Xt 600 Nestartuje
#1 20.05.2012 18:52:42
FidoXT
Motorka: XT 600, Trigger 200
Xt 600 Nestartuje
Zdravím,
Obracím se na vás všechny a potřebuju poradit.
Dneska jedu od Kámoše domu po 2 km jízdy dojedu na křižovatku chytnu spojku a chcípne...od té doby jsem to kopal aspoň pul hodiny s přesávkama a nechytla jsem z toho psychicky na dně zkoušel jsem elektriku a nějak mi nejde jiskra, probém je i taky v tom že mi nešla vyndat svíčka nemám tam k ní přístup budu asi muset sundat hlavu.
Díky za každou radu .
"Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.."
#2 20.05.2012 19:52:19
Mišák ttr600
Re: Xt 600 Nestartuje
Origo svíčka je na klíč č.18 máš ho?Nebo dej do faje druhou svíčku a zkus šlápnout jestli dává jiskru.
#3 20.05.2012 20:01:31
FidoXT
Mišák ttr600:
Davaj jsem do fajky nějako ustarou mžona to bylo z fichtla .. možna i Ko.. ale nekopala, skoušej jsem dát i kablík k válci a taky nic
#4 20.05.2012 20:04:27
Mišák ttr600
Na dráty ses díval jestli není někde vypadli kontakt nebo přerušen?
Pak už mohla zdechnou indučka nebo ŘJ.
Jinak Ti elekrika fakčí normálně,myslím zbytek,světla atd?
Editoval Mišák ttr600 (20.05.2012 20:06:31)
#5 20.05.2012 20:29:57
FidoXT
Mišák ttr600:
Ne nejede nic .. majtel předemnou měnil zapalko Cdi nebo co tam sam nevím .. a od té doby nejedou světla mam to ez papíru jen tak na pole..kable vypapaly v pohodě ..kdyby mi odešlo něco cos jmenoval na kolik by vyšla oprava ?
#6 20.05.2012 21:17:38
Mišák ttr600
neshořela pojistka u baterky?nebo se posrala spínačka.
#7 20.05.2012 21:19:14
FidoXT
Mišák ttr600:
Je tam na te jeden kurev*ky problem od te doby co tam nekdo hrabl aby vymenil to zapalko tak nejedou svetla ani spinacka neni tam baterka proste je to tam jenom aby to hazelo jiskru a jelo nic vic nic min ..
#8 20.05.2012 21:27:25
Mišák ttr600
těžko se takhle radí
chtělo by to nějaký foto
jinak máš SZ
#9 20.05.2012 21:28:17
FidoXT
Mišák ttr600:
Jo pošlu fotky motorky i te elektriky ale později dneska nebyl čas .. zatím díky wink))
#10 21.05.2012 18:38:52
FidoXT
Fotky indučky, dneska jsem zkoušel a nekope sad a všemožnými zpusoby jsem chtěl vytáhnout svíčku a nevýtahl jsem i do teť není tam jak strčit klíč a to jich mám doma celou plejádu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2829_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2829_2.jpg
#11 21.05.2012 18:42:56
FidoXT
další foto těch drátu se nelekejte jsou sice všude utrhnuté ale jelo to i tak
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2829_3.jpg
#12 21.05.2012 18:49:52
Máš skypa? Jsem v řiti s časem a nemám čas psát romány. Nicméně si nainstaluj komunikační program Skype a najdi si mě jako uživatele raduz161 a kolem 21:00 volej. Když to nebudu brát, čekej, až ti zavolám, závada nebude tak závažná.... myslím si teda...
#13 21.05.2012 19:53:04
Mišák ttr600
Předpokládám,že máš oranžový propojen s oranžový z ŘJ.Ten bílí máš na z jedny strany na černý svazku el.instalace a druhý konec na očko pod šroub indučky.Takhle by to bylo v pořádku.Čený s bílím pruhem je na ŘJ a pokračuje přez konektor na vypínač na pravé ručce řidítek(chcípak).
#14 21.05.2012 19:54:32
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Zeptám se asi naivně, ale pro jistotu, ten urvaný drátek jsi měl zapojený?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1231_clipboard01.jpg
#15 21.05.2012 20:21:48
FidoXT
C.J.:
Ne neměl, od začátkou co jí mam to je odpojenné
#16 21.05.2012 20:24:09
Mišák ttr600
C.J.:
To je drát na ten chcípak.
#17 21.05.2012 20:28:02
FidoXT
Jsem z toho na nervy ..musim pujčit od někoho tu indučk ua zkoušet a v elektrice se nevyznám takže  ne
#18 21.05.2012 20:42:45
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
nevedou ke spojkový páčce 2 dráty ? nebo čidlo stojánku a podobný blbosti.
ještě bych změřil jestli je v cajku zapalování, respektivě zapalovací cívka, kámošovi takhle přestalo házet XR600l a bylo to cívkou dole v motoru
Editoval wáca (21.05.2012 20:44:17)
#19 21.05.2012 20:51:57
FidoXT
ne ke spojce nevede, u stajánku nevím co přesně myslíš něco tam je .. pod řetězovým kolem ty cívky bych asi měl zkontrolovat už mi to říkal i kámoš
#20 21.05.2012 20:55:13
wáca
Tel: 723-735-777
FidoXT:
píšeš že ti nejdou světla a ostatní věci, jenom zapalko, tak to se tam někdo hv tom hrabal a byl línej to zapojovat nebo převýjet všechny cívky, tak převynul jenom tu hlavní a hotovo, jestli tam odflák někde izolaci tak je to jasný ;-) ale chce to vyndat a proměřit
