Stránky: 1 Spojka kx250#1 11.04.2012 20:58:18
Spojka kx250Čau, opět mám problém se spojkou. Při zařazení před rozjezdem cítím že lehounce táhne a pokud neplynuju tak zdechne. Ze začátku pomohlo když jsem trošku popiloval koš a vyměnil olej. Teď jsem místo denicolu nalil belray a opět se to zhoršilo. Nevíte někdo čím by to mohlo být nebo co bych měl udělat? Opravdu už nevím co s tím. offline #2 11.04.2012 21:02:05
Re: Spojka kx250Blbe se zeptam-lanko si dopinal?? offline #3 11.04.2012 21:03:25
Re: Spojka kx250Domes XT600E: jasně dopnuté je akorát... potom by to už bylo moc offline #4 11.04.2012 21:05:58
Re: Spojka kx250jak jsou na tom lameli z mezi plechama,může být problém zde. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 11.04.2012 21:07:44
Re: Spojka kx250Mišák ttr600: lamely vypadaly dobře a plechy připálené nejsou offline #6 11.04.2012 21:14:28
Re: Spojka kx250nebo je vymačkaná dosedací plocha na hřídelce která tlačí tyčinku do spojky,podle toho co píšeš,špatně vypíná. Editoval Mišák ttr600 (11.04.2012 21:15:05) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
