Bohatost směsi TTR600??
#1 10.06.2012 13:53:51
mikespikes
Místo: Dolní Chabry
Motorka: Ktm exc 530
Je tohle prosím bohatost směsi(pozice v kroužku)??
Jaký zhruba rozměr šroubováčku pasuje na drážku šroubku uvnitř a zda je vubec křížová?
Fakt blbě se tam člověk dostává sad
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2611_066.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2611_065.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2611_ktm2.jpg
#2 10.06.2012 13:57:48
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Bohatost směsi TTR600??
jo, je to tam ..je to klasickej plochý šroubovák.... žádnej křižák.. mě se  na štelování nejvíc osvědčil bit se šroubovákem z malý sady goly
Editoval Vojtas (10.06.2012 13:59:33)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 10.06.2012 14:04:32
mikespikes:
jj na málý (4mm) plochý šroubovák, nejlépe bit z gola sady...
Základní nastavení 3,5 otáčky od lehce dotaženého, při správné funkci karbecu by jsi neměl přidat víc jak 4,5 otáčky
#4 10.06.2012 14:18:43
mikespikes
Místo: Dolní Chabry
Super, díky.
Docela zásadní zjištění, říkal jsem si, že ten křížák tam nejde dosednout smile
Když mám laďáček(nic extra) mám dát tak 4otáčky jak jsem se tady v jednom vláknu dočetl?
Přijde mi, že když startuju(dává si víc na čas hmm  co jsem tam dal laďáček) jakoby chtěla víc směsi,má to takovej jakoby hladovej náběh při nastartování. Měnil jsem teda předtím svíčku za devítkovou,ale i tak chytala o trochu lépe s origo koncovkou než ted.
Editoval mikespikes (10.06.2012 15:44:27)
#5 10.06.2012 15:21:29
Mišák ttr600
pokut tam dáš laďák musím přidat na smesi,zkoušej přidávat až to bude dobrý.
#6 10.06.2012 17:22:37
Vojtas
Tel: NokiaN8
to já ani popravdě nevím, kolik tam mám otáček :-D dělal jsem to podle otáček motoru, když se mi to zdálo nejlepší, tak jsem to ještě o 1/8 otočil do bohata... za studena to startuje super, za tepla taky... po položení moto na tom taky neskáču 10 minut... obvykle stači 4 kopnout ze země a naběhne si... co na to říká svíčka netuším, pokud to takhle fajnově startuje, tak mi je fuk
#7 11.06.2012 17:24:21
Mišák ttr600
svíčku neřeš jestli startuje tak jak píšeš vše je OK ano
#8 21.06.2012 12:14:07
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Tel: 911 ( chtějte kapitána Kolečka )
Vy co mate TT600S kolik davate bohatost? Je to ten samej karbec jako XT, takze 2.5 otacky vychozi, ne?
Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne.
#9 23.06.2012 15:07:20
Wiblyz:
2,5 je základ...  ano  cool
#10 24.06.2012 16:50:38
mikespikes
Místo: Dolní Chabry
Dal jsem cca.4 otáčky a jede to tak nejak normal.Tezko rict,jak moc ma TTrko reagovat na plyn a jakej ma zatah pri prevodech 15/50.Nemel jsem jeste moznost svezeni na nejakem dobre vyladenem TTr abych porovnal.
Jestli tam nemam nastaveno naopak moc smesi???
#11 24.06.2012 20:19:58
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
TT-R a TT-S maj jiny karbeci. Na TT-R nejsou 4 otacky jeste nic z normy ( 3.5 ). Tech 2.5 myslel Suchman pro TT-S ( respektive pro XT )
#12 25.06.2012 19:48:35
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
mikespikes: Ahoj, jak jsem ten tvůj motor slyšel tak vyladěný jsi to měl dobře. Sám jsi říkal, že ti to dobře startuje. Volnoběh taky dobrý a motor šel krásně za plynem. A k tomu tichý chod motoru. ano  Otočením šroubku směsi ti to už žádný koně nepřidá. To je jen na doladění chodu motoru.
#13 25.06.2012 20:19:13
zdar,jsem novy majitel tt600r. nevíte někdo jaký význam má nálitek ojnice nad hlavním čepem klikovky???
#14 25.06.2012 20:26:50
abych upřesnil,nechal sem si přelisnout kliku a dotyčný mi ten zoubek otočil dolu,tak jestli to mam řešit nebo to nema na nic vliv...???
#15 25.06.2012 21:23:39
Vojtas
Tel: NokiaN8
petr tt600r:
založ další téma, nebo to dej do kecárny... toto je téma o úplně něčem jiným
jinak z tvýho popisu nejsem moudrej... dyť ojnice se snad nedá obrátit, aby na ní bylo něco vzhuru nohama :-D
#16 26.06.2012 08:36:55
mikespikes
Místo: Dolní Chabry
Jo jinak, jsem dal zpátky osmičkovou svíčku místo devítkové a výhody devítky při chodu ve vyšších teplotách jsem bohužel nezaznamenal.
Startuje to opět na 1-2 kick big_smile
Tak to je jen takovej postřeh o rozdilech svíčky wink
Editoval mikespikes (26.06.2012 08:43:33)
#17 03.07.2012 14:35:44
Tomik
Místo: Jinín
Motorka: XT 600, YFZ 450
Tel: 739743499
mikespikes:
Nejlepší máš to vyladit poslechem při nastartovany motorce...musí jít vostře!  cool
Lehce utáhni ten šroubek,pak ho otoč o cca 3,5 otáčky a nastartuj. Vem za plyn a nandej tomu plnej a uslyšíš jak běží...když se ti to nebude zdát,že jde jako líně vytočit,tak ještě přidej o těch cca 0,5 otáčky a mělo by to bejt ok.
Já mam vyzkoušeno u XT kde mam 2 otevřený laufy a přímý filtry s origo tryskama v karburátoru ty 4 otáčky když dam 4,5, tak jede taky jako kule a plive z laufů 20cm lyšáky  heh1   lol
Záleží co máš za trysky v karburátoru. Kdyby to furt šlo línějc vytočit,tak K&N nebo nějakej otevřenej filtr.
"I pád na držku je pohyb do předu"
"Pojedeme zkratkou"
#18 04.07.2012 07:34:05
mikespikes
Místo: Dolní Chabry
Tomik:
:-)) Dobre ty, lišáci mne fakt rozesmáli.
Nechám to projet nejakýmu TTrkáři a uvidim.
Jak se tedy jednoduše upravuje sání a kterej typ lepsiho vzduch.f. tam pasuje?
Do karbce jsem jeste nekoukal na jehlu,ale stejne bych houby poznal,
zda je origo.
#19 04.07.2012 10:16:12
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
mikespikes: vono zas tak jednoduše se nic neupravuje. Jak se do toho začneš vrtat tak to bude jen horší a horší. Žádný koně ti to nepřidá i když do toho vrazíš 10 000 kč. Až využiješ TTR  jízdou na plný plyn pak bys mohl pouvažovat o jiném stroji. To ti píšu jen tak ze známosti ale klidně si laboruj a hraj. Raději se s náma přihlaš do nějakého závodu. Tam zjistíš, že sílu motoru TTRka stejně nevyužiješ.  a30
