Stránky: 1 2 pistni krouzky ktm 250 sx#21 02.06.2012 15:19:00
Re: pistni krouzky ktm 250 sx
spíš pod válec jsi myslel ne?Jinak to udělej tak,že přišrubuješ válec bez těsnění,nech si vyjet píst do horní úvratě a pak si změř,kolik ti leze z válce,měl by lést tuším 0,1mm,podle toho dej pak výšku těsnění...do hlavy určitě nevrtej nefrézuj Editoval _Vlk_ (02.06.2012 15:20:35) Padám sám,zvedám se sám... offline #22 02.06.2012 16:31:56
Ten prostor na pístem je dělaný na přesný obsah,pokud bude menší,motorka ti sice chvíli pojede,ale bude se ti motor jřát jako čtyřtakt,pak se ti vypálí většina těsnění,začne ti tam chcát voda a pak to buď zadřeš,nebo vyvalíš,nebo propálíš hlavu,ohneš ajnici atd.takže určitě nevymýšlej nesmysli a dej to někomu kdo o tom něco ví,nebo si najdi manuál a pořádně si ho nastuduj... Padám sám,zvedám se sám... offline #23 02.06.2012 16:54:15
Re: pistni krouzky ktm 250 sxno pist sem teda měřil i s těsnením a leze ven asi 1mm takže by to mělo byt v pořadku. a do te hlavy to musi mlatit jen desetinkama kdyz se to rozběhlo... aspon to je muj nazor. offline #24 02.06.2012 17:03:06
Re: pistni krouzky ktm 250 sxted me napadlo ze mam doma ještě stare těsnění pod valec tak skusím dat dvě na sebe offline #25 02.06.2012 18:28:17
Víš ono 1mm a jedna desetina milimetru (0.1mm) je dost velký rozdíl u takových věcí,takže ti to leze z válce o 0.9mm víc Padám sám,zvedám se sám... offline #26 02.06.2012 23:15:01
Re: pistni krouzky ktm 250 sx_Vlk_: offline #27 10.06.2012 23:29:04
Re: pistni krouzky ktm 250 sxdočasně vyřešeno... hlava je profrezovana o 3 desetiny hlouběji a pod valec pridano druhe těsnění... zatím to šlape jak ma asi 2 mth... uvidíme co čas ukáže :-) jinak díky za vsechny postřehy offline |
