Kawasaki KLX 650 c MOTOR KOUŘÍ...
#21 24.07.2012 14:06:18
Re: Kawasaki KLX 650 c MOTOR KOUŘÍ...
enduro600:
dík za tip, ale v čem byla závada ti řekl?
#22 24.07.2012 14:25:22
enduro600
Místo: Komárno
klxman napsal(a):
enduro600:
No ani neviem či som sa pýtal, už si nepamätám ale skús sa spýtať jeho.  wink
#23 24.07.2012 18:22:03
klxman:
stale dumam a nevim. Nekde jsem cetl, ze to muze byt spatnou kompresi(zmeril jsem tlak, pak kapl do valce kavovou lzicku oleje a zmeril znova tlak, kterej byl matne si vzpominam vic nez o 1 atm vyssi, tak jsem nechal udelat u oulehly vybrus a na pace je to dost poznat), ale vybehanej valec bys taky pravdepodobne poznal dle spotreby oleje a taky by ti to nezralo 20l.Me to dela jako tobe uz od koupeni. Pak se mi na tom mem moc nezda vule mezi jehlou a tou tryskou do ktere to zajizdi(zadna ovalna dira se vsak nekona). Nevim jak velka tam ma byt, pac s tim nemam zkusenost. Vsechny casti mi dle oznacneni sedi s katalogem. Jak pise enduro600, asi objednam vse nove do karbecuratoru, pac sem uz s napadama v koncich.
Editoval atmel8051 (24.07.2012 18:27:02)
#24 24.07.2012 18:30:51
enduro600
Místo: Komárno
atmel8051:
Ja som objednával všetko čo je na foto. Membránu som objednával zvlášť- asi 15 eur a zvyšok z Ameriky(ebay) bol asi 30eur. Keby som to objednával z hondy bolo by to ovela drahšie.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1949_05042012143.jpg
#25 24.07.2012 23:59:14
atmel8051:
Tak kamaráde, já už jsem taky s nápadama v koncích. Už začínám chytat depku, že na to nemůžu přijít. Co jsem na to koukal, tak se u mě taky žádná probroušená jehlová tryska nekoná. Navíc už mám zase olej v sání. Skoro jako by byl ve válci moc velký podtlak, že by si to bralo moc benzínu z karburátoru a i olej hadicí z ventilového víka. Ale to je asi blbost. Fakt už nevím.
#26 25.07.2012 14:39:32
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
klxman:
pokud máš olej v sání máš ho tam moc
#27 25.07.2012 14:51:52
mozna je pod vikem oil separator a tobe tam zrovna chybi, v servisnim manualu jsem neco zahledl.
#28 25.07.2012 22:21:04
atmel8051:
dík za tip, ten separator omrknu
#29 25.07.2012 22:26:11
S tím karburátorem mě už napadá jenom to, že jak bývalý majitel nechal vyměnit membránu se šoupětem, jelikož byla spuchřelá, někdo tam nabastlil šoupě z Rkové verze a jestli se nemýlím rková stavitelná jehla je celkové delší než cčková nestavitelná a má tedy i jiné šoupě, které jí drží výš. Tzn. jestli mám v karburátoru rkové šoupě a cčkovou jehlu, může být jehla při zavřeném šoupěti třeba o 3 - 4 milimetry výše.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3010_jehly.jpg
#30 25.07.2012 22:33:02
Vojtas
Tel: NokiaN8
i jehla by na sobě měla mít nějaký označení...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
