TTR na volnoběh někdy škytne a pak chcípne
#1 21.05.2008 19:41:52
Petr. B
Místo: Jihlava
Motorka: Honda CRF 250 X
Prosím o radu,nevím co stím mám dělat.Vždycky pěkně běži na volnoběh a někdy se stane že škytne a zadusí se čim to muže být?Měnil jsem svíčku ale to nepomohlo. ee2
#2 21.05.2008 19:54:27
Re: TTR na volnoběh někdy škytne a pak chcípne
Nebylo to třeba po delši odstávce?
#3 21.05.2008 20:29:26
Petr. B
Místo: Jihlava
Pravě že ne jezdim pořad.Při jízdě v pohodě,ale neděla to pokaždý.
hmm
#4 21.05.2008 20:35:19
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
A pak to de dobře nakopnout nebo špatně? neutral
OFFMOTO
#5 21.05.2008 20:35:56
Mrkni se na přiruby mezi karburátorama a hlavou. Když mi to ruplo na XT, tak to taky škylo a chciplo
#6 21.05.2008 21:19:45
Petr. B
Místo: Jihlava
Pak to jde nakopnout huř pravě,musim tak desetkrat šlapnout a co jsi stim dělal když jsi to měl ruplí?
#7 21.05.2008 21:28:15
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Motorka: XRV 750 Africa Twin, CBR 900 RR Fireblade
Taky se přikláním k přírubě. Měl jsem to na DR 650 a na XTZ 750. ne
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#8 21.05.2008 21:37:25
Petr. B
Místo: Jihlava
Ok mrknu naně jak vypadaj,jinak diky za rady ano
#9 22.05.2008 08:04:18
Já sem ty přiruby měl ruply tak, že to drželo asi na 2cm. Tak sem to otevřel, vyčistil benzinovym čističem, naplcal sem tam normálně tmel jak se dává třeba na vika motoru a jezdil sem s tim v pohodě dalši dva roky, aji sem to s tim prodal
#10 22.05.2008 14:33:01
brzda.a
Já bych vyčistil karbec a zkontroloval trysku bohatosti směsi....
#11 22.05.2008 16:16:04
Petr. B
Místo: Jihlava
Ja tam mam trysky s věčím pruchodem tak se my nechce moc štelovat s bohatostí směsi abych to nějak neposral,když orygo nastavení je 3,5 otačky od zatočení.
#12 22.05.2008 16:52:36
brzda.a
S větším prúchodem? A jak máš upravený sání vzduchu? Když tam de víc benzinu tak tam musí jít vic vzduchu ne?
#13 22.05.2008 16:56:43
Petr. B
Místo: Jihlava
No mam tam kn filtr.
#14 22.05.2008 18:32:51
brzda.a
Aha, to sou věci...Tos dělal ty nebo to už bylo?
#15 22.05.2008 18:57:37
Petr. B
Místo: Jihlava
Ne to už bylo koupil jsem to už hotový, aji s ladakem Lv X3.
#16 22.05.2008 19:24:12
brzda.a
A tos s tim mel problemy od te doby cos to koupil? Ja bych si pohral s tim sroubkem na tu bohatost zespoda karbcu.
#17 22.05.2008 19:34:14
Petr. B
Místo: Jihlava
Jo chcipalo to poořád sem tam na volnoběh, myslel jsem že to bude svíčkou ale nebylo hmm !Mrknu na ty hrdla saní a když budou dobrý skusím tu bohatost směsi.
#18 22.05.2008 20:16:23
Možná blbej příklad, ale borec, co měl dost hodně upravenou karburaci na XT, z toho vytáhnul neskutečnej výkon, ale za tu cenu, že na volnoběh mu z karbcu chcal benzín a taxe mu to samozřejmě přechcávalo. Přírubu zkontroluj a pak je tu taky otázka seštelování karburace. Ten, kdo to předělával třeba nedotáhl práci do konce. Zkusil bych zjistit stávající nastavení, napsat si to a zkusil poladit. Tím nic neposereš. Jinej filtr,trysky = jiné nastavení sytosti směsi. Tam se na tovární nastavení vůbec nedívej. cool  ano
#19 22.05.2008 20:40:27
brzda.a
Neříkal sem nastavit na tovární nastavení, ale aby si s tím pohrál...
#20 23.05.2008 21:00:46
Petr. B
Místo: Jihlava
Musim nato někdy mrknout,ted nemam čas,ale s karbecu nic neteče přepadem to zas ne předchozí majitel byl němec a prej dotoho byl blaázen,je tam aji ostřejší vačka lol  ano . Díky za rady všem ještě že je tady takový forum ano
