POMÓC! resp. POZNÁVAČKA - Co to je
#1 27.06.2012 23:27:18
KuBBiK
Motorka: Yamaha TT600R
Věk: tak na první krizi středního věku
Zdravím,
dnes jsem po problému se spojkou který jsem popsal tady http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=6300 rozdělal za pomoci profesionálního mechanika spojku. Evidentně problém není spojka ta kompletně vypadá jak nová (až na lamely).
Co nás oba hodně vyděsilo byl kus něčeho který ležel pod hřídelí startpáky (červená šipka na foto). Ten kousek je na dalších fotkách. Nikde ve spojce neni nic upadlého takže to vypadá že "to" připlavalo z převodovky, nevíte někdo co by to mohlo být a co to znamená pro případnou opravu?
Jen pro shrnutí pustil jsem se do toho protože mi šla hodně špatně řadit jednička a na konci podlední vyjížďky už nešla vůbec. Při nastartování mi při pokusu o zařazení z neutrálu na jedničku chcípl motor, ale aniž by to jakkoliv cuklo kolem a i předtím delší dobu šla ta jednička při rozjezdech špatně s takovým bouchnutím (ne uplně bouchnutím ale nepříjemným zvukem, ale zas ne jako když jde přez zuby).
Mašina stojí otevřená v servisu a mám čas se rozmyslet co s tim. Na kolik tak vyjde komplet nový motor pokud se teda dá sehnat? Jenom půlení motoru by mě přišlo na majlant protože si to sám neudělám a tady u nás je servis hodinově hodně drahej.
Každá rada nebo informace od profíka který pozná co by ten malej kousek mohl být a co to znamená je pro mě super.
Předem diky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2846_imgp3990.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2846_imgp3991.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2846_imgp3992.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2846_imgp4003.jpg
#2 27.06.2012 23:30:44
KuBBiK
Re: POMÓC! resp. POZNÁVAČKA - Co to je
... jo ještě jsem zapomněl dodat, že v oleji bylo celkem dost malinkých kovových "pilin" a mě příjde jak kdybz to byl nějakej klínek co drží ozubený kola na hřídeli ... no ale to je jen můj typ ... v životě jsem rozdělanou převodovku neviděl.
#3 27.06.2012 23:49:47
Tak já sice odborník nejsem, ale řeknu ti, co to je. Je to klínek, který drží zaaretované ozubené kolo na hřídeli vyvažováku. Podle vzhledu dost chodilo. Sundal bych to kolo a kola na klice taky a minimálně ty klíny vyměnil....
#4 27.06.2012 23:53:51
Co se týče zbytku otázky: Pokud je servis placenej hodinově, tak o G.O. ani nepřemýšlej - to by ses opravdu nedoplatil. Vesměs je průměrná délka práce na motoru(mluvím za sebe) kolem 60h a pokud takhle vypadal kdysi klínek, bude obitá klika zprava. Oprava kliky tak na půl roku u těch, co to dělají pro mě. Na převodovce budeš měnit kola, opravovat/měnit ojniční sadu, výbrus, palice, ventily, gufera, ložiska, podložky, těsnění, nějaké vymezovací válečky, které budeš tahat tžko ven apod. To je klasika.
#5 27.06.2012 23:54:40
KuBBiK
Raduz TT600r napsal(a):
Diky moc, myslíš že to souvisí s tím špatných řazením nabo to omlátilo něco dalšího? Každopádně to znamená rozpůlit že?
#6 27.06.2012 23:55:45
Poradenství ale už až zítra. Když zavoláš 6:25, tak můžeme kecat 1/2h. Později to mám těžší. Rady a doporučení jsou zdarma.
#7 27.06.2012 23:57:18
Rozpůlil bych ho, ale neznám tvůj stav - finance/možnosti apod. Kámen celého úrazu je klika - tu ti opravdu dobře udělá málokdo. Cenu se radeji neptej. Komplet nová osazená 45.000,- po slevě.
