Jen otázka
#21 30.05.2012 21:14:39
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Re: Jen otázka
Mišák ttr600:
EGR: je na to,že při prudším odstavení plynu,přepouští tlak ze sání do výfuk-brzdění motorem nee1
egr přepouští při nízkých otáčkách část výfukových spalin do sání-je to ekovýmysl kterej to sání umí pěkně zahnojit a přicpat
#22 30.05.2012 21:16:14
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Jen otázka
raider418:
i na tohle to má vliv,Je takový emisní krypl i na ten tlak.pokud je EGR zasrané karbonem zasekne se to.Při začatku se to dá vyčistit a rozhýbat,ale po delší době to hodíš do koše a kupíš nový.
#23 30.05.2012 21:16:32
pitrsss
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Re: Jen otázka
Fru:
tak je to ok  smile
#24 30.05.2012 21:18:23
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: Jen otázka
EGR pitomce zaslepit a hotovo.
#25 30.05.2012 21:19:08
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: Jen otázka
Jak to tady tak čtu tak funkci EGR ventilu jste už popsali.Pokud jsem to pochopil dobře tak z něj teče olej,tudiš je v sani a to znamena jedno.BRZO BUDE PO TURBU a2
Dělam tyhle vraky dnes a denně a31
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#26 30.05.2012 21:20:07
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Jen otázka
FRU: jak se to chová při jízdě s táhleho kopce bez sešláplého plynu při zařazeném kvaltu?Pokud se po přidání plynu pod kopcem za aute zadymí světle modrý dým je to hotový=GO.
#27 30.05.2012 21:23:53
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
Mišák ttr600:
Neosuhlasím, toto to nedělá. Jezdím kopce se zařazeným kvaltem a bez plynu často, aktuální spotřebu to píše 0 a nikdy jsem si nevšim že by to po přidání zahulilo.
#28 30.05.2012 21:25:12
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
YZ 450:
Je to možné, není to vrak, jen to má něco za sebou. Jednou jsem viděl VRAK, ten řidič seděl o 15 stupnů vyosený z osy kam jel. Čuměli jsme jak....
Editoval Fru (30.05.2012 21:26:08)
#29 30.05.2012 21:26:16
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Jen otázka
Fru:
jen se ptám ať vím na co se orientovat.Měl sem podobný problém na náklaďáku a něco sem s tím zažil tak jen odvozuji.
#30 30.05.2012 21:28:54
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
Mišák ttr600 napsal(a):
Fru:
Jasné, chápu. smile Turbo to určitě bude chtít opravit. Je na to nějaká GO sada nebo se dává nové?
#31 30.05.2012 21:30:54
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Jen otázka
Fru:
buď nové nebo ho nechat zrepasovat,většinou jsou tam keramické vložky jako futra a to asi nekoupíš.
#32 30.05.2012 21:33:14
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
Mišák ttr600:
Aha, futra myslíš jako pouzdra? Bronz by to nepobralo?
#33 30.05.2012 21:41:42
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: Jen otázka
Fru:
Nepobralo.turbo toci neuvěřitelne otačky a jsou tam vysoky teploty.Repas nic moc,dej raději nove,GARET a2  Ja vim je to 20000 kč ale zase vydrži.Repas je na chvilku.
#34 30.05.2012 21:44:17
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Jen otázka
Jinak kdyby někdo chtě nám doma turbo Garett ze Ceed' 1.6 CRDi a má najeto 5000 Km.Mohu zaručit!
Editoval Mišák ttr600 (30.05.2012 21:44:30)
#35 30.05.2012 22:14:54
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Re: Jen otázka
teď jsem dělal zrovna motor a sháněl turbo a zrovna garrett. repas se dvěma roky záruky za 7500,- z novýho jičína. mám ho tam 2 měsíce a zatím vpoho. co se egr blbincu týče tak zaslepit, mám na autě 160 tisíc a zahnojený to bylo neuvěřitelně. jestli ti teče olej do sání tak jedině přes turbo a to je za 5 minut 12. nechal jsem to do stádia kdy se mně rozsypalo 5 km před barákem po celodením ježdění po celé ČR, vytáhlo z motoru 2,5 litru oleje, černej dým a hroznej rachot..... a ta fuška okolo toho za to fakt nestála. Pokud to nepodchytíš tak tě to pak vyjde na dvojnásobek !!!!
- nový turbo
- vyčistit sání + výfuk. svody od oleje
- vyčistit intercooler od oleje ( chladič nasávanýho vzduchu)
- v nejhorším případě novej katalizátor
- komplet těsnění ( sání, výfuk, turbo, katalizator)
#36 30.05.2012 22:24:59
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Re: Jen otázka
Turbo žádný keramický vložky nemá, hoši co to je za blbosti, ty nelepší verze maj kuličkový ložiska, ale to u osbáků naftovejch snad jen jednen Mercedes, co vím, jinak vše na klasickejch pozdrech z mosazi, resp se to stejně otáčí na oleji, ten to ve finále celý vystředí a vymezí vůle za provozu.
K tomu turbu, shoď hadici od filtrboxu a sáhni na osičku turba, radiální vůli má každé, cca 0.5mm, axiální by měla být nulová, popř. fakt minimální, pokud by to mělo žrát olej, tak ta radiální bude 100% zvětšená a hodně citelná.
Hodně oleje nasaje motor právě přes to odvětrání klikovky. Nicméně je divné, že se ztrácí tolik oleje a nehulí to. Každopádně netěsnost v sacím potrubí způsobuje větší mechanické namáhání turbodmychadla. Tohle auto musí jezdit s odlíváním tak 1- 1,5l na 15 000km, to je normální, horší pak, když olej začne přibývat, na to bacha !!!!!
#37 30.05.2012 22:46:52
pitrsss
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Re: Jen otázka
jestli tě štve ten ůnik oleje z z egru tak si vyrob něco takovýho a máš klid  http://race.dieselpower.cz/Produkty/egr-pipe-kit.ph
ten ojej ti teče nejspíš okolo hřídelky na egrventilu,nestrašte ho pořád novým turbem,pokud tlačí jak má a nejdou přez něj kvanta oleje tak nic neřeš
#38 30.05.2012 22:49:29
pitrsss
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
#39 30.05.2012 23:07:11
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Jen otázka
Mišák ttr600:
prave ze je to opacne egr prepousti z vyfuku do sani
#40 30.05.2012 23:15:59
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Jen otázka
kornout:
souhlasim stebou,pribyva oleje ale jenom u PD
