Stránky: 1 2 Výfuk RM-Z 450#1 30.05.2012 19:20:35
Výfuk RM-Z 450Zdravím, Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #2 30.05.2012 20:29:01
Re: Výfuk RM-Z 450Jakub94: offline #3 30.05.2012 20:36:34
Re: Výfuk RM-Z 450Strejda-GC:No to mi je jasný..ale na Enduro je na prd.. Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #4 30.05.2012 20:42:43
Re: Výfuk RM-Z 450Jakub94: offline #5 30.05.2012 20:46:23
Re: Výfuk RM-Z 450Strejda-GC:No dám na tebe Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #6 30.05.2012 20:49:45
Re: Výfuk RM-Z 450Jakub94: offline #7 30.05.2012 20:51:41
Re: Výfuk RM-Z 450Strejda-GC:jasný no ae střílý to jen když jedu z kopce Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #8 30.05.2012 20:52:39
Re: Výfuk RM-Z 450hlavní účel výfuku na MX motorce je odvod spalin s co nejmenším odporem ven... takže stačí dovnitř strčit něco co ti bude dělat odpor a dost se ztiší... třeba děrovanou trubku, která bude mít menší průměr... offline #9 30.05.2012 20:55:39
Re: Výfuk RM-Z 450Williams:No něco jako tlumič a zmenšit ten průtok spalin...a nebude se to pak dusit ?? Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #10 30.05.2012 23:14:12
Re: Výfuk RM-Z 450Mě třeba DR-Z jede s tím decibel killerem líp než bez něj.(měřeno na brzdě) Dej koním pít... offline #11 31.05.2012 07:54:49
Re: Výfuk RM-Z 450xfany:Zdar,Zkusím vyměnit tu vatu a do výfuku dám trubičku abych zmenšil průměr..a uvidím potom začnu tedy řešit to že koupím jiný... Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #12 01.06.2012 21:17:26
Re: Výfuk RM-Z 450Zdravím..Takže jsem vyměnil vatu a vyrobil domáci Db Kiler viz. foto... a hlučnost je tak o 20% menší Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #13 01.06.2012 21:43:06
Re: Výfuk RM-Z 450Resim ted ten samy problem na me DR 350, mam tam vyfuk z Husqvarny, rve to dost, po lese neuveritelne slyset, kluci svoje KTM EXC 450 ani neslyseli pres muj vyfuk:) takze ta vata ti pomohla cca o 20%? offline #14 01.06.2012 22:03:08
Re: Výfuk RM-Z 450Petros_CZ:Jasný,ale vata ta o zmírní tak o 10% a dalších 10% dělá ten kus Duralu...zmenšil jsem s ním vnitřní průměr výfuku.. Editoval Jakub94 (01.06.2012 22:05:53) Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #15 02.06.2012 13:06:41
Re: Výfuk RM-Z 450Jakub94: offline #16 02.06.2012 17:57:44
Re: Výfuk RM-Z 450Honza XT:Jj,vím ae zase jsem se bál abych to neudusil uplně...ted to zkusím zadělat a uvidím no jak to bude fungovat...ae jak říkám to funguje tak na 20-30% Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #17 02.06.2012 19:15:34
Re: Výfuk RM-Z 450Honza XT: offline #18 03.06.2012 09:51:18
Re: Výfuk RM-Z 450viteka 32:Jj, já to zmenšil o 10mm na průměru výfuku...a je to stále málo.. Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline #19 03.06.2012 10:58:33
Re: Výfuk RM-Z 450Jakub94: offline #20 03.06.2012 11:27:14
Re: Výfuk RM-Z 450viteka 32-já to mám tak z 40mm na 30mm a je to málo ted zadělám tu dírua a uvidím ale myslím že by to mohlo být dobrý. Kdo nepadá... nejezdí na plný plyn... offline |
