Stránky: 1 Přední tlumiče TT600 r.v.86#1 23.06.2009 23:24:05
Přední tlumiče TT600 r.v.86Opět mám otazku. Přední tlumiče mají na vrchu-u brýlí, ventilky. A já se ptám slouží to k doufouknutí, či k čemu? Zkusil jsem tam foukat a tlumič poskočil, což mě vyděsilo na co sednu, to rozbiju offline #2 23.06.2009 23:34:54
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86tim dofouknutim si predek pritvrdis offline #3 23.06.2009 23:44:19
na 86 spis budou dofuky, jako mam na Tenerce, tyhle oldschool stroje odvzdusnovaky nemivaji, YZ je o moc novejsi offline #4 23.06.2009 23:57:58
aaaaa pan je fajnsmekr:-) jsem zvedavej, jestli to k necemu je dobry tak moc, ze se to da poznat. ja bych treba urcite poznal prdlajs offline #5 24.06.2009 00:09:07
Ten muj starej kram se ale muze dopoustet pred jizdou. Pak si vyber offline #6 24.06.2009 00:16:39
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86Nevim jak tohle ,ale starý motorky měly opravdu dofukování. Na novejch motorkách už zjistili že je tam vzniklej tlak nežádoucí, takže se naopak vypouští. Dej koním pít... offline #7 24.06.2009 00:40:36
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86na tt350 se dofukovaly...jak je to zde ale nevím offline #8 24.06.2009 06:20:31
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86Je to tak jak říká Jirka. offline #9 24.06.2009 08:25:09
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86jj je to na dofuk jedno taskhle stary tt tu ma kamos offline #10 24.06.2009 10:33:10
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86to sem měl na xt ,když jsem to nafouknul přes 1atm asi 1,3 tak to bylo jako když sem tam místo vydlí dal násady na lopaty,tak sem to upustil asi na tu 1atm a bylo to ok offline #11 24.06.2009 14:48:54
XT 600 r.v. 86 stejná zkušenost To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #12 24.06.2009 21:24:15
Nejdůležitější ale je, aby v obou bylo stejně, kolik tlaku je jedno -podle potřeby hlavně stejně offline #13 25.06.2009 01:11:33
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86no javor někdy tam je i spojovací hadička mezi vydlema (na vyrovnání tlaku) Editoval taksnadtoto (25.06.2009 01:12:43) offline #14 02.07.2009 22:55:19
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86Kluci, ,milí bahňáci, zkoušel jsem dofouknout, na mojí stařence tlumiče, zkouším potom měřit tlak. Předtím než jsem dofoukl tak tlakoměr ukazoval nulu. ok na co sednu, to rozbiju offline #15 03.07.2009 05:42:25
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86No jo, ono je tam tak tušim maximálně dmkrychlový místa. a foukáním zvětšuje a stlačuje to péro. offline #16 04.07.2009 00:25:32
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86Nic neměř, hoď moto na stojan tak ať ti visí přední kolo vem pumpu do každého dej stejný počet žduchů třeba tři na každý a je to. Když se ti budou zdát měké vypusť a hoď 4 třeba. Nejlepší je kolová pumpa, která de na ventilek závitem - dáš žduchy vyšroubuješ a nic neodsičí offline #17 07.02.2011 17:48:32
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86neviete nahodou kolko oleja ide do prednich tlmicou na yamahe tt600 rv. okolo 87 offline #18 07.02.2011 19:40:20
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86taky mám foukací vidle a jak bylo psáno počítej žduchy pumpou, ta kapsa je vážně malinká a připojením tlakoměru to defakto vypustíš Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #19 08.02.2011 12:26:36
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86ja chcem vediet kolko tam ma ist oleja pri vimene gufier offline #20 08.02.2011 12:54:58
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86pokud chces presnost, a sedi zavit, tak muzes pouzit pumpu na cyklovidlice. je to presny... offline |
