Šrouby motoru XT
#1 15.04.2012 11:42:52
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Šrouby motoru XT
Nemá někdo tucha, kde bych našel nějakej rozkres šroubů s jejich dýlkama? Nějk jsem to sesypal do jedný krabice a teď jsem trochu v pasti. ou2
Jde mi ošrouby karterů a bočních vík. A taky víka hlavy válců...
Prostě všechny 6 na imbus
Editoval slugger (15.04.2012 11:47:39)
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#2 15.04.2012 11:53:44
mrnkkk
Místo: někde na východě
Motorka: Husaberg FE 550
Re: Šrouby motoru XT
slugger:
na viko hlavy tam blbe dat snad ani nejdou...ty 2 nejdelsi u rozvodaku a ty 4 trochu kratsi okolo svice...zbytek myslim jsou stejny a12
#3 15.04.2012 12:04:50
slugger
Tel: 732 506 125
To jo, ale šrouby na levý víko mam krátký, ty dva pod starter a na druhou stranu mam 5 šroubů tak o 5mm delší...
Protože GasGas
#4 15.04.2012 12:56:44
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
ty šrouby by měly mít po zastrčení stejně deko od dosedací plochy, takže když ho tam strčíš a bude ti chybět 3cm tak je jasný že tam nepatří a na opak ;-) .....taky jsem to takhle jednou dělal
#5 15.04.2012 14:58:54
slugger
Tel: 732 506 125
No, já vim. Ale týhle metodě jsem se chtěl vyhnout, což se nepodařilo. Jejich tam fakt dost, na to, všechny vyndavat víc než jednou... Nicméně nic jinýho nezbylo a stejně to neni ouplně tip ťop.
Protože GasGas
#6 15.04.2012 15:44:20
samotar67
Místo: u Chrudimi
Motorka: Honda NX650Dominátor
Věk: 49
Tel: 776159250
slugger:však ti psal,jenom je tam strčíš,ne zašroubuješ wink
.....padám rád a padat umím......
#7 15.04.2012 15:50:43
slugger
Tel: 732 506 125
Jenže když to mam slepený a posledních 5 šroubů mi nesedělo, je to trochu problém. Všechny je vyndat nemůžu big_smile .Ale už to mam hotofson
Protože GasGas
#8 15.04.2012 16:09:04
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Na pravém jsou dva nejdelší na filtu,3 kusy delší jak jsou v deklu trubičky pro upřesnění polohy a zbytek jsou kolem 3 centáku.
#9 15.04.2012 17:57:11
slugger
Tel: 732 506 125
Mišák ttr600:
Tam je to v poho, problém jsme měl na druhým víku, někam jsem udal ty dva dlouhý šrouby pod víkem startéru. To byla fuška než jsem je našel. A taky těch krátkej jsou dva druhy, jedny kratší, druhý tak o 5mm delší.
Protože GasGas
#10 15.04.2012 19:03:58
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
slugger:
na E to nevím neprošlo mi rukama.U klasického XT jsou na zapalku jen dva delší oproti ostatním,ale při zasunutí šroubu do deklu,než začneš šroubovat je mezi hlavou šroubu a deklem stejná vzdalenost u všech.
