DR 350 - spojka
#1 27.05.2012 18:51:42
smejk
Motorka: Suzuki DR 350 S
Věk: 20
DR 350 - spojka
Zdar Enduru, potřeboval bych pomoct. Mám DR 350 a mám problém s tím že mě jde hodně ztuha spojka, lanko už jsem dával nový a aji jsem ho mazal, ale jak je to lanko napojený na tu pohybující se páku co vede do spojky, tak tam je něco špatně v té spojce, ta páka jde z tuha a zasekává se. A ještě k tomu mě špatně vypíná spojka, neutrál nemůžu za stoje vykoupnout vůbec a když tam hodím za jedna a mám vymáčklou spojku, tak se mě to rozjede  big_smile  sad , nevíííte někdo co s tíím smile ?. Nikdy jsem spojku nerozdělával, potřeboval bych poradit, jak to mám udělat abych něco nezkazil . Jediný co vím, že mám vypustit olej a sundat víko spojky, ale dál nevím..., chtěl bych ju rozdělat celou, abych popřípadě vyměnil lamely, když už to budu mít rozdělaný...... Předem díky za odpovědi
#2 27.05.2012 23:49:47
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: DR 350 - spojka
Čau Je to tím že na spojkovém koši jsou už za ty roky vydřené zářezy a v těch to drží a proto to všechno. Vypustit olej sundat víko sundat lamely a pak rovný tenký a jemnější pilník a zbrousit ty hrany pryč ale nebrat to moc. Jo a lanko máš jak dlouhý, jak je ta kladka na tom víku natočena vzadu aby nebylo moc dozadu tak nějak v uhlu 45°c od osy motorky
Je třeba vyzkoušet všechno
#3 28.05.2012 09:56:37
smejk
Věk: 20
Re: DR 350 - spojka
A kvůli tomu že tam jsou ty zářezy to špatně vypíná a nejde řadit neutrál za stoje a jde spojkový lanko ztuha? na tu kladku se mrknu a dám vědět, jinak dík moc  smile
#4 28.05.2012 13:21:52
smejk
Věk: 20
Re: DR 350 - spojka
Od osy je to asi tak 60-70 stupnů
#5 28.05.2012 13:36:33
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: DR 350 - spojka
smejk:
Ano, koš by neměl mít vytlučené zářezy, měl by být hladký. Jinak zabrousit, někde to bylo popisované. Polož motorku na bok a sundej víko spojky a zkontroluj.
#6 28.05.2012 15:04:59
Radek
Místo: MOST
Motorka: BMW R 1100 GS, Honda XR 400 R
Věk: 47
Tel: 775200690
Re: DR 350 - spojka
Ahoj, Taky mám na DR rozhozenou spojku a chtěl bych zeptat  ta spojková tyčka ve středu spojky má být volná když sundám víko?? u mě tam má dost vůli.A druhá věc když vezmu na ty hrany spoj. koše modelářskou brusku tak nic nezkazím ne??. diky za odpovědi R.
#7 28.05.2012 15:15:37
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: DR 350 - spojka
Radek:
Jo ta tyčka se zářezy má vuli když sundáš koš. Když budeš nasazovat zpět kryt spojky, měj zářezy zhruba směrem k hornímu uložení zadního tlumiče, alespon mě to tak šlo.
#8 28.05.2012 15:30:59
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: DR 350 - spojka
mno, zkus tu kladku na tom tisícihranu nasadit tak, aby to lítalo někde kolem pravýho úhlu mezi lankem a kladkou... protože při tomhle úhlu máš nejmenší složku síly, kterou na spojku pusobíš...nejmíň se při mačkání nadřeš, jestli mě chápeš
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#9 28.05.2012 16:52:54
smejk
Věk: 20
Re: DR 350 - spojka
No mě to lítá tak kolem 70 stupnů.  Pitr mě radil zase místo 90 stupnů 45 stupnů, tak já nevím  big_smile, já si myslím že z pohledu když na tom sedím, že čím menší úhel bude mezi kladkou a osou motorky tím líp ne?
