Změny a vylepšení webu, příspěvky
#161 18.04.2012 21:49:15
Re: Změny a vylepšení webu, příspěvky
jj, to je muška, kterou co nejrychleji odstraníme.
#162 18.04.2012 21:52:47
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Při posílání Sz mi to ukaže že uživatel s timto nickem neexistuje přitom existuje ou2
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#163 18.04.2012 22:09:03
Kluci, pokud vám píše SZ při odesílání:
neni zde uzivatel s takovym jmenem/nickem
tak děláte malou chybku - po výběru adresáta ho musíte Entrem nebo pomocí malého "+" vedle rolety přidat do seznamu adresátů. Naskočí vám pak nad roletou s červeným terčíkem pro odstranění uživatele ze seznamu. Pak to všechno funguje jak má.  cool   ano
Při odpovídání na SZ to tam nespadne samo - to je chybka, kterou opravíme. Jinak vždy výběr potvrdíš Entrem nebo tím křížkem.
#164 18.04.2012 22:41:53
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Raduz TT600r:Aha díky ano
#165 19.04.2012 07:53:52
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Hlavně potvrzujte toho příjemnce entrem nebo pluskem at nemusíte ráno volat Strostovy tak jak ja že to nefunguje deb1  usch
Editoval Tristan (19.04.2012 07:54:29)
#166 19.04.2012 08:08:12
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
mozna by stalo za to vyuzit hromadny rozesilani a rozeslat hromadne blbuvzdornej navod na pouzivani osobek  heh2
#167 19.04.2012 11:57:32
Požadavek na opravu dvou mušek jsem zadal, bude to rychle opraveno.
Tohoto problému jsem si nevšiml - od toho mám vás, abyste to odzkoušeli, dali z5nou vazbu a já to nechám doladit ke spokojenosti většiny.
Chvilku trpělivosti a budu te v cajku  cool   ano
Pak už při odpovědi nic s adresou dělat nebudete muset. Bude to předvyplněné automaticky jako dříve.  ano2   cool   ano
#168 19.04.2012 15:09:03
Problém s odpovědí na SZ je odstraněn  gp
#169 19.04.2012 16:02:12
dotaz,proč ti nemůžu dát palec dolů ?  ne   a1
#170 19.04.2012 16:33:49
TONDA S23
Místo: kósek od Přerova
Věk: 50+
Starosta tam bude mít jen zelenou ruku.aby jste nemuseli přemýšlet co mu dát. usch  tongue  usch
#171 19.04.2012 17:37:02
já tam nemám raději nic, páč by se zachvíli do toho okýnka nevešly ty 2 čísla  lol   cool   ano
#172 19.04.2012 18:42:19
volodaj
Místo: Martin
buď som blbý alebo čo, ale stále neviem prísť na to, ako sa tie palce dávajú big_smile
#173 19.04.2012 19:06:04
klikneš na ne  heh2
#174 19.04.2012 19:07:57
volodaj napsal(a):
Palce(+/- body) může udělit jen zakladatel vlákna a to v počtu max 1+/- bod na 1 příspěvek a 10+/- bodů na vlákno.
#175 19.04.2012 19:15:51
volodaj
Místo: Martin
aháááá. tak našťastie nie som úplne blbý big_smile
#176 19.04.2012 19:25:43
Tak ale potom, keď napríklad niečo potrebujem poradiť a nájdem to v nejakej téme a tomu užívateľovi chcem dať palec, tak nemôžem?
poprípade napíšem niekde nejaký postreh, skúsenosť a pod a nebudem zakladateľom vlákna a niekto mi bude chcieť dať palec tak nemôže?  dobre to chápem?  mne je to relatívne jedno ale jedna sa o princíp...  okok
Inak volám sa Miro
#177 20.04.2012 15:30:31
Co tedy s těmi SZ? 400 zpráv pro zde aktivní lidi je málo. Těch pár písmenek přeci namůže v databázi zabrat nějak moc místa... smile
#178 20.04.2012 21:56:39
Dnes jsem vám to z přenastavených 450 zvedl na 500. To by mohlo stačit. Zase tolik důležitých věcí si lidi asi neposílají. Stačí to občas promáznout. S novým nástrojem na mazání by to mělo jít jedna radost  cool   ano
Pokud se začne používat archiv, tak pak naprostá balada... ano2
#179 20.04.2012 22:01:16
Nero150 napsal(a):
Vycházím z modelu:
Zakladatel vlákna má problém, který se ve vlákně řeší a snad vyřeší. Pak má zakladatel možnost hodnotit odpovědi dle toho, která ho dovedla ke správnému řešení.
Otázky mohou vznikat, jak zakladetel dobře a detailně popíše problém, jak je to pak pochopeno apod.
Rozhodl jsem se pro toto hodnocení, abych zjistil, jestli to má nebo nemá význam. Pokud z toho lidi udělají nesmysl, tak to odstraním a bude. Může to ale hodně o odbornosti uživatele říct, pokud to budou ostatní používat  ano  a ne zneužívat ne .
#180 21.04.2012 10:16:24
Raduz TT600r napsal(a):
Dnes jsem vám to z přenastavených 450 zvedl na 5000.
TO by byla jiná káva  wink
