Neštartuje XT600 43F
Zdravím
Mám problém moje XT neštartuje.
Včera som sa trochu povozil a keď som zastavil pred barákom tak mala na voľnobeh tendenciu skapinať, proste taký nepravidelný voľnobeh, tak som jej trochu zdvihol otáčky a bolo to fajn.
Dnes ráno som s ňou prešiel 600m a ráno štartovala dobre (jeden krát som nakopol bez zapaľovania a na druhý kop už vrčala) zaparkoval som a nechal ju stáť. poobede som išiel preč takže som naštartoval (znova bez problémov) samozrejme trošku zohrial a išiel som dole kopcom dal som si tam dvojku a pomalu som išiel na polceste som sa zastavil a pokec a už som nenaštartoval. začala strielať do výfuku a to bolo všetko. tak som ju roztlačil chytla na polmetra a pokračoval dole, ale potom to začala zdochínať aj so zaradenou rýchlosťou (cukala atď. ) tak som pred barakom zastavil (podotýkam znova tých 600metrov) a už som ju nenakopol. furt streli do výfuku. štartujem klasicky paka do polovice otvori dekompresor vrátim páku a kopnem. a tu je jedna zaujímavá vec strelí to do výfuku už keď otvorí dekompresor. a prekopnem to aj bez otvorenia dekompresoru (samozrejem bez zapnutého zapaľovania)
kontroloval som: sviečku Iskru nastavenie bohatosti hladinu benzinu filter ventily- tri dni dozadu všetko v poriadku. a benzín tečie dobre jak z nádrže tak aj do plavákovej komory.
je možné, žeby preskočil rozvoďák a robil toto? ten som kontroloval v zime a nebol ani v polovici životnosti. alebo už tam nieje žiadna kompresia a robí toto? je pravda, že trochu oleja žrala tak neviem no...
počkám si na vaše rady, snáď som problém opísal dobre
Inak volám sa Miro
- Kopy
- Místo: Litomyšl
- Motorka: Opěr DRak 350 SM :-) dřív XR 600 sm a DR 350 sm
- Věk: 23
- Tel: 732 900 022
Re: Neštartuje XT600 43F
Hele a nemohl se nějak porouchat dekompresor? Třeba jen nějak blbě rozhodit lanko? Nevim jestli je to možný jen mě to napadlo když řikáš to to střelí hned po otevření dekompresoru?
Kopy:
Lanko je nastavene dobre 2mm pred dorazom plus minus..
Inak volám sa Miro
Lag3r:
áno tie sú dobre, nedávno som ich dokonca aj skúšal, naštartovaný motor a rozprášenie benzínu ku prírubám a otáčky sa nezmenili
Inak volám sa Miro
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Nero150:
Příruby? Netěsnost u filtru?
Suchman:
to je v poriadku to som kontroloval aj teraz...
Inak volám sa Miro
Domes XT600E:
no to sm prave pisal v prvom príspevku lebo to je jedina vec co ma napada
Inak volám sa Miro
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Nero150:
tak na to koukni, rozvod to může být...
- Domes XT600E
- Místo: Kósek od Litovle
- Motorka: WR450F
- Věk: 29
Nero150 napsal(a):Domes XT600E:
Promin nedocetl sem to celi Jinak neco podobnyho no vlasne dost podobny sem mel problem a byla spatna rj
Nero150:
A co takle střihnutý klínek na alternátoru..? To se mi taky stalo asi dvakrát a to samé jak píšeš,nechtěla chytat na nakopávačku ale na roztlačení jo,střílela do výfuku a pak už nejela vůbec..Tak to zkus omrknout..dej to dole na značku horní úvrati a zkus jestli píst bude nahoře přesně v úvrati,jestli ne tak bu(d klínek a nebo přeskočený rozvodák...
FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě..
Suchman:
no a jak by to malo vyzerat??? vytocim ten maly sroubek na hlave a potom aj ten ktory je na viku tak jak sa to nastavuje koli ventilom vsak??
no idem sa nato kuknut
a inak rj tam je od ignitechu tak ta sa dufam neposerie
Editoval Nero150 (22.04.2012 17:22:39)
Inak volám sa Miro
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Jawson napsal(a):Nero150:
Naprosto souhlasím - ten klínek+nedotažená matka = to co popisuje Nero a radí Jawson. Ty rozvody bych viděl až na 2. místě. Vytáhni svíčku, odmontuh obě zátky na levém víku (statoru), nějakým předmětem najdi píst v horní úvrati(nějaký kus Cu drátu např.) a uvidíš, jestli je to na rysce magneta v okýnku. Pokud ne, máš jasno. Rozvody bych asi ani netypoval... ale může se stát a viděl bych to jako 2. a méně pravděpodobnou příčinu. Spíš to vadné CDI. Taky to jen poblafávalo...
teď sem dělal XT a přeskočil mi rozvod.Střílelo to do výfuku a motor měl snahu,ale neroztočil se.Byl přeskočený o 4 zuby po směru otáčení motoru.Za další šel dost těžko prošlápnout.Měl sem ji na stojanu a 5x po sobě šlápnout byl kumšt.Ten klínek bych vyloučil taky.Sundával sem z toho motoru i magnet,den sem se dupal než sem si vyrobil stahovák a pak sem měl problém ten magnet sundat.Musel sem po stahováku praštit větším kladivem ,až sem mel dojem,že tu kliku rosbiju,ale slezl.Držel se jako klíště. Zkus natočit do horní úvratě a otáčej kllíčem otáčku až zase do horní úvratě.Musí za jednu otáčku hodit dvakrát jiskru.Zkontroluj ukostření celé el. instalace a hlavně od ŘJ(pokud máš origo) a proztříkej zásuvky zapalování.
Tak co,jak to s tebou vypadá..? Už si přišel na závadu..?
Jawson:
este som sa ku tomu nedostal som vytazeny na 130% a nemozem sa ku tomu dostat
Inak volám sa Miro
jak může přeskočit sám od sebe rozvod, to by musela bejt hoodně zanedbaná údržba, ne? Jako že rozvoďák jak kšandy a ještě by se ti to potkalo s pístem.. Spíš bych to viděl na falešnej vzduch. Blbou přírubu vokem jen tak nepoznáš. Jestli ti zmizela komprese a nemáš tam žádnou ani po vyřazení dekompresu, tak budeš muset stejně sundat vršek a pak bude jasný hned co se stalo.
Tak dnes som sa nato pozrel a neviem čo si mám o tom myslieť takže
Magneto ma klinek dobrý, (mal som to zhodené) ale rysky na rozvoďáku mi nesedia takže tam bude nejaká zrada. a našiel som v oleji nejaké piliny a aj väčšie kúsky takže nejaký problém ale neviem čo.
Žeby piestne krúžky?
Inak volám sa Miro
Nero150:
A jak si to nakonec zkoušel..? Dal si jenom rysku dole na magnetu a koukal jestli sedí ty nahoře nebo si i něčím zkoušel jestli je píst v HÚ..?