#8 28.06.2012 00:01:01
Kdybys chtěl nějaké tipy nebo tak, tak ti dám. Odkud jsi a v jakém servisu to máš? Hlavně k tomu nepouštěj žádného amatéra - to je pak trága.
#9 28.06.2012 00:03:05
KuBBiK
Rád bych volal ale nejsem v Čechách tak to by jsme to měli oba dost drahý. Každopádně 45000 mě opravdu dost děsí ... motorka mě stála 50000 tak to bych ji radši odstavil v garaži a chodil se na ni jek koukat.
Teď mě tak napadlo že na neutrál šla ještě včera krásně nastartovat a nepřišlo mi, že by to nějak extra vybrovalo nebo něco podobného. Mohlo by to znamenat že to třeba není tak zlý?
#10 28.06.2012 00:08:25
ta cifra je za novou kliku. Oprava je podstatně levnější.
Určitě to nestartuj, pokud ti po motoru cestujou podobné kousky. Špóny v oleji nejsou ani trošku dobré - to nevěstí nic dobrého Něco se v tom motoru děje. Pokud to neřadí, stejně budeš muset půlit. Ten výčet oprav výše je normální G.O. - po ní ti motor bude sloužit leta, ale je to vesměs ranec. Nikdo na motor určitě 10let nešáhl a začíná se to sypat. Dokud se nepotká vyvažovák s klikou, tak to bude nějak jezdit a pak to půjde do kopru. Těch motorů jsem nadělal už docela dost.
#11 28.06.2012 00:09:33
Nic, jdu do peřin. Napiš, co potřebuješ vědět a zítra ti odpovím.
#12 28.06.2012 00:24:06
KuBBiK
Díky moc za radu, špatná zpráva taky zpráva. Musim promyslet co s tim. Problém je, že už jen to půlení by mě vyšlo na cca 10000 CZK za práci (500SEK/h). Leda vzít motor sebou do Čech a nechat to udělat doma, na kolik tak vyjde taková práce? Velkej rozdíl to asi nebude. Zkusím ještě kouknout jestli by nešel sehnat jen nějakej motor.
Celkem mě to s.re protože po najetých 500km musím řešit takový věci a to sem si vybral TTR protože se všude píše jen měnit olej a jezdit  smile , no smůla nechodí po horách  ne
#13 28.06.2012 08:13:48
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
10.000,- za práci s rozpůlením? uff uff  ne  viděl bych to spíš tak na desetinu. Jiný kraj - jiná cena a2
#14 28.06.2012 08:40:43
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
KuBBiK:
Jak to tady čtu , tak mi z to jde hlava kolem. Nejsi první, ani poslední, který po koupi dopadl takhle s vychvalovaným držákem. Jen se nemohu stále smířit s cenami oprav u TT 600 R.
Pokud by jsi měl zájem, klidně motorku dovez, Petr ji rozpůlí klidně i zadarmo. Stejně se rozdělat musí. I kdyby se měla vyvařovat klika, tak by to netrvalo určitě půl roku. Je to od nás možná troufalost, jsme obyčejní amatéři, možná by z toho nakonec byla tragédie, ale na druhou stranu bych se toho vůbec nebál. Petr zatím 2 y půlil motor. na TT 350, 2x na XR 400, jednou na KTM 520, DR 350 a XR 600. Vždy se vyměnily jen nejnutnější díly, motorky jezdí od oprav 2 roky a najely toho dost. Nechci tvrdit, že by oprava stála v konečném finále málo, ale vše záleží od rozdělání. Rozhodně by to nemohly být desetitisíce. Třeba si na tom vylámem zuby, ale zkusit se má vše.
Je mi jasné, že TT600R není KTM nebo Honda, že má své specifika a jsou nutné zkušenosti, které se nabývají praxí, ale podstaty 4T motorů jsou stejné.  Zkus to zvážit a když tak dej vědět.
