tak a TTR je doma
#21 02.07.2012 12:23:37
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: tak a TTR je doma
Suchman:
nemusí to zapálit směs... ale před tím každopádně zkontroluj příruby karbecu!!!
#22 02.07.2012 12:33:54
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Suchman:
ok po praci to projdu ,mas na mysli falesny vzduch ?  za studena chyta na prvy max. druhy kop
#23 02.07.2012 12:37:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pepr:
to je normální... mmě to taky bylo poznat až po zahřátí...
#24 05.07.2012 01:43:40
Pepr
Suchman:
tak sem se k tomu este nedostal ale objevil sem par zajimavosti.  Retezove kolecko hned u karteru by mnela zajistovat asi nejaka matice ze ? ja tam nemam pro istotu nic.  Olejova nadrzka prosakuje u nejspodnejsiho sroubu , da se to nejak pretesnit ?
A  nakonec barva svicky napovida asi o chude smesi je tak ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc00190.jpg
#25 05.07.2012 09:29:22
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Pepr:
svíčka by měla byt cihlově červená v ten okamžik poznáš ,že nejlépe pálí směs,podle fotky trošku přidaj ,,,,jináč k tym světlám ja takej nenastaruju když mám zaplé světla sem tam někdy ale až na druhy kopane,jak je vypnu tak okamžitě jde,,,,,minule sem si nechal dokonce zaple dalkové a to sem sa divil a kurvoval že to nejede a2 no ono si člověk zvykne na všecko stačí vypnut a už to hrne.co to je ten kondik a kde ho najdu zřejmně takej asi radči vyměnim a2  deb1
Editoval mirbubak (05.07.2012 09:30:42)
#26 05.07.2012 20:17:49
Pepr
mirbubak:
budu to muset projit a zkontrolovat jestli to nesaje fales nekde, kdyz ne tak asi zvednout jehlu .
P.S  Nemate nahodou nekdo doma navic tu podlozku a matici co drzi retezove kolecko ? Kdyby nahodou tak to koupim,  kdyz to objednam z parts depot tak dam jednou tolik za postovne.
#27 05.07.2012 21:46:35
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Směs přidáš na šroubu ze spodu levé komory karbce,přidej tak o 90 stupňů.Tu maticu mam doma,ale pasne tam i z XT 600 2KF a novější modely.
#28 06.07.2012 10:48:38
Pepr
90 stupnu povolit nebo utahnout ?
#29 06.07.2012 21:59:27
mirbubak
Pepr:
povolit,když povolíš obohatíš směs když utáhneš ubereš
#30 07.07.2012 01:56:37
Pepr
mirbubak:
supr tak to zkusim obohatit a dam vedet
#31 09.07.2012 19:51:15
Pepr
tak sem to byl projet jen tady po ulicich tak v klidu , obohatit smes nepomohlo a mam nove zjisteni kdyz to streli a zdechne (delalo to ted jen pri pridani na volnobehu u ohrateho motoru a jen nekdy) tak se chvili kouri s takove jakoby trubicky pod karbecem. je to ta vec na fotke uprostred , nejake napady ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc0000242.jpg
Editoval Pepr (09.07.2012 19:54:02)
#32 09.07.2012 19:56:12
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
fotku máš špatnou (už ok), ale vím co myslíš... je to přívod vzduchu nad membránu sekundáru... pokud se z ní kouří, tak ti to asi střílelo do sání a milá membrána je kaput - protržena a kouř ze spalování jde přes ní... jinak si to nedokážu vysvětlit
Editoval Vojtas (09.07.2012 19:56:35)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#33 09.07.2012 21:25:04
Pepr
Vojtas:
no ku*va , zitra se na ni podivam .
Editoval Pepr (09.07.2012 21:58:47)
#34 09.07.2012 22:53:14
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Pokud se ti kouří z toho cinziku,je membána KO a29  a tím pádem Ti nefakčí druhý stupeň karbce.Podívej se na ty přírubi jak psal Schumam a ještě na vůli sacích ventilů.Za tepla ti asi hodně cvrliká motor jako šicí stroj ne?
Je dosti provděpodobné to,že přes tu hadičku to saje falešný vzduch-chudá smes atd.Zkus ji nějak zaslepit,šroub směsi vrať na polohu výchozí,než si začal povolovat,jestli si to pamatuješ a projeť to.Snad to bude jen ta membrána.
Editoval Mišák ttr600 (09.07.2012 22:56:59)
#35 10.07.2012 07:23:10
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
to není vzduch nad membránu, ale pod...
teoreticky se tam kouř může dostat, jedině tak že projde dírou v šoupěti nad membránu, přes prasklou membránu pod šoupě a odfukem ven.
prakticky myslím, že je to taková pecka, že to jde okolo šoupete zrovna pod membránu.
#36 10.07.2012 14:25:10
Pepr
Motor necvrlika kdyz je zahraty ani za studena.Smes je spis chudsi , je to videt i na fotce te svicky.  Kdyz tu hadicku zaslepim tak co tim zistim ? Ta membrana fakt stoji 2800 ?  a31
Editoval Pepr (10.07.2012 14:25:53)
#37 10.07.2012 16:15:50
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Pepr:karbec pošly suchmanovi sežene ti i lacinějc díly a je na to machr dá ti ho komplet do pucu a máš klid na dlouhou dobu ....mě sehnal membránu něco málo přes 2000kč ano
#38 10.07.2012 17:31:00
Pepr
Leorim:
mam pocit ze suchman uz to nedela  wink
tak sem to rozhodil , membrana je v cajku, neporusena . Pod soupatkem jsou videt stopy jak to tama fouka. Musim jeste zalepit priruby co jdou k motoru obe sou oddelene
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc0000388.jpg
Editoval Pepr (10.07.2012 17:31:35)
#39 10.07.2012 18:04:01
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Pepr:
Nic proti, ale nakonec napíšeš, že máš obě příruby oddělené :a30
Pokud to přisává falešný vzduch, tak veškeré problémy mohou pramenit z toho. Až budeš mít příruby nově nebo v pořádku, teprve potom řeš případné další problémy, pokud ovšem nějaké budou smile
#40 10.07.2012 19:37:55
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pepr:
membrány kupuji tu http://www.off-the-road.de/Other-bikes/ … a-600.html
cena i s poštovným okolo 2000,- zkusil jsem i levnější, ale to přišel jakejsi šmejd, tady ty od němců jsou OK
Pokud máš příruby prasklý, tak je na 100% zdroj problémů, kup nový od motolinu za 800,- a nebudeš nic minimálně 3 roky řešit.
