Kawasaki KDX 125 nejde vysokých otáček
#1 07.05.2012 13:25:59
Martin993
Zdravím mám takový problém, koupil jsem kawasaku s tím že se jí nechce do otáček za dobré peníze. Dobrá koukal jsem na svíčku a pán tam měl z auta 3 bodovou svíčku ! Dal jsem originální co tam patří a nezměnilo se, vyčistil jsem karbec, filtr a pořád to samé. Potom jsem sundal koleno a skontroloval jestli otevírá přívěra, která je po repasi ! a otvírá správně. Poté jsem četl někdě na motorkařích stejný problém. Po vypnutí benzínu motorka letí pár sekund jak splašená do otáček kam má správná dváca lítat, než jí dojde benzín. Tudíž z tohodle usuzuji jeden možný problém a to velká tryska nebo velká hladina ? Děkuji za nápady
#2 07.05.2012 13:57:10
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Kawasaki KDX 125 nejde vysokých otáček
Martin993:
karbec přetryskován, vysoká hladina a nebo mě to dělala aprilka, když netěsnilo koleno k filtru... nemělo to odpor vzduchu co má být přes filtr a nechtělo se tomu do otáček...
#3 07.05.2012 14:15:10
Martin993
Suchman:
jak myslíš jako přetryskován ? že si s tím někdo hrál ? hladinu jsem trochu snižoval a ze zacatku to uz vypadalo dobře ale pak zase to samí.. ne že se ji nechce ale ona vůbec nejde dokad nevypnu benál do otáček sad takže myslíš nížší trysku dát ? Jinak to zkusím kolem kolena přetěsnit ale myslím si že to takový rozdíl asi nebude sad
#4 07.05.2012 14:36:48
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Martin993:
no koukni.... hladinu a než trysku, bych spíš sázel na jehlu...
#5 07.05.2012 14:40:19
Martin993
Suchman:
s jehlou jsem už zkoušel a zadna zmena.. nekde jsem kdysi cetl ze nad 50% plynu to bere trysky a pod jehla a šroub bohatosti.
#6 07.05.2012 14:41:19
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Martin993:
jj
#7 07.05.2012 15:18:04
Martin993
ok zkusím menší trysku.. kdyby měl někdo podobný problém a vyřešil ho, tak za každou radu budu rád smile
#8 20.06.2012 12:29:57
Martin993
lid nemohli by to delat gufera na klice nebo neco podobnýho ? někdy to do otáček nepustí vůbec a někdy se chytne a letí.. vubec to už nechápu.. olej nezere a svíčka je černá tmavá..
#9 20.06.2012 17:21:09
Jawson
Místo: Znojmo
Martin993 napsal(a):
To víš že můžou..Mě to dělalo RM 250,taky nešlo do vysokých a když už jo tak to jakby vynechávalo,dlouho jsem nato nemohl přijít až když jsem kuchal motor tak chytnu kliku a vůle v ložiskách jak blázen,tudíš i gufera kaput...
Zkus třeba shodit víko alternátoru a chytnout hřídel a zamlít sní do stran jestli má vůli..
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#10 20.06.2012 20:28:35
Martin993
Jawson:
právě že vůbec nemá vůle a převodák taky nepapá.. gufera dle dokladu byli i delany tak bych tomu veril tak nevim uz sad
#11 20.06.2012 22:22:56
Jawson
Místo: Znojmo
Martin993:
Aha..Tak potom ještě jedině chyba někde v elektrice..Zkoušel si ještě nějakou jinou svíčku než tu origo novou..?
FULL GAZ..!
#12 21.06.2012 21:29:18
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Jak to chytá na kop? Taky jsem jednou řešil to že se tomu nechtělo u jednoho 2t, ani na kop nestarovala.
