Honda CR 125 (96) spojka
#1 17.12.2013 13:26:31
Vendelin
Motorka: Varadero XL 1000, Yamaha XT 600 2NF
Zdary, koupil jsme motor do Hondy s tím ýe je třeba jen vyměnit kliku a pretesnit motor a bude vse slapat...kliku jsem vymenil, tesneni vymenil...ale kdyz vymacknu spojku mel by se spojkovy koš hnout směrem ven pokud vím ne ? ten muj se ani nehne.....pritom jsem vše slozil tak jak to bylo predtim...nekdo nejakou radu cimt o muze byt ?...jinak sjem nadsenenj ze musim motor zase půlit kdyz sjem dal novy tesneni silikon atd...
Editoval Vendelin (17.12.2013 13:26:56)
#2 17.12.2013 13:35:10
Re: Honda CR 125 (96) spojka
Spojkový kôš sa pohnúť nemá ako. Hýbe sa prítlačný tanier a spojkové lamely.
Už máš spojku zloženú celú?
#3 17.12.2013 13:44:01
Vendelin
teda takhle jsem to myslel ano pritlacat se ani nehne:)
jo jo mam to komplet slozeny :-/
#4 17.12.2013 14:44:50
Nemáš tam dlhšiu tyčku aká ma byť?popr. kratšiu?
#5 17.12.2013 16:26:00
Vendelin
prave nad tim tak premyslim a jediny čim tomuze bejt je asi ta tycka...ja kdyz vymacknu spojku tak co sjem koukal ta tycka se jakoby uvolní....
#6 17.12.2013 19:59:43
Tak ju vytiahni odmeraj dĺžku a podla manúalu zisti či tvoja dlžka tyčky sedí s tou čo je v manuáli.A uvidíš.
#7 17.12.2013 20:12:46
Pozeral som do manuálu CRky a dĺžka tej tyčky tam nie je... je tam len dĺžka spojkových pružín a hrúbka spojkových lamiel.
#8 17.12.2013 21:51:51
Tak skús popr. napísať do nejakého shopu.Alebo zavolaj priamo do hondy.
#9 18.12.2013 07:14:48
Vendelin
jsem z toho jelen.....pritom ten motor fungoval tak jak měl.....prej....
#10 18.12.2013 08:04:03
Vendelin
ja co jsem koukal tak ta tyčka je tam volne vlozena do takova okenka v karteru ktere po zmacknuti spojky tyčku uvolní....nejhorsi je ze mam motor  slepenej silikonem s novym tesnenim a musim to ted zase rozdelavat cimz to tesneni znicit...
#11 19.12.2013 14:21:33
Vendelin
když nad tím tak přemýšlím...motor půlit nemusím....vyndám spojkovej koš zkouknu všechny věci popřípadě vyměním co bud mít z ND a uvidím...ale s mym stestim....v tom bude zakopanej pes big_smile
#12 20.12.2013 17:44:01
Vendelin
mohlo by to být tím že byly slepene lamely ? namocim je do oleje a pak uvidim :-(
#13 21.12.2013 00:12:15
Nie tým to určite nebude.Je možné že tam máš niečo zodrané.V akom stave sú lamely a spoj. koš?
#14 21.12.2013 12:34:57
Vendelin
tak lamely jeste ujdou....spojk koš se zdáý byt ok...ale i kdyz by mel osekane hrany nebo neco na vystatovani spojky by to nemel vliv ne ?
#15 21.12.2013 12:40:42
Vendelin
Jinak spoj. kos koukam ze je svarovanej ale tak na funkci spojky to nemuze mit vliv si ymslim....
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131216_112618.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131216_112609.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131216_110623.jpg
#16 21.12.2013 12:45:45
Jarda 13
Motorka: YZ 250, DT 125X
Věk: 48
Když máš teď sundanej přítlačák a zmáčkneš spojku o kolik mm ti tyčka vyleze ??? Na tyčce je vidět ďůlek-nemá tam být kulička ? (nebo nejsou tam dvě tyčky a mezi nima kulička)
Editoval Jarda 13 (21.12.2013 12:47:45)
#17 21.12.2013 12:57:59
Vendelin
no hele byla tam jedna tyčka a kulička s čepičkou ("víčkem") kulicku i to vicko jsem tam dal spravne...za chvili jdu do dilny tak to rozeberu a zkusim o kolik vyleze ta tycka a dam vedet smile
#18 21.12.2013 15:27:38
Tak čo si zistil?Určite máš chybu niekde ak v tom mechanizme tyčka atď...Alebo ma napadlo nemaš rozstrapené lánko alebo niečo?Popr. zhoď blok kde je zapalovanie a tam sa pozri ako vyzerá ten mechanizmus.
#19 21.12.2013 15:46:44
Vendelin
takže...špekuloval jsem a špekuloval...nemá být mezi tím víčkem (1) a pritlacakem podložka ? kdyz shodim pritlacak a zmerim jak se hybe cepicka je to zhruba 1,5 mm. kdyz tam dam 2mm podložku mezi pritlacak a víčko spojka maká normalne a vystavuje:) ale kdyz tam dam pruziny tak s tím rukou ani nehnu.....je možné že az tam budu mít lanko a lanko dane na páčku ze mi to tak neprijde....ale ted za to vezmu rukou za ten mechanizmus a rukou ani prt
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131221_150132.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131221_150143.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131221_145608.jpg
#20 21.12.2013 18:11:38
Vojtas
Tel: NokiaN8
vyzkoušej všech 5 pozic nasazení přítlačáku... u Yamahy jsem měl stejnej problém - přítlačák nedosedl až na lamely. Jen jedna poloha byla správná a bylo to funkční  ano
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
