Karbec CR 250 2001
#1 31.05.2012 21:36:20
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Karbec CR 250 2001
Čuste, dovezl jsem si ze slovenska jedno CR 250 2001. Hezký stav, zachovalá, koupil jsem to pouze kvůli ceny kterou za to chtěl. Nějaký spolupracovnik mu dlužil eura, dohodli se CRkem. VIN jsem si ověřil na fízlech, vše ok. Jako bonus nás stavěli i na cestě tam i zpět policajti, tak si taky hned proklepli. Jde mi o volnoběh. Motor za studena chytne bez sitiče, hezky to drží, jakmile se to zahřeje volnoběh docela sleze, jako u každé 2t crosy, akorát moc nízko. Ty otáčky by se daly počítat. big_smile Po chvíli to chcípne, má to prostě tak málo otáček že to hrozně kolísá. Chtěl bych POUZe TROCHU přidat, jenže kde? big_smile Většinou je šroubek s pružinkou nebo se točí sitičem a jde to nahoru. Tady se neděje nic, se sytičem to nechce ani chytat, stačí do toho 1 kopnout bez sytiče a naskočí to. Proč netřeba sytič? Dodávám fotky karbecu, příjde mi složitý jak orloj, je tam plno nějakých torxů, proč? Ten plastový bazmek kde je sytič jsem ještě nevytahoval, mám nohu v gipsu takže zítra, až budou síly, někdy se stane že se ten závit v nem strhne a je to.
Manuál jsem našel pouze nějaky španělský, radost.  a30
Editoval Fru (03.06.2012 09:28:19)
#2 31.05.2012 23:07:07
Re: Karbec CR 250 2001
Je to Mikuni TMX, pod palivovou hadičkou je šrób na zmes - air screw (na plochý šrobovák), nad palivovou hadičkou je šrób na voľnobeh.
Na obrázku voľnobeh - č. 10, zmes č. 13
http://www.carbparts.com/mikuni/tmx_tms_expl2.gif
#3 01.06.2012 08:09:07
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Takže to je ten šroub který je zajištěný tou matkou ano?
Takový šroub který tam máš pod číslem 10 tam není. Jsou tam pouze ty na fotkách. Malý mosazný šroubek a ten co je zajištěn matkou.
Nechtěl jsem do toho hrabat protože motor jede na 1. Jen když se zahřeje kolísá kvůli nízkému volnoběhu. Ještě by mě zajímalo, proč to bez sytiče naskočí krásně, sytič při studeném startu nehrozí.
Ještě by mě zajímalo, na co tam jsou ty TORXY? Je to tam strojné hezky zarovnané pro dosednutí, tedy tam být mají.
Editoval Fru (01.06.2012 08:14:46)
#4 01.06.2012 09:10:26
volodaj
Místo: Martin
Voľnobeh sa na niektorých CR nastavoval otáčaním sytiča, ale neviem už presne ktoré ročníky.
#5 01.06.2012 09:21:50
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
O tom jsem psal, že jsem to zkoušel a nic se neděje, když sytič při běhu motoru zvednu chcípne to.  a30 Než začnu se vším otáčet chci mít jistotu že otáčím s volnoběžným šroubem protože motor jinak jede jak hodinky.
#6 01.06.2012 17:53:49
Je to presne tento:
Mikuni TMX 38
http://www.hatyaimoto.com/product_L/Car … 043%29.php
Otáčky sa budú nastavovať tým šróbom zaisteným matkou. Ak si nechceš rozhodiť nastavenie, tak si zrátaj otáčky do dorazu a budeš vedieť ako to bolo pôvodne  key
#7 01.06.2012 17:56:23
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
kiwibibo:
Jojo, přikuřil jsem tomu a už to má vyžší volnoběh, stálejší, akorat mi příjde žě trochu někde saje vzduch, asi kolem klapek. Motorka nechcípně ani po 10 min na volnoběh, jen to s ním prostě houpe.
