Blastry
#1 04.07.2012 14:38:14
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Blastry
Mohl by mi nekdo poradit jak spravně nastavit blastry?
#2 04.07.2012 14:55:42
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: Blastry
Počkej jak jako nastavit? No nejlépe asi tak aby ti to krylo ruce. Když motorka půjde na zem mohla by jít na blastr, řekl bych že jinak to dát ani nejde, naopak ti nebudou moc platné.  ou2
#3 04.07.2012 14:59:17
Mira450
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Re: Blastry
Fru:
to vím nejsem blby ale myslím jak by to melo kryt ruce
#4 04.07.2012 15:48:45
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Blastry
já to mám nastavený tak, aby mi to krylo páčky... takže podle nastavení páček... prsty (ruce) máš většinou na páčkách... není co řešit
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#5 04.07.2012 17:45:11
Re: Blastry
ja nevím jak mají být správně nastavený a je mě to jedno. Já to mám tak, aby to bylo praktický, tzn. výztuha je o něco níže, než jsou páčky tak, aby byly při pádu kryté. Ruce jsou kryté taky, a zároveň je to bezpečné. Při skoku přes řidítka si tam neotočíš zápěstí, ale ruka vyklouzne. Ale o jsem naštěští ještě netestoval. cool
#6 04.07.2012 17:58:15
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Blastry
Ataman:
Taky to tak jezdíme, výztuha mírně dole. Chce to vyzkoušet a nastavit tak, jak to bude nejlépe vyhovovat.
#7 04.07.2012 20:21:31
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Blastry
Ataman:
Páčky máš mít tak aby jsi je mohl v pohodě mačkat v sedě i ve stupačkách.
#8 04.07.2012 20:22:50
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Blastry
Ataman:
Páčky - Páčky spojky a přední brzdy musí být snadno přístupné vestoje i vsedě. Jsou-li páčky příliš vysoko,budou se vestoje obtížně používat. Jsou-li příliš nízko, budou se špatně ovládat vsedě. Sedněte si na motocykl a upevňovací objímky obou páček povolte, aby se dalo s nimi snadno otáčet. Páčky natočte do stejného úhlu, jaký svírají vaše ruce v pohotovostní poloze a objímky utáhněte tak, aby se samovolně neotáčely, ale né zas moc, aby se při nárazu mohly protočit a tím se zabrání prasknutí objímky nebo páčky. Z tohoto důvodu se používá nylonové uložení, které zajistí dostatečnou pevnost, avšak v případě havárie umožní protočení. Konce páček by měly být přibližně 1 cm od okraje řidítek.
(c) motorkari.cz, Údržba krosky
#9 04.07.2012 21:45:54
Re: Blastry
Fru napsal(a):
Ataman:
je to od tebe hezké, ale já nepotřeboval poradit s montáží, já v tom mám celkem jasno, a jezdím to, co mě vyhovuje. lol  Navíc nevím, jak bys mohly ty blastry namontovat takovým způsobem, že by nešly ovládat páčky, to snad ani nejde. usch
#10 05.07.2012 01:47:01
Jindrs
Místo: Chomutov
Re: Blastry
bastry mam vodorovne(v rovine) stejne jako packy(ty mackam jednim prstem) kamosi je maj jak osli usi a pak si stezujou ze jsou k nicemu kdyz je svihaj vetve,ale kazdymu to vyhovuje jinak
