Stránky: 1 2 Brzdové kotúče (horúce)#1 09.10.2013 17:51:38
Brzdové kotúče (horúce)Ahojte všetci offmotáci dnes som si bol zajazdiť na mojej suzuki rm 250 r.v. 2003, a ked som dojazdil a len tak ma napadlo že sa chytím brzdových kotúčov, zadný brzdový kotúč pálil dosť a predný iba trochu.Ako to urobím aby tie kotúče po jazde neboli horúce?Je pravda že ked tlačím moto a nemám ju naštartovanú tak zadná brzda trochu šúcha.Iba keď tlačím pomaly to je počuť keď trochu rýchlejšie tak to nieje počuť.Ďakujem za rady.Crossu ZDAR. offline #2 09.10.2013 17:59:17
Re: Brzdové kotúče (horúce)Martinn: Editoval Řezňa (09.10.2013 20:39:40) offline #3 09.10.2013 18:09:40
Re: Brzdové kotúče (horúce)A ten třmen mám ako vyčistiť?Lebo rozoberat to neviem. offline #4 09.10.2013 18:14:19
Re: Brzdové kotúče (horúce)Kotůč budě horůci vždy po jazdě lebo brzdíš.Rozoberajů ti to v servise ked si něvěš rady #5 09.10.2013 18:27:44
Re: Brzdové kotúče (horúce)A to šúchanie ako vyriešim? offline #6 09.10.2013 18:55:38
Re: Brzdové kotúče (horúce)Martinn: To se vyřeší tím rozebráním a vyčištěním, pak se budou pístky vracet jak mají a nic nebude "šúchat" Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #7 09.10.2013 19:23:13
Re: Brzdové kotúče (horúce)Honza: Ale ja si myslim ze je zle nastelovana ta brzda. offline #8 09.10.2013 19:58:33
bez komentaře offline #9 09.10.2013 20:04:46
Re: Brzdové kotúče (horúce)Martinn: to určitě nebude Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #10 09.10.2013 20:22:07
Re: Brzdové kotúče (horúce)Už máš zase další d.....í otazku offline #11 09.10.2013 20:24:28
Re: Brzdové kotúče (horúce)Prosím o radu: mám nádrž a když jezdím hodně dlouho tak mi z ní ubejvá benzín, čím to je??? offline #12 09.10.2013 21:14:09
Re: Brzdové kotúče (horúce)Chlapi to je asi fakt "skrytá kamera ",jak už někdo psal v minulém vláknu podobného rázu offline #13 09.10.2013 21:22:04
každej někdy začínal. Holt třeba nevyrostl na fechtlovi jak ostatní a nemá zkušenosti nebo nemá prachy na to, jezdit do servisu aby mu vyměnili olej jako některým lidem tady. Raděj se zeptá než aby něco sám poku*vil i přes to že je to banalita. Což si já osobně myslím, že brzdy žádná chujovina nejsou. Tak si nechte svoje vášně na ježdění a né na rejpání Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #14 10.10.2013 05:56:54
Tak, tak, zlatá slova, u mě stejné, akorát s místo kluka mám 17-ti letou holku offline #15 10.10.2013 10:22:16
Re: Brzdové kotúče (horúce)Já se jen vmísím. Ztratil jsem na zadním brembu takovou tu pružinku co se dává do té osičky co drží desky. Dá se to někde splašit? Zatím jsem tam dal závlačku offline #16 10.10.2013 10:36:39
Re: Brzdové kotúče (horúce)Robinsson: #17 10.10.2013 15:31:13
Re: Brzdové kotúče (horúce)Keď týmto sprejom nastriekam kotúče + celý brzdový mechanizmus malo by to pomocť?Alebo niečo sprejovať nemám? offline #18 10.10.2013 15:53:47
Re: Brzdové kotúče (horúce)sundej kolo, vytáhni brzdove desky a štětcem petrolejem očisti pistky brzdoveho třmenu. Pak můžeš pod gumičky stříknout trochu oleje. základ je pořádně očistit ty pistky a rozhýbat, ale bacha na brzdovku v nadobce aby si ji tam měl dost když pistek povysunes a naopak offline #19 10.10.2013 15:58:43
Re: Brzdové kotúče (horúce)A kebyže tam nastriekam ten sprej nebolo by lepšie? offline #20 10.10.2013 16:02:29
Re: Brzdové kotúče (horúce)Martinn: offline |