#8 01.06.2012 18:15:12
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
Fru:
neměla to být 2003? ou2  hmm  nee1
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#9 01.06.2012 18:19:19
Niekedy dávno som videl video ako odtestovať tesnosť sania medzi airboxom, karburátorom a valcom - chlap pri naštartovanom motore striekal sprejom na príruby medzi airboxom a karbecom a medzi karbecom a valcom. Ak tam bola netesnosť, zvýšili sa nachvíľu otáčky motora.
Zaujímalo by ma, či to je normálny postup, alebo sa to dá zistiť aj inak  roll
Editoval kiwibibo (01.06.2012 18:19:54)
#10 01.06.2012 18:45:23
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
ktm 350:
Né kecal, je to podle VIN 01 wink
#11 01.06.2012 18:49:58
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
kiwibibo:
A co na to stříkal? Benzín? Dneska jsem jen tak z dlouhé chvíle sundal koleno a koukl na píst a válec, nic nenormálního jsem neuviděl, vše mi příjde ok, jako nové. Vím že ovalitu nepoznám ale jen tak z dlouhé chvíle. Zítra vyměním olej, VYLIJU benzín co mi tam k tomu dal, je to olej do křovináků a je ho tam tolik že jak přidám plyn na místě a někdo tam stojí nevidiím ho.  a11  lol  Nespélený olej teče všude po koncovce. I když je motor zahřátý a přidáš plyn vůbec se mu nechce nahoru, hulí jak 100 letý komín. I z kolena mi tekl nespálený olej, smradlavá černá hmota.  roll  Více oleje než benzínu.  usch
http://fanystm.xf.cz/Valec1.jpg
http://fanystm.xf.cz/Valec2.jpg
Editoval Fru (01.06.2012 18:52:48)
#12 01.06.2012 19:10:51
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
válec přes ten kanálek vypadá pěkně, ještě tam jsou ty stopy do kříže po broušení
#13 01.06.2012 19:23:29
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
motoline.cz:
Ano, vypadá hezky. Jen nechápu proč je uprostřed válec takový šedý, pravda lítá tam celou životnost píst a tře to hlavně tam a na výfuku. Jinak jak se čistí koleno? Nalít benzín a zapálit? Je tam nespáleného oleje.  a30
#14 01.06.2012 19:27:23
Našiel som to video, strieka tam štartovací sprej, ale myslím, že bude stačiť hocičo horľavé (napr. lak na vlasy)
http://www.youtube.com/watch?v=XzjSEYB9RDU
Ten valec aj piest vyzerajú fakt zachovalé  ano
#15 01.06.2012 20:17:20
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
kiwibibo:
Super hned zítra prověřím, co to čištění kolena netuší někdo jak na to? Mohl bych teoreticky použít i vonavku pro tu těsnost ne?
Editoval Fru (01.06.2012 20:23:05)
#16 01.06.2012 20:24:50
#17 01.06.2012 20:41:57
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Ano možností je moc, mám zlomenou nohu, louh doma mám ale nechce se mi do toho, je to hnus.  stop2  Nejraději bych to zkusil tou horkovzduškou nebo benzínem. Výfuk se dává nastojato? Tzn. přípojem na koncovku nahoru?
Benzín nalít dospod, zapálit. Jinak na ležato a položit tam horkovzdušku?
http://www.dirtbikebitz.com/images/products/exhausts/DEP_Nickel_2_Stroke_Pipe.jpg
Editoval Fru (01.06.2012 20:42:14)
#18 01.06.2012 21:27:46
Veľa šťastia s tým benzínom, aby si nedopadol podobne ako na obrázku (aj keď tam to bolo nafukované kompresorom)  lol
http://www.countrycross.sk/galerie/5080/2.jpg
#19 01.06.2012 21:30:18
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Tak jak to sakra vyčistit? Horkovzduška?
#20 01.06.2012 21:35:04
ktm 350
Věk: 15
Tel: 604519929
kiwibibo:
a proč má ten konec kolena zadělaný ?není to příčina toho prasknutí? ou2  hmm
