XR 400 R motard - enduro
#1 10.07.2012 09:53:26
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
zdravim vsechny, mam xr 400 r na motardovych kolech ale rad bych z toho mel enduro, takze schanim kde mozne kola na enduro/cross. ted mam moznost koupit zadni i predni za slusny peniz si myslim ale radsi si necham poradit od nekoho zkusenejsiho. zde pridavam foto a chci se zeptat jestli by tam sli - kdyz jsem se ptal z ceho jsou tak pan mi rekl ze jsou z nejaky kawasaki ale nevi primo typ. myslite ze bude nejaky velky problem to napasovat na to xrko? myslim si ze zase az tak rozdilne ty crossovy kola mezi japoncema neni ne? ale vim prd, radsi se ptam. diky za rady atd...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_obraz0861.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_obraz0864.jpg
#2 10.07.2012 12:31:12
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: XR 400 R motard - enduro
Osobně si myslím, že to pasovat nebude. Chtěl jsi původně mít funkční tachometr- nebude ti pasovat náhon a místo něho tam musíš dát nějakou rozpěrku. Pokud budou rozdílné osy kol., bude nutno zhotovit nové rozpěrky a řešit ložiska. Brzdové kotouče musí mít vější průměr stejný. Největší problém ale asi bude v poloze kotoučů a rozety vůči středu, ty asi nebudou stejné. Jedině kola zkusit přímo na moto , takhle ti nikdo určitě neporadí.
#3 10.07.2012 13:22:41
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
A nebo mam moznost koupit kola z Hondy CR - to uz by mohlo byt lepsi ne? to nikdo nema zkusenosti s tim aby na xrku nemel origo treba kola cross? nebo tak neco... :-D koukam ze jsem jediny. nebo jeste mam moznost koupit pry z nejaky starsi model XR predni kolo. poradte prosim... jenze to jsou lidi ktery mam hodne daleko od domova a jet tam s moto jen zkusit pneu to nebude to pravy orechovy...
#4 10.07.2012 13:53:58
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
jenze ja mam celkem i pekny paprskovy motardovy kola ale potrebuju ty enduracky... at muzu i zakrosit :-) ted mam moznost koupit bud z nejake kawasaki kola nebo z hondy cr - a nakonec z nejakyho pry starsiho modelu predni kolo z Xr. to je hrozny nikdo neprodava cross kola a kdyz tak je to 10tis a vic.
#5 10.07.2012 14:54:25
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
martak3:
lidi co takhle tam dat kola z Hondy NX 650 dominator? takhle co koukam na foto tak by to mohlo byt i stejny jak u XRka ne? i nahon maji stejne. Pak by se jen obuly poradny cross plaste a bylo by to... co myslite? nema nekdo nejake zkusenosti s timto?
#6 10.07.2012 14:55:48
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Nebo dejte mi vy XRkari informace na ktere si musim dat pozor pri koupi obou kol - jake rozmery ceho maji byt atd... at se muzu ujistit ze by to pasovalo, nemuzu sehnat podrobnosti z kol. diky predem.
#7 10.07.2012 16:11:20
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
martak3:
Domcek má vzadu 17' ráfek a na to moc výběr krosovejch pneu není.
T.A.Edison
 online
#8 10.07.2012 20:59:22
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
lidi co takhle dat z XR 600 kola na XR 400 myslite ze to bude stejne? nebo v tom bude nejaky rozdil? mate nekdo zkusenosti, popripade jak zjistim jestli by tam sli ci ne, bez toho aniz bych je zkousel na motorce. mam to celkem dalku abych pro ne jel. proto to potrebuju vedet na 100% co a jak.
#9 10.07.2012 21:04:01
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Přední kolo z dominátora pasuje na XR 600 bez úprav. Zadní už ne. Ale jak je to u XR 400 Ti bohužel neřeku sad Ale myslim že to bude asi jinačí. Zkus oměřit Ty svoje motard kola a já Ti potom můžu oměřit krosový svoje. Třeba by to z XR 600 nějak šlo...
#10 10.07.2012 22:59:18
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
co a jak mam namerit presne? abych presne vedel co budes merit ty.
