REKLAMAtak a TTR je doma#1 29.06.2012 05:39:13
tak a TTR je domaoffline #2 29.06.2012 06:49:56
Re: tak a TTR je domaTak ať dobře slouží a hlavně ofafrně Kdo nepadá,jezdí pod své možnosti,ale ať to nebolí. offline #3 29.06.2012 06:50:14
Re: tak a TTR je domaPřeju hodně km, je to super stroj a když se k ní chováš dokáže odměnit Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 29.06.2012 08:43:03
Re: tak a TTR je domaToš tak ať slůží kolego Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #5 29.06.2012 09:44:05
Re: tak a TTR je domaBitrin: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #6 29.06.2012 11:22:21
Re: tak a TTR je domaAť dlouho jezdí. offline #7 29.06.2012 11:56:42
Re: tak a TTR je domaZeservisuj a užívej - kolik to má najeto? 98 je (řekl bych) nejhezčí barevná kombinace Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 29.06.2012 15:47:46
Re: tak a TTR je domadik chlapi snad bude slouzit offline #9 29.06.2012 16:42:36
Re: tak a TTR je domatak at slouží není to špatná motorka offline #10 29.06.2012 21:38:44
Re: tak a TTR je domaPěkná,přeji hodně Km bez nehod a fízlů Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 29.06.2012 22:44:08
Re: tak a TTR je domačoveče at jezdí bez problému a děláti jenom radost ttrko je povedené enduro offline #12 30.06.2012 05:27:16
Re: tak a TTR je domatak prvni problem na svete , startovani za tepla po ujeti asi 20 km , motor jde strasne tezko proslapnout a nechce chytat . Po 10 min klidu to jde zas v pohode. A na krizovatce se mi 3 x stalo ze strelilo asi do sani zdechla a nechtela naskocit , po 10 min zase vse ok. Nejake napady ? offline #13 30.06.2012 08:09:36
Re: tak a TTR je domaZa tepla , kdy je olej a motor prohřátý musí jít prošlápnout, musí jít vše lehce. Pokud to po schládnutí jde opět lehce, tak to připadá, jako by to slabě mazalo a mělo se snahu přidírat. To je ale snad katastrofický scénář, v motoru je jedno sítko na sání, ale mezi bloky a to musíš půlit myslím motor. Ať se vyjádří povolanější, ale byla by to pěkná smůla a další rána pověsti TT600R. offline #14 30.06.2012 12:05:27
Re: tak a TTR je domaTak zkontroluj na volnoběh tlak oleje,povolíš šroubek na filtru oleje a jestli ho máš i nahoře na krytu vačky tak tam taky.Musí z něj valit olej dost.Pokud ne,musíš vytáhnout čerpadlo. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #15 30.06.2012 12:24:42
Re: tak a TTR je domaAjaj - to není vůbec dobré a určitě motor nestartuj. Sunal bych víka hlavy a mrkl v prvé řadě na olejové čerpadlo a na vačku, popř sundal hlavu(vše jde udělat na rámu bez nutnosti demontovat více věcí, ale je to trochu ježek v kleci. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 30.06.2012 17:29:03
Re: tak a TTR je domaRaduz TT600r: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #17 30.06.2012 18:48:55
Re: tak a TTR je doma Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 01.07.2012 21:35:41
Re: tak a TTR je domaRaduz TT600r offline #19 02.07.2012 09:28:15
Re: tak a TTR je domaPepr: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #20 02.07.2012 11:26:25
Re: tak a TTR je domaSuchman: Editoval Pepr (02.07.2012 11:28:56) offline |