Editoval smejk (28.05.2012 16:58:25)
#10 28.05.2012 17:19:27
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: DR 350 - spojka
Pitr to myslel od osy kladky k ose X .. jestli jsem to dobře pochopil...  já jsem zase radil to, že při chodu spojky (dejme tomu v půlce) by měla kladka s osou Y být v pravém úhlu :-)
E: modrá čára je v tomhle případě traektorie lanka... ale radši to dělej podle Pitra .. ten má tu motorku podstatně líp zmáknutou než já
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_spojka.jpg
Editoval Vojtas (28.05.2012 17:21:00)
#11 28.05.2012 19:53:09
smejk
Věk: 20
Re: DR 350 - spojka
Jo diky  smile. A nemohl bys mě ještě říct jaký se tam měnijou ty pružiny v té spojce? Já totiž nevím jaký to jsou  big_smile ...vím že náký pružiny jsou ve spojkovým koši, ale to asi nebudou ony co?
#12 28.05.2012 20:43:11
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: DR 350 - spojka
smejk:
je to těch 5 nebo 6 pružinek, co jsou přišroubovaný na přitlačným kotouči, co na tebe vykoukne hned po oddeklování motoru  smile  na odkazu je to číslo 8
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 999/31794/
Editoval Vojtas (28.05.2012 20:46:11)
#13 28.05.2012 21:22:55
smejk
Věk: 20
Re: DR 350 - spojka
Diky  smile
#14 29.05.2012 13:00:12
smejk
Věk: 20
Re: DR 350 - spojka
Zdar Chlapy, ještě bych potřeboval všechny utahovací momenty co tam budu potřebovat na tu výměnu spojky?? Jako utahovací moment víka spojky, ten hlavní matky co drží koš atd...., nemůžu to nikde najít  sad , dik moc
#15 29.05.2012 17:18:54
Pitr
Místo: Valachia
Re: DR 350 - spojka
Ty utahovací momenty ti musím opsat nějak mi to nechce stáhnout ale ten hlavní šroub musíš povolovat trhovým klíčem. Bez specialního klíče to nepovolíš. Já jsem na to použil šrubovačku na utahování a povolování šroubu na kola a byla ještě elektrická. Jo jak budeš odšroubovávat spojkový koš tak ty šrouby jsou nalepeny loktaidem při skládání doporučuji projet závit závitníkem a pak kapičku lepidla a dotáhnout. Ten koš se přebrušuje tím pilníkem tak ,že si chytneš koš na bok a pilník vedeš po hranách naproti sobě v rovině.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/743_spojka.png
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/743_42a526e2bb6cf6595d784a49091844df--mmf250x250.jpg
Editoval Pitr (29.05.2012 17:52:53)
#16 29.05.2012 19:41:37
smejk
Věk: 20
Re: DR 350 - spojka
Dik mooc  smile, kdybys ještě sehnal ty momenty tak bych byl nejštastnější  ano, takže si mám vzít vzduchovou pistol na to povolení jo? doufám že ju seženu =D, a utahovat to mám taky tou pistolou, nebo už nákým momentem?
#17 29.05.2012 19:44:34
smejk
Věk: 20
Re: DR 350 - spojka
Jo a prosimtě ještě, na jakým tom šroubu mám naštelovat tu spojkovou vůli? Toto jsem odnekud vyhrabal :
Když budeš dotahovat ten středovej šroub, tak lanko na spojkový páčce by mělo bejt co nejvíc povolený. Po zajištění (ohnutí) podložky a nalití oleje ... seřídit lanko spojky. Je to správně? To je ten středovej šroub co drží celej spojkovej koš ne?
#18 29.05.2012 22:27:24
Pitr
Místo: Valachia
Re: DR 350 - spojka
smejk:
Pošli mi tel.číslo psal jsem ti soukromou zprávu ale asi si ji ještě nevyzvedl. Přitahovat to musíš už mormálně ručně ale momentákem. My jsme to chytli do sykovek ale byli jsme na to dvá a nejlepší je to když to máš na motorce tak dáš kvalt a držíš kolo já jsem měl motor vyndaný ven.
#19 29.05.2012 22:54:09
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: DR 350 - spojka
To mě spojkový koš šel povolit docela dobře... Narovnal jsem tu podložku co brání přetočení, dal kvalt a škubl račnou a šlo to. Tak samo to dotahuju. A těch 6 malých šroubků nemám nalepených, ale mám tam takové vroubkované konusové podložky a drží skvěle smile
#20 29.05.2012 23:09:08
Pitr
Místo: Valachia
Re: DR 350 - spojka
Ta hlavní matka 40-60Nm (4.0-6.0kg-m) Ty pružinky co jsou v koši 6ks mají mít rozměr nestlačené 29.5mm.
Lamela by měla mít tloušťku 2.72-2.88mm pod 2.42mm by se měly měnit.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/743_smir_dotahovani.png
Směr dotahování.
Editoval Pitr (29.05.2012 23:09:47)
