REKLAMAOstrou nebo tupou?#141 05.04.2012 15:34:55
Re: Ostrou nebo tupou?to srovnání od někoho kdo měl obě by mě taky docela zajímalo, rozdíl podle všeho 3kw a 30kg na váze.. otázka je pak ale spíš co krouťák, kterej bude asi dost jinde.. nehledě na to, že z USA jde koupit big bore válec na XR400 za 2000 korun na obsah 440. Na druhou stranu XR250 jde vrtat na 266ccm. Tohle tady ale asi nikdo neměl.. (míněno oboje pro srovnání) offline #142 05.04.2012 15:53:13
Re: Ostrou nebo tupou?držka: Abych řekl pravdu tak tohle zvětšování objemu je mi tak trochu proti srsti. Můj názor je ten, že ti inženýři ví proč to navrhovali takhle, že ostatní komponenty na tohle nejsou stavěný, příkladem spojka. Možná je to ale blbost, nejsem odborník.. offline #143 05.04.2012 16:03:12
Re: Ostrou nebo tupou?Nekdo o tom uz bylo psano. Co se tyce vahy 30 kg min, pochybuju! A ty 3 KW mi taky moc nesedi. Kdyz se divam do tabulek: offline #144 05.04.2012 16:05:05
Re: Ostrou nebo tupou?MatousekDave: Tak 266ccm u XR250 podlě mě není moc na jízdě znát a hlavně se tam pomalu dostaneš i standardním výbrusem (pravda, je to asi poslední výbrus:)), takže by to na to mělo bejt spočítaný.. offline #145 05.04.2012 16:10:18
Re: Ostrou nebo tupou?Rohlik: přebral jsem jen údaje výše uvedené, takže nevím, neověřoval jsem to. jen co jsem viděl v inzerci u 250 píšou 22kW a u 400 kolem 25kW.. A hodně čtu jak bylo XR400 po 250 velký zklamání, tak nevím no.. Počkáme na postřehy majitele offline #146 05.04.2012 16:28:50
Re: Ostrou nebo tupou?držka: Přesně a já jsem ten údaj o váze zjistil od kamaráda co ji vážil, ale ta byla sakra obraná o vše nepotřebné offline #147 05.04.2012 18:20:15
Těch 30kg je nesmysl.. Ale bohužel XR 250 jsem nevážil.. Teda ještě přesněji, měl jsem XLR 250 R Baja rv.92, teď ji má motoline.cz, třeba vám ji zváží offline #148 05.04.2012 21:23:05
Re: Ostrou nebo tupou?C.J.: Tak díky za shrnutí offline #149 24.04.2012 21:18:00
Re: Ostrou nebo tupou?Zdravím, nechci otevírat další téma, tak to šoupnu sem. Kamrád si chce koupit ostrou, tak se tak nějak po nic díváme a tahle nás zaujala, co na ni říkáte? Zná ji někdo? http://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/6 … acing.html offline #150 24.04.2012 23:01:26
Re: Ostrou nebo tupou?MatousekDave: Editoval .:mireczech:. (24.04.2012 23:04:25) offline #151 24.04.2012 23:30:51
Re: Ostrou nebo tupou?Mimochodem jen pro porovnání jsem dnes zvážil RM-Z450 a s plnou nádrží má 111kg Dej koním pít... offline #152 25.04.2012 07:46:53
Ja ji znam moc dobre ... je moje offline #153 25.04.2012 08:22:32
Re: Ostrou nebo tupou?btw jak vazite motorky? Dve vahy nebo jak? offline #154 25.04.2012 08:30:53
v praci mame vahu na vazeni palet ... takze tak offline #155 25.04.2012 10:38:08
Re: Ostrou nebo tupou?Já dal pod jedno kolo špalek a pod druhý váhu a pak opačně aby byla v rovině. Mělo by to být přesné. Dej koním pít... offline #156 25.04.2012 10:39:12
Re: Ostrou nebo tupou?Jo , váhu mám skleněnou, tak jsem nechtěl riskovat zvedání celý motorky a natož na železnym stojanu Dej koním pít... offline #157 25.04.2012 10:58:16
Re: Ostrou nebo tupou?xfany: Dej koním pít... offline #158 25.04.2012 11:02:57
slovy jak jede to asi popsat neumim offline #159 25.04.2012 11:32:24
Re: Ostrou nebo tupou?MaxTTR: Jak moc ji ''drtíš'' ? Jak často jsi seřizoval ventily a mění olej? Jaký jsi dával olej? Má nějakou slabší stránkou motoru, co ráda odchází? Motor má 2 olejové filtry a 1,2 l oleje jestli se nepletu, nebo to je jinak? Jakou máš tak přibližně spotřebu benzínu v terénu? Říkáš, že má na natočeno 140 mth, jak často je potřeba měnit píst, nebo jinak, za kolih hodin ho to čeká znovu při rozumné údržbě? offline #160 25.04.2012 12:09:01
Re: Ostrou nebo tupou?Mě se teda ještě líbí tahle http://www.motoinzerce.cz/motorky/yamah … 250-f.html, ale ta má pár chyb, 1. nemá startér, co že u závodního endura velká nevýhoda. A pak za 2. stáří, sice vypadá krásně, ale ty namotaný hodiny jí nikdo neodpáře. Editoval MatousekDave (25.04.2012 12:10:02) offline |
