REKLAMAJen otázka#1 29.05.2012 19:04:32
Jen otázkaČaute, mám jen dotaz ohledně auta. Vím, nepatří to sem, ale jsou zde lidé znalí i těchto oborů. Jedná se o VW Passat 1,9 TDI rok výroby 2000, tedy 4ková řada. offline #2 29.05.2012 19:14:30
Re: Jen otázkanemáš tam moc oleje? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 29.05.2012 19:20:00
Re: Jen otázkawáca: Editoval Fru (29.05.2012 19:22:10) offline #4 29.05.2012 19:24:14
Re: Jen otázkaPokud jde tlak do klikové skřině a vytláčí olej, tak buď je prasklý kroužek nebo holt to má nalítáno a přes kroužky uniká tlak dole. offline #5 29.05.2012 20:15:29
Re: Jen otázkaNajeto to má kolem čtvrt mega. A co je ten bazmek ze kterého vytéká olej? offline #6 29.05.2012 20:50:04
Re: Jen otázkajestli mysliš ten střibrnej hřibek, tak to je EGR ventil a plive ti to olej, protože už turbo bašti olej. A jak ubereš plyn a turbo se dotáčí, v EGRu se zavře klapka a foukne to trochu vzduchu aji s olejem ven. Ten EGR jsem nedávno odpojoval na Golfu taky ![]() offline #7 29.05.2012 21:12:16
Re: Jen otázkaJe to EGR ventil - rekuperace vzduchu do sání, který projde motorem při sundané noze z plynu... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 29.05.2012 21:52:35
Re: Jen otázkaTak chlapy jelikož jsem egr ventil zaslepoval a dělal generálku motoru, !!NEDOPORUČUJI ZASLEPIT EGR VENTIL!! Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #9 29.05.2012 22:18:29
Re: Jen otázkaKecy, EGR na tom passatu jednoznačně zaslepit můžeš, ba bych ti to doporučil, stačí celohliníková podložka zespodu toho ventilu, je tam nyní s dírou, tak udělaj to samé bez díry a máš klid. V roce 2000 ještě řj motoru neřešily průtok a zpětnou kontrolu, takže se ti ani nikde nic nerozsvítí. Navíc právě EGR zasírá sání, jak se ty výfukové plyny vracejí do sání a mísí se s nasátým vzduchem. umím prd, ale strašně mě to baví offline #10 29.05.2012 22:23:28
Re: Jen otázkaNevím, co jsi měl jak zaslepené, ale jen z logického hlediska : přepouštět výfukové plyny zpět do sání je "nemormální". Tam potřebujeme "čerstvý "vzduch, nejlépe podchlazený, proto chladiče nasávaného vzduchu. Jsme "TU" , abychom se bavili offline #11 29.05.2012 22:50:16
Re: Jen otázka
Jenže ono to vždy ta jednoduchý není, novější řj už si množství zpětných výfukových plynů hlídaj přes váhu vzduchu a jak to zaslepíš, rozsvítí se kontrolka motoru. Pak se musí upravit SW aby to fungovalo a nic to nepsalo. umím prd, ale strašně mě to baví offline #12 30.05.2012 06:59:33
Re: Jen otázkaDíky za info. offline #13 30.05.2012 07:04:05
Re: Jen otázkaSuchman: offline #14 30.05.2012 07:07:52
Re: Jen otázkaEGR v autě u lidi co mají trochu ponětí o technice nema v co dělat a zaslepit tak jak píše Kukyn.wv doroku ¨tuším 04 jde zaslepit bez problemu od 04 výš už musíš pomocí diagnostiky upravit. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #15 30.05.2012 07:08:56
Re: Jen otázka
tak vždycky se ti z toho bude něco tlačit když ten motor ma nějake otačky a pracuje. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #16 30.05.2012 20:27:24
Re: Jen otázkaPokud ti jde tlak z motoru při otevřeném víku pro nalívaní oleje,tak EGR nic nevyřeší.Je to vyšlehaný jako prase a jdou ti tlaky do klikovky a tím se tlačí olej ven.Čím déle s tím budeš jezdit tím více se bude tlačit olej ven až do stádia toho že ti vychlustá všechen olej během okamžiku a nebo to hltne turbo a seš bez oleje.Řešeni:Vergla odstavit a udělat GO nebo jezdit do té doby něž to exne. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #17 30.05.2012 21:11:39
Re: Jen otázkaturbo ti hází trochu oleje už od novýho kusu a spostupem času se to zhoršuje někomu umře při 20000km a někomu při 1000000km,jestli ti dělá vrásky ten tlak z hrdla tak je to normální ,nastaruj to za studena a povol víčko,pokud tam bude jen hopsat tak je to ok ale pokud vodlítne tak je něco špatně offline #18 30.05.2012 21:12:34
Re: Jen otázkaJen tak nahodou nema to EGR nějakou spojitost s druhotným spalováním? znamy si nechal nějak odtsranit druhotne spalování na bmw3 a jak prudce sešlapne plyn tak se zkouři jak ze stareho zetoru. offline #19 30.05.2012 21:12:59
Re: Jen otázkaMišák ttr600: offline #20 30.05.2012 21:13:59
Re: Jen otázkapitrsss: offline |
