Stránky: 1 nechutný chrastění ..#1 12.05.2012 01:11:13
nechutný chrastění ..Zdar všem.dnes podruhé se při neutrálu ozývalo z motoru chrastění a nechci se hádat odkud,ale přikláním se k převodovce.V obou případech cca po čtvrt hodině jízdy,takže motor ohřátý.Vyřazeno do neutrálu a zkusil jsem naklánět na obě strany a při náklonu na levou se to ozývalo intenzivněji a připadlo mi,že si chce převodovka zařadit na dvojku.Řadička se tlačila nahoru.No nic jet jsem musel dál a tak jedna,dva až pět a v pohodě,žádný problém.Takže budu rád za každou radu, typ co to sakra je za příčinu toho nechutného chrastění offline #2 12.05.2012 08:52:21
Re: nechutný chrastění ..Zdar, každopádně bych na to nejezdil, aby se nechutný chrastění nezměnilo v nechutnou ranu Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 12.05.2012 09:14:40
Re: nechutný chrastění ..Takze si ses jistej, ze to je z prevodu od motoru? Ja jenom, ze si clovek kolikrat mysli, co ze mu to vepredu nemlati a nakonec je to treba jenom vybita rolna u retezu nebo nekde neco volnyho a rezonuje to pres celou motorku. Jestli si ses teda jistej, tak to otevri. Jezdit na tom je timpadem blbost, protoze je to potom fakt na nejlepsi ceste k velky rane. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #4 12.05.2012 14:19:17
Re: nechutný chrastění ..Wiblyz: offline #5 12.05.2012 16:33:55
Re: nechutný chrastění ..Nevím chlape, proč to pokoušíš Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #6 12.05.2012 18:13:17
Re: nechutný chrastění ..Napadli mě tři možnosti. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #7 12.05.2012 18:55:05
Re: nechutný chrastění ..Mišák ttr600: Taky bych se přikláněl k tý vidličce... Harry, jdu do baráku! offline #8 12.05.2012 19:25:46
Re: nechutný chrastění ..Mišák ttr600: offline #9 12.05.2012 19:31:42
Re: nechutný chrastění ..tak bych to typoval na to sekundáro,pokud to nedělá za jízdy a řadit jde bez problému. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #10 12.05.2012 20:58:19
Re: nechutný chrastění ..Mišák ttr600: offline #11 12.05.2012 21:42:47
Re: nechutný chrastění ..Šáfa: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #12 14.05.2012 12:06:28
Re: nechutný chrastění ..Jo ja. Je to stejny jako na XT600E/K. Na Wemotu za necelejch 1600 - typove na XT600E/K 1991 - 1994. To je od NE nebo tam maj za neco pres dvojku od Atheny. Zbydou ti pak tesneni od starteru, od alternatorovyho vika se starterem ( na nakopavackovy viko tam je taky ) a myslim ze ti zbydou medeny krouzky ke svodum. http://www.wemoto.cz/bikes/yamaha/xt_60 … full_-_ne/ Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline |
