pistni krouzky ktm 250 sx
#1 01.06.2012 08:25:45
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
čaute chlapy konecne mi dosel valec po vybrusu i s pistni sadou tak to konecne slozím ale mam noční mury z toho že otocim pistni kruhy... nebo jsou stejne? na co si dat pozor? diky
#2 01.06.2012 08:31:46
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: pistni krouzky ktm 250 sx
Aby sedly do zámku, když je budeš dávat do válce. Jinak nevím, že by byly nějak seznačeny který kam.
Editoval Fru (01.06.2012 08:32:49)
#3 01.06.2012 08:54:23
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
Fru:
diky moc... ted sem pro tu zasilku byl a borci z lnmoto.cz me sklamali protoze mi neslozili zpatky přívěru... absolutne netuším jak to udelam
#4 01.06.2012 09:11:08
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
pochlubím se teda
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2750_s1380007.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2750_s1380005.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2750_s1380004.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2750_s1380002.jpg
ale z te přívěry se asi pojebu... neznate nejaky navod na netu prosím?
#5 01.06.2012 09:17:25
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
jeste jedna otazka.. na pistu je znacka EXH a směrova šipka... co to znamena?
#6 01.06.2012 09:19:48
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
To je zajímavé, mě když dělali nikasil vždycky přišel válec jako nový, jak kdyby ho opískovali nebo ponořili do nějaké žiraviny. Přišel JAKO NOVÝ. To je klasika že, se válec posílá bez čehokoli, tekže i bez těch závitovek na hlavu. Mě už tam jendou i něco vyhodili, potom jsem se trápil, od té doby vím. Přívěru složíš, nic na tom není.
#7 01.06.2012 09:22:11
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
Fru:
nikasil tam není... jen vybrus, protože na vložkach se nikasil pry neděla... je to 94 vyroba...
#8 01.06.2012 09:30:29
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
No tak to je jasné, pokut to je vložka. Začal bych tím že bych si složil ty 2 válečky s tou hřídelkou a potom ty boky. Nic ti nesmí zůstat.  usch  usch
#9 01.06.2012 09:32:23
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
Fru:
no jdu se s tim potrapit... ou2  ou2  dam vědět  a2
#10 01.06.2012 09:41:12
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
šípka je směr k výfuku....takže ten píst nedej naopak deb1
Padám sám,zvedám se sám...
#11 01.06.2012 12:59:19
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
stáhni si manuál a slož to podle toho, ty válečky se musí přesně načasovat, at se to otevírá přesně v ten okamžik kdy má. jedna věc je složit to tak, že ti nic nezbyde, ale důležité je i správně to nastavit. Když popřemýšlíš a půjdeš na to logicky tak tě to navede samo. Ale dá se to jednoduše i zvorat.
můžeš použít i manuál z 300, princip je hodně podobný
#12 01.06.2012 17:41:11
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
motoline.cz napsal(a):
Jo no,pokud to má i přívěry kanálů jako 02 tak jee potřeba založit do sebe ty ozubené ramínka správně,jsou na nich vyražené značky(tečky) které musí jít proti sobě,pak ještě nastavení správné výšky táhla od odstředivky a pak už jen šroubkem na víčku odstředivky přívěry nastavit čas otvírání přívěry a neapomen na okroužky na osku přívěry a přívěrové válečky kanálů,...Tak je to aspoň na 99-až asi po současnost
#13 02.06.2012 10:05:34
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
no nějak sem to poskladal, dá-li pan buh tak se bude i otvírat... jinak moto sem vcera nakopnul a nechal sem to vrcet 10 minut at si to pěkně sedne všechno pak sem to chcipnul byl sem požrat přídu zpatky a moto sem proste nemohl nakopnout... a30  a30  a30 možna špatne nakopavam nevím. dneska s nou mam druhy rande  tak uvidím.  tongue  tongue
#14 02.06.2012 10:15:15
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
nic du skakat big_smile
Editoval zmetekk (02.06.2012 10:15:36)
#15 02.06.2012 12:46:39
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Něco není dobře, zkus a dej echo.  smile
#16 02.06.2012 13:16:13
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
bylo mi divne ze se start paka v jednom miste natvrdo zasekne a musim ju silou překopnout tak sem se rozhodl to rozhodit... key  nejdriv sem narazil na prvni problem a to asi pul litru vody v kolenu vyfuku takze někde to pouští vodu asik a navic to tlaci do vody pač mi sičí z chladiče... a13  a13  jako dobry to bych ještě přežil nejspíš moje chyba... ale zhodil sem hlavu a v tu ranu sem šel do kolen... píst boucha o hlavu mad  mad  takze skusím sehnat nekoho s frezkou a hlava se musí upravit, nebo kdyby ste měli jine napady byl bych rad, pozdeji dodam fotky
#17 02.06.2012 13:58:23
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Tak píst asi není ten, co tam má být.. Než frézovat hlavu bych zkusil sehnat správný typ pístu. I když pokud to včera jelo, tak to asi neklepe moc, takže bych dal pod hlavu jen tlustší těsnění. Nebo dvě na sebe.
#18 02.06.2012 14:24:39
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
C.J.:
těsnení tam nemam jenom 2 okroužky...leda že bych si nějaky vyřezal. jelo,  i to šlo za plynem dobře. skusim to trošku stahnout tu hlavu a uvidím. hlavne mě štve že píst byl ješte včera novej a dneska už je dosekanej jako kráva a11  a11
#19 02.06.2012 14:28:59
C.J.
Motorka: EXC 450 05
píst by mě až tak neštval, spíše bych měl strach o kliku..
#20 02.06.2012 14:39:46
zmetekk
Motorka: KTM 250 sx
Věk: 20
nemaluj čerta na zeď  a11  dneska pujdu na jedno  beer  a zitra to snad pořeším a2
