Jak ladit 2T
- slugger
- Veterán
- Místo: jih Českých Budějovic
- Motorka: Husaberg TE300, GasGas EC300, XT600E, Honda Pantheon 150 ve dvou taktech
- Věk: Třicítka v háji...
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Proč mám ničit gumu na asfaltě  Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?!
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
Re: Jak ladit 2T
klidně to může být tím, že GAS může mít silnější pružiny na přítlačáku, nebo jich má víc... prostě zpětně na hydrauliku působí větší síla... E: teď nevím jestli jsem to četl tady nebo někde jinde, ale nějaký střelci sundávali dokonce z přítlačáku jednu pružinu, aby spojka neměla takovej odpor...
Editoval Vojtas (03.12.2013 10:31:46)
Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!!
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Ja tri Ono to jde, ale tak od 4 ky to klouzne kdyz se zaspojkuje
- DUTOHLAV
- Motorka: KTM EXC 300
- Věk: 45
- Tel: jablečný
Re: Jak ladit 2T
Myslím že to jak chodí hydraulická spojka je hodně o tom,jakej je průměr pístku ve spojce ,některý magury maj průměr pístku 9mm,některý 9,5mm, 10mm,11mm,takže v tom bude asi rozdíl.Pružiny samozřejmně taky,ale tam bych se právě bál toho prokluzu.
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
babaexc:
To bych moh zkouknout... Je pravda, že na Xtčko jsem dal do spojky pumpu z nějakýho skůtra, z brzdy a bylo to jak vypínač
- Richichichi
- Místo: Ostrava
- Motorka: Fantic Caballero 200
- Věk: 22
1 5
Re: Jak ladit 2T
slugger: Mám spojku na lanko, krátkou páčku tak na 2 prsty a mačká se ještě líp jak KTM s magurou.
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Já mám páčku na jeden a mačká se mi hůř jak KTM s Magurou
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Von bude ten GasGas asi fakt jebka
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Re: Jak ladit 2T
slugger:
a neni jednodussi tu packu posunout vic ke stredu riditek at mas vetsi paku?samo ze tuto zkracenou uz asi nepouzijes,a olej uz vymenils?
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
foxdive:
S tím jsem laboroval... Nejdřív jsem ji našteloval, jak nejlíp to šlo, až teprve krátil , zítra asi naposledy pojezdím a pak ji rozdělám, dneska jsem jí trochu škádlil a ty zvuky od kliky jsou čím dál intenzivnější, tak se bojim, aby se něco nepodívalo ven... Jinak olej eště ne
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
- babaexc
- Uživatel
Re: Jak ladit 2T
slugger:
Ahoj tak dneska jsem to trošku prubnul po ůpravách http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=9867&p=1 a můžu říct že je to fakt znát a to je ten malej obsah dost našponovanej už v základu takové poladěné tříkilo musí bejt fakt kalup.Kdysi jsem takto dělal dvě 250 klukům a nechtělo se mi věřit když říkaly že to je hrozná změna a jede to jak kráva (pardon) ted tomu věřím.Jestli chceš motorku poladit a chiběj ti koně tak se na to vrhni,je to piplačka stojí to čas a peníze ale uvidíš že budeš hodně překvapenej.Je fakt že to bude víc žrát a nevydrží to tak dlouho ale zas taková hrůza to nebude (doufám zatím testuju )
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Mikagen:
Jeden z party to má na 11tce... Ale nejel jsem na tom, takže těžko potrovnat... A on měl předtím ,nějakou 98mu, která už je jiná... Ale nemá celej tenhle bazmek, jen rámeček pod to víko... Na spodku se dost projevila i koncovka FMF, co jsem namontil, takže bych i věřil...
Editoval slugger (10.12.2013 19:29:45)
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
tank:
Ty mám, ale... Zkusim dát novou spojku a pak ty pera všechny...
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
babaexc:
Tak s větším apetitem počítám, ikdyž mě to štve, páš nádrž není nafukovací... Ale to je něco za něco... A motor si klído švihnu každou zimu ... Je to fakt tak znát? Ty kanály si rozšiřoval, nebo jen spasoval na protikusy?
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Co je teda zajímací je ta rukojeť plynu... Pořídil si jí?
