XR 600 ventily a manuál
#1 21.05.2012 13:28:26
Editoval Zzz (29.11.2019 23:16:09)
#2 21.05.2012 13:50:09
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: XR 600 ventily a manuál
u NX 650 což je totožný motor, jsem točil proti směru a pak jsem pootočil po směru až cvaknul dekompresor a pohoda  cool
#3 21.05.2012 13:51:35
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
mkrata:
kašli na manual, řiď se tím co je tu už popsáno. i já jsem to tam četl ale vždycky točím po směru a vždycky jsem ventily nastavil dobře. Stačí ti na to horní úvrať a správná ryska na magnetu. cvakne i při točení po směru  ano
Editoval ladik164 (21.05.2012 13:53:44)
#4 21.05.2012 16:24:16
mkrata:
manuál mám na 96, dej mi mail...
#5 21.05.2012 16:31:45
Suchman:
michalkrata@seznam.cz a předem moc a moc dík.
#6 21.05.2012 16:36:11
ladik164:
jen abych si to teda ujasnil. točím až do horní úvratě, zkontroluju jestli sedí ryska, pak pootočim po směru hod. ručiček až cvakne dekompresor a pak pootočim protisměru hod. ručiček zpět do horní úvratě. pak sešteluji sací i výfuk ventily. OK?
Editoval mkrata (21.05.2012 16:36:58)
#7 21.05.2012 17:06:56
mkrata:
tak teď ho hledám a nemůžu taky najít...  ne
#8 21.05.2012 20:22:12
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
mkrata napsal(a):
ladik164:
Nastavíš horní úvrať, dole musíš mít rysku na T, zkontroluješ ventily jestli máš všechny zavřený a volný. jestli jo tak rovnou nastavuješ. pak pro kontrolu projeď celej cyklus znova aby sis zkontroloval jestli to máš správně. A nastavuje se za studena
#9 07.06.2012 10:48:54
Co se může stát při seřizování ventilů, když budu otáčet klikovkou po směru hodinových ručiček?
#10 07.06.2012 11:02:15
mkrata:
Jestli myslíš do protisměru normálního otáčení, tak mužeš ztrhnout napinák rozvoďáku
#11 07.06.2012 11:08:47
Navrc.WR-F:
Kdybych ho ztrhnul jak bych to poznal?
#12 07.06.2012 11:31:04
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
jak bys ho chtěl strhnout? dyk je opřený do lišty a co se děje za lištou se nikdy nedoví
#13 07.06.2012 11:39:54
motoline.cz:
Včera jsem seřizoval ventily a nevim proč, začal jsem točit po směru hodinových ručiček.
Udělal jsem takhle asi tři otočení než mi došlo, že točím na druhou stranu. Pak jsem vše seřídil jak se má,
nastartoval motorku a všechno se zdá být v pohodě. Jde mi o to, jestli jsem tím točením po směru hodinových ručiček
něco neposral.
#14 07.06.2012 20:32:14
Tak jsem se byl projet a vypadá to, že se naštěstí nic nestalo (po mém odborném zásahu)  smile. Motor tichý, nikde nic neklepe, nemlátí, startuje perfekt, tak snad to bude ok.
