Přetékání karburátoru na Honda XR400
#1 03.06.2012 12:01:47
vorelos
Místo: České Budějovice
Motorka: Honda XR400R
Ahoj, prosím o radu, mám problém s karburátorem na hondě XR400. Když jsem motorku kupoval, tak občas trochu přetékal karburátor(přepadovýma hadičkama a nebylo to nic hroznýho) ale teď se to zhoršilo, jakmile pustím benzín tak to teče jako kdybych to pustil přímo z nádrže. Jinak motorka startuje a jede normálně. Než se do toho začnu hrabat, nevíte někdo čím by to mohlo být?
Předem díky za každou radu.
#2 03.06.2012 12:24:46
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400
vorelos:
Zkontrolovat a seřídit výšku hladiny v karburátoru. Bude se ti sekat napouštěcí ventil, možná bude potřeba nový.
#3 03.06.2012 12:25:04
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
rozebrat a vyčistit, máš bordel u ventilu který pouští benzín do plovákové komory  wink
#4 03.06.2012 12:25:08
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Nezavírá ti jehlový ventil, který ovládá plovák. Pravděpodobně je v něm nějaké smítko.
#5 03.06.2012 12:32:26
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00R/36806/
Je to poz. 2
Rozebrat, pokud tam nebude bordel, tak zkus přes noc namočit ventilek s gumovou špičkou do brzdovky. Bývá vymačkaná a ztvrdlá, mělo by to trochu změknout.
#6 03.06.2012 14:50:38
vorelos
Děkuji za rady  smile  Mrknu se na to.
#7 03.06.2012 15:01:02
mmozga
Motorka: Husaberg FE 570 12
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
kdyby jsi měl zájem, prodávám nový karburátor MIKUNI TM36-31 s akcelerační pumpou.pasuje na XR400 či DR350 apod.výrazný zlepšení výkonu a kroutícího momentu..po namontování karbecu je to jiná motorka...
#8 03.06.2012 15:19:00
Mar_o-46
Věk: 20
mmozga: to si pak asi i pěkně cucne ne?
Full Gass
#9 03.06.2012 16:07:56
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
bud je to tak jak tu vsici rikaji, anebo to muze bejt taky deravej plovak, uz se mi to jednou stalo, netusim sice jak se moch proderavet, ale byla v nem miniaturni dirka, tak jsem ji zalepil a klid
Editoval johnyquatro (03.06.2012 16:10:48)
#10 03.06.2012 16:27:10
vorelos
johnyquatro:
Plovák jsem teď zkušel a bubliku neudělal, takže to vypadá že tímhle to není.
#11 03.06.2012 16:31:43
vorelos
johnyquatro:
I když teď když na něj tak koukám vypadá to že tam malá prasklinka je, ale bublina se tam nedělá. Radši to zalepím, jenom pro info čím jsi ho lepil?
#12 03.06.2012 17:02:55
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
vorelos:
na plovácích z XR takový jakoby prasklinky normálně bývají z výroby... není to závada
#13 03.06.2012 17:04:11
johnyquatro
Motorka: XR 400R
to ti uz nedokazu rict, jednou jsem vyfasoval flasticku nejakyho spesl lepidla na plasty tak jsem to lepil tim, ale jelikoz to bylo odlejvany lepidlo tak nemam tucha, to snad poradi jini
#14 03.06.2012 22:24:43
vorelos
Tak jsem ventilek nechal par hodin v brzdovce, pro jistotu zalepil prasklinku na na plovaku a zatim je to v pohode, nic neteče.  big_smile
Všem děkuji za rady, pomohlo to!  ano
#15 04.06.2012 08:00:54
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
vorelos:
 ano
Tak by to mělo být. Jsi jeden z mála, co napíší, jak to dopadlo, nebo jak se věci vyvíjí.Je to dobré i pro ostatní, někomu to příště třeba pomůže ano
#16 04.06.2012 13:41:44
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Sally06:
U XR 400 , KTM 450 a pod. je to po naklonění normální. To neřeš, stejně s tím nic nenaděláš. Osobně jezdím asi pátým rokem a zatím jsem do žádných karbců nevrtal.
Nějak se tu poslední dobou začínají řešit samé kokotiny- dohady ohledně Mth, 5q versus 6q a pod. ne
#17 04.06.2012 15:18:39
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Sally06:
My právě měli na XR 400 laďák R.P. a to mělo spodek snad lepší než KTM a brutální nástup.
A jaký tam máš převod?
#18 04.06.2012 16:01:24
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Sally06:
13/50 byl ideální. smile
#19 04.06.2012 16:38:19
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
jestli ti správně dávkuje akcelerační pumpička, pokud ne tak by to odpovídalo tomu co píšeš, motor se sbírá odspodu pomaleji
#20 04.06.2012 17:03:56
Saimon
viteka 32 napsal(a):
Sally06:
To už pak ale asi moc nejelo ne? Já mám 15-45 a zatím jsem teda nikdy neměl problém s tím že by to nemělo dostatek síly a při rychlejších přejezdech to jede, to s tím 13-50 asi moc nejelo ne? PS: Pardon že to píšu sem, ale docela mě to zajímá.
