REKLAMADobrá ne :))#1 08.06.2012 15:27:18
Dobrá ne :))http://www.westmxshop.cz/wpb-125cc-crf-70 tu bych si chtěla do 3 měsíců pořídit na začátek lepší na větší odvázání Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #2 08.06.2012 15:35:22
Re: Dobrá ne :))nebylo by lepší něco "velkýho" nebo alespoň na velkých kolech? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 08.06.2012 15:41:53
Re: Dobrá ne :))Vojtas: Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #4 08.06.2012 15:42:32
Re: Dobrá ne :)) Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #5 08.06.2012 15:56:16
Re: Dobrá ne :))wejinkaa: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #6 08.06.2012 15:57:55
Re: Dobrá ne :))není lepší koupit něco renomovanýho, nějakou 85ku na které ser dají dát větší kola než na ty malé "kůči" ? viz třebas todle If you see the flash, it's already too late :-) offline #7 08.06.2012 15:58:57
Re: Dobrá ne :))wejinkaa: offline #8 08.06.2012 16:04:44
Re: Dobrá ne :))
Ty malé obsahy letí jak raketa. offline #9 08.06.2012 16:09:32
Re: Dobrá ne :))Pitbike dobrej, ale chce to mít pitbikovou trať. Měl jsem ho taky, čínu. Stavěl jsem si ho na závody. Jen do podvozku a úprav jsem nasypal asi 15 tis aby s tím dal jet závod a něco skočit. Jenže skoro všechny závody jsou na motokrosových tratích ( myslím tím hoby závody ) a na to to prostě neni stavěný ( dlouhé rovinky ). Tak jsem ho za zlomkovou cenu prodal a koupil zase motokrosovou motorku. Jinak pérování po úpravách slušný, motoricky dobrý, ani se moc nesypal a díly celkem za hubičku. Samozřejmě pokud se nekouká na značkové díly tam je to o jiných penězích. Toť má zkušenost. offline #10 08.06.2012 16:19:04
Re: Dobrá ne :))Jo a když pitbika tak jen 14 12, nebo 12, 10 kola. To jsou na závody, větší se už neberou dle pravidel. A chtělo by to aspoň trošku značku Pitmaxx, PisterPro, Pitpro, YCF nebo aspoň Champs. Aby se člověk aspoň svezl. Zas je už trochu jinde cena. Ale beru to z hlediska trošku ostřejšího povození v závodnickém tempu. Ale volil bych spíše motokrosovou motorku. Už jen vzhledem k nedostatku pitbikových tratí aspoň tady u nás na severu. offline #11 08.06.2012 16:49:22
Re: Dobrá ne :))Ta čína nemá tlumiče, tam fungujou částečně jen pružiny, bacha na to umím prd, ale strašně mě to baví offline #12 08.06.2012 17:02:20
Re: Dobrá ne :))Tak tak. Jak píše kornout. Je to spíše na svezení po louce, nebo přímo na pitbikovou trať ( hodně zatáček, roletky a lavice ). MX trať není vhodná. MX by jsi měl asi lepší. Já koupil pitbike hodil lavici a šel pro novej závodní rám. Pak kyvka, centrál, předky a peníze pryč. offline #13 08.06.2012 19:03:33
Re: Dobrá ne :)) offline #14 08.06.2012 19:58:41
Re: Dobrá ne :))jardy: Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #15 08.06.2012 20:03:37
Re: Dobrá ne :))Fru: Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #16 08.06.2012 20:17:34
Re: Dobrá ne :))jestli čínu na větší blbnutí tak nejmíň 200 a výš neutáhaš to tak rychle a jestli máš více technickou trať dáš na prdel i japonské krosce. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #17 08.06.2012 20:19:22
Re: Dobrá ne :))Proto jsem pro šikmé oči, nejlépe i 125 ccm 2t. offline #18 08.06.2012 20:24:38
Re: Dobrá ne :))no už se vidím na velké motorce když měřím 165cm Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #19 08.06.2012 20:26:18
Re: Dobrá ne :))myslim ze za tech 20500kč sezenes neco jinyho nez tu cinu offline #20 08.06.2012 20:28:31
Re: Dobrá ne :))Výšku moc neřeš,pokud dosáhneš i špičkou jedné nohy tak buď v klidu,taky sem tak začínál na 513. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