Editoval viteka 32 (28.06.2012 08:49:01)
#15 28.06.2012 10:40:00
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
viteka 32:
Pravda, není to žádná atomová fyzika. Stačí nějaký ty zkušenosti s jinýma motorkama a člověk zvládne ledacos, když není kopyto. Já si všechny motorky servisuju sám. Neříkám, že se všechno povede okamžitě na první dobrou, ale když má člověk trpělivost, jde všechno. Hlavně se člověk pořád učí ...  Teď už nemám problém ani se čtyřválcovou GSX-R  smile
#16 28.06.2012 12:18:04
Tondo, když se ti to nepovede, co s tím pak hodláš dělat? Koupíš třeba novou kliku? Sežeň raději úplně jinej šrotovej motor a dej ho za pár šupů do kupy. Lidi ti za něj určitě urvou ruce, když ho pak nabídneš.
Nová klika:
5CH-11400-00-00   48.390,-  základní cena.
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 1400-00-00
Nebo po dílech i s ojkou a to je ještě větší pecka. Smířit se s tím budeš muset, ať chceš nebo ne. Je to prostě tak. XT není o nic lepší. Ale zapomínáme zmínit, že ty motory jezdily i 14let bez výměny dražšího dílu. Kdyby jsi napočítal i 3000,- ročně za servis motoru(což myslím není moc), tak je to za třeba 12let 36000,-. Uděláš důslednou G.O. a jezdíš do skonání zbytku.
Jsem zvědavý, kdo ti tu kliku dá do kupy tak, že se ti zaručí s výdrží. V konečné fázi i na cenu.
převodovka tě čeká komplet v originálu (náhrady neexistují), no. Když se fakt dostaneš pod 10.000,- Smeknu a zavezu ti asi včšechny motory, co doma mám. Vím ale, že je to za normálních podmínek nemožné, tak na nich budu pokračovat dál.
#17 28.06.2012 12:19:06
motoline.cz napsal(a):
No, tak to je fakt darda. Složení dle měřítka tak 17.000,- a jsi úplně bez škwáry  deb1
#18 28.06.2012 12:42:25
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Viteka 32 možna by nebylo špatne to nabídnout kamaradovy Radkovy Vaculíkovy ktery ma potíž  s motorem a nema mu kdo motor vytahnout aby se mohl spravit a motorka brzy prodat.
a na druhou stranu bych se moc nenabízel aby zas chudák Petr nemusel dělat za stravu.
druha věc stravit čistých 60 hodin na motoru?  a11   se nemuže vyplatit nikomu spravovat a jestli ano se nedivím že za to chce servis desítku se musí uživit všichni si myslíte že si přečtete manual a jste odborníci a opravaři hadate se o pitchovinach narušujete si tu jeden druhemu ega a tahate špínu a zkoušíte kdo to dele vydrží. už by jste se na to mohli vysrat to hle je o zkušenostech. Raduz ty maš prace dost tak se o další nehlas a Viteka 32 vy tam mate motor od Radkka tak jesli se nudíte udělekjte mu překvapení že až se vratí z nemocnice tak at ma radost že jeho kamaradi mu mezitím vyřešili problem nebo s ním aspon pohly
#19 28.06.2012 15:29:47
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
tristan aktivista  a17
jinak existuje ještě tahle možnost za 8.500,-: http://www.hotrodsproducts.com/ProductI … tem_id=573
je to sice na čtyřkolu, ale motor má hodně věcí shodných. Dokázal bych zařídit zapůjčku za účelem porovnání rozlišností no a kdyby to náhodou sedělo, tak by byl vyřešen problém pro spoustu lidí
M
#20 28.06.2012 17:23:01
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
A nebo takhle
http://www.tipmoto.com/dily-moto/motory … ridel.html
Jinak mě stál komplet motor bez ojnice která je u motline.cz asi za 3,5kolíku kolem deseti tisíc. Bez práce ...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
