle jak mají být sací 0.3 a výfuk 0.5 mm.Přitom motorka jela jako raketa jen ke konci už tak dobře nestartovala.Mohl tam dát ty větší vůle proto aby to tak nekouřilo při prodeji.Čili aby to bralo míň směsi nebo co?Vyznáte se v tom.Teďka mám vůle téměř dokonalé 0,15 sací 0. 25 výfuk a dekompresor 0,35.
Při nastartování mi to kouří a špatně se startuje.
Pokudby tomu někdo z vás rozuměl budu rád.
Chystám se shodit hlavu,válec a tyky vyměnit gufera na ventilech.Jaký by jste zvolili postup?Nejdřív zkusit vyměnit gufera nebo to rozhodit i s tím válcem a osondovat píst s klikou?
#12 26.07.2012 19:20:17
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Smrček napsal(a):
CRF 450:
asi si nastavil ventily v té druhé horní ůvrati
#13 26.07.2012 20:55:57
pitrss:neéééé
Mám k tomu aj origo manuál kde je vidět pootočení vaček při štelování vůlí.Možná je to jen tím že tak dlouho stála.Zkusím to projet až bude víc času ale celkem to zdechá.Co mě celkem udivilo že ty vůle byly jednou takové a jelo to dost dobře.
