Stránky: 1 Jak sundat staré těsnění?#1 13.06.2012 23:15:08
Jak sundat staré těsnění?Ahoj, offline #2 14.06.2012 08:52:01
Re: Jak sundat staré těsnění?RadoTP: offline #3 14.06.2012 09:25:33
Re: Jak sundat staré těsnění?Takže by možná mohl stačit takovej ten žhavící zapalovač ... hop, přes potok ... offline #4 14.06.2012 16:17:50
Re: Jak sundat staré těsnění?Já to sundávám tim lámacím nožem co se použivá nacokoliv. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 14.06.2012 18:31:06
Re: Jak sundat staré těsnění?offline #6 14.06.2012 20:57:27
Re: Jak sundat staré těsnění?presne jak pise misak ja stim oddelavam tesneni z doviceho dene a toto je nejlepsi co muze byt (rychle a nejlevnejsi) offline #7 14.06.2012 22:56:33
Re: Jak sundat staré těsnění?Díky za rady, o víkendu něco z toho vyzkouším offline #8 15.06.2012 09:20:57
Re: Jak sundat staré těsnění?Já bych do toho ničím ostrým nerýpal. Pak tam jsou rýhy kterých se nezbavíš. Na zbytky těsnění jsem použil odstraňovač starých laků. Slouplo se to jak pomeranč. Utřel jsem to hadrem a bylo hotovo. Třeba ti to taky tak bude fungovat. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #9 17.06.2012 21:02:06
Re: Jak sundat staré těsnění?Díky všem za rady! Rozebral jsem půl motorky a nakonec to udělal nožíkem, kousek po kousku. Bohužel na jednom místě mi trochu ujela ruka a udělal se větší vryp, než je nové těsnění schopno pobrat. Silikon si s tím už ale nějak poradí offline |
