tt600 stále nechytá
#21 18.05.2008 12:48:07
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: tt600 stále nechytá
Čau, tak co, už ti to jede? Já jen že mám teď jedny cívky do alternátoru navíc, Jestli je nechceš na zkoušku? big_smile
#22 19.05.2008 20:20:02
ondra123
Místo: Hradec Králové
Motorka: tt 600 s - ex
to by bylo supr, kdyby to bylo ono tak bych je ot tebe koupil můžeš mi je poslat?
mužu je nevynout ale nevím zda je směr vinutí stejný na obou cívkách nebo jestli je protichůdné, nevíte někdo jak je to tam? tech 3100 bylo na jedné cívce? nebo na obou dohromady?
Editoval ondra123 (19.05.2008 20:23:27)
#23 20.05.2008 00:55:51
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
na jedné civce 3100. Byla to ta horni
#24 21.05.2008 06:38:45
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Není problém poslat, jestli ti to pomůže. Měl jsem podobný problém ale s cíkama pro světla (to jsou ty menší) - mají větší vnitřní odpor, a proto dávaly málo šťávy(asi jsou někde...), ale motorové cívky jsou ok. Vypadá to asi takhle - motor normálně běží, ale světla reagují na plyn. neutral Za zkoušku by to stálo ne? Když tak  zavolej 731 587 670
#25 21.05.2008 10:42:39
Chlapci, jste si jistí, že je to cívkama? ViTTo, jaxi to převinul, bylo to už pak OK? Nepohasinaly ti ty světla dál?
#26 21.05.2008 17:30:03
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
No jak... našel jsem jeden zadřený motor na rozprodej. Tak jsem z něho koupil cíky. Jak jsem je měřil s těma mýma tak ty světelný, co maj tři vývody měli mezi sebou vnitřní odpor 1 ohm. A já měl na svejch 4 ohmy, takže je mám asi někde chycený. No ale ty dvě cívky co zásobují motor jsou ok. Tak to půjčím Ondrovi ať si je zkusí. Mě to na ně v klidu jelo, jen světla nic moc, a blinkry při zapnutých světlech vůbec sad . jedině si dát blinkry s ledkama a elektronickej přerušovač a bylo by to v cajku. smile
Do převinutí jsem se nepouštěl... toho už jsem si na škole užil dost  heh2 .
Editoval ViTTek (21.05.2008 17:32:05)
#27 23.05.2008 00:13:25
4ohmy není tak moc, ale už bych se asi taky zamýšlel. Myslím, že to byl dobrej tah. Pak už to bylo O.K.? Já mám TTrko, tak jen sonduju.... wink  cool
#28 24.05.2008 07:37:17
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Teď je to tak jak to má být. heh1  key  big_smile
#29 24.05.2008 08:58:57
Tak to možná bude trochu slabina eSka... ee2
#30 24.05.2008 21:06:42
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Tak to teda netuším... neutral Uvidíme co řekne Ondra už to zkusí... smile
#31 24.05.2008 21:16:23
no, jo... snad dá vědět...
#32 25.05.2008 18:06:30
ondra123
dám vědět jen co to zkusim, už se těšim alespoň budu vědět zda li to není v něčem jiném, když už jsem cívky rozpitval, na každé je cca 1845závitů ( mohl jsem se přepočítat ale jen o desítky) ale i ohmick to odpovídá.ufuf
#33 26.05.2008 09:13:39
dobroš..
#34 07.06.2008 16:10:25
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Tak co jak jsi dopad?? smile
#35 08.06.2008 18:55:17
ondra123
zdar, ach jo, tak mám převynuto a prd, kondík jinej a prd, indučka alaa pincek a nic, porát stejný puf puf puf a nic, jako předtím, jikra v poho, už to vidim jen na to zápalko, nechcete někdo jet s tt s ke měsmile na sud:) že bychom to zkusili? abych nevyhodil 4000...
tak a postřehy z vinutí, cívky mají po 1845 závitech první pravotočivá a druhá levotočivá ( sem je namotal obě do prava a ani ťuk:) )
altikové vynutí 15 cívek 3 fáze mají po 50ti závitech jen krajní cívky 25 všechny motané doleva
#36 17.06.2008 10:58:13
Člověče, odkud jsi?
#37 20.06.2008 10:02:32
ondra123
já jsem od Rychnova nad kněžnou, soudek už mám koupený, tak pojeťt.
#38 20.06.2008 17:52:15
ONDRO, JÁ MÁM PRO TEBE TAKOVEJ NÁVRH. Já jsem tu na dvoře včera na opravu elektriky jedno TTsko měl a není důvod, proč by ti to nemělo jet. Bude to nějaká jobovka a nemyslim si, že na to nepřijdu(ale i to se může stát-bych se tu veřejně přiznal). Pokud máš možnost vzít auto a vozík, nalož to a
1) dojeď ke mě. Je to štreka do Nelešovic(142km- 2,5h-cca800,-), ale ušetříš za elektrikáře(já dělám za rum) a můžeš mi čučet na ruky. Vem litr rumu(Božkov!!!) a dojeď. Já teď marodím a mám na to čas. Víkend je před tebou, nic ti nebrání... A BUDE TO RYCHLE !!!
2) počkej NA TEN SRAZ a doraz s tím tam (102km- 2h - cca 600,-). Nádobí si vemu, ale ne všechno a to už jsem limitovanej... A BUDE TO TRVAT DÝL.
TOHLE ČASTO NENABÍZÍM.
Po foru to s tebou asi neopravim, protože bych tě musel asi naučit pracovat s multimetrem a  tolik času tu trávit už nemůžu a dělal bych ze sebe blbce.
Dej vědět co nejdřív, protože bych si na tebe musel udělat čas a to taky s mym vytížením není sranda. Ale jsem ochoten to pro tebe udělat a ten rum pak ještě dovezu na sraz a můžeme se tam mrsknout heh2  cool  ano
#39 20.06.2008 17:56:56
Navíc tu mám vedle v dědině stejnou mašinu a Kačerman by určitě přijel a poskytl stroj na případné kontrolní měření nebo test komponent. Stejně mu tam budu asi ještě něco dodělávat, tak by se to mrsklo najednou. !!!  cool
#40 22.06.2008 17:49:28
Tak ondra má polámany ruky(nepíše), málo času nebo nevim co...
