REKLAMANepasuje presný počet lamiel#1 16.09.2013 23:49:06
Nepasuje presný počet lamielDobrý deň, stále riešim tento problém a vobec netuším kde je chyba.Ak si zhodím prítlačný tanier a dám tam 8lamiel a 7plechov ako je v manuály, a dám prítlačný tanier naspeť, a pritlačím ho na lameli tak tie lamely nepritlačí proste, a neviem čím to može byť už fakt sposobené,ten presný počet lamiel by tam mal podla mna vždy pasovať ale už som fakt v koncoch a neviem čo s tým.Ak ten pritlacny tanier pritlacym na tie lamely tak to nepritlaci a je tam medzera cca pre jednu lamelu.Ak mi poradíte ako tam ten presný počet lamiel dať, alebo ako je to na týchto motorkách robené ak ju niekto má budem rád, potrebujem nutne ešte trénovať tak dakujem za každú radu.Jedná sa o motorku suzuki rm 250 r.v. 2003. offline #2 17.09.2013 07:20:33
Re: Nepasuje presný počet lamielMáš jinak silné lamely/plechy. Patří to na jiný model... Změř sílu digi posuvkou, porovnej s původním a jsi doma Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 17.09.2013 08:27:52
Re: Nepasuje presný počet lamielvyndej přítlačák, pootoč ho ho čtvrtinu nebo pětinu otáčky(podle toho kolik máš pružin) a znova ho přilož. U některých motorek je jenom jedna z pěti možností ta správná. Jinak to neleží na lamelách ale na vnitřním ozubení. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 17.09.2013 09:01:52
Re: Nepasuje presný počet lamielRaduz TT600r: Lamely a plechy zmerané posuvným a sú OK. offline #5 17.09.2013 09:04:14
Re: Nepasuje presný počet lamiela máš tam správně vloženou tyčku? nevystavuje ti? offline #6 17.09.2013 11:21:24
Re: Nepasuje presný počet lamielnovej: offline #7 17.09.2013 11:41:56
Re: Nepasuje presný počet lamieloffline #8 17.09.2013 11:57:03
Re: Nepasuje presný počet lamielnovej: aha to nie. Editoval Martinn (17.09.2013 12:04:13) offline #9 17.09.2013 12:00:12
No tak teď v tom mám bordel i já, nejdřív napíšeš že tam ty lamely jsou a teď že ti tam nepasujou. offline #10 17.09.2013 12:03:35
Aha prepáč chcel som napísať prečo tam nepasuje ten presný počet lamiel. offline #11 17.09.2013 12:05:26
Když to tam máš naskládaný, máš vůli na páčce 16? Editoval novej (17.09.2013 12:05:41) offline #12 17.09.2013 12:12:53
Re: Nepasuje presný počet lamielnovej: to som neskusal, ale ked som tam dal 1lamelu navyse co zamedzila tu medzeru medzi pritlacakom tak tam vola nebola. offline #13 17.09.2013 12:25:59
ta tam bejt nemůže, dám ruku do ohně za to že je to špatně spasovaný. Buď ten přítlačák nepustí níž č. 14 a nebo je ve špatný poloze 16. dělává se i to že když máš sjetý lamely tak se trochu ubrousí vršek 14 a přítlačák zase tlačí o trochu níž offline #14 17.09.2013 12:30:55
Re: Nepasuje presný počet lamielnovej: Takže po poriadku, veď som písal že tá vola tam nieje.Ale je zaujímavé že keď dám 1lamelu navyše a zložím to tak to ide všetko ok, až nato že niekedy úplne nevypne spojkovú páčku. offline #15 17.09.2013 15:47:48
Re: Nepasuje presný počet lamieldíl 7 a 4 musí do sebe zapadnout těma zoubkama. vyhoď všechny lamely, přilož to na sebe a změř kolik tam je prostoru. Potom změř jak tlustá je sestava lamel a plechů a máš jasno. Pořád si myslím, že můj příspěvek č. 3 je trefa. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #16 17.09.2013 23:14:49
Ok zajtra s tym skusim pootacat, co sa len bude dat, budem skusal vseliake polohy toho pritlacaku. offline #17 18.09.2013 00:45:59
Re: Nepasuje presný počet lamieljojo, přesně jak píše motoline... přítlačák pasuje pouze v jedné pozici, pokud je jakkoli jinak, máš tam mezeru ;-) taky jsem s tím asi 5 minut tenkrát bojoval, než mi to došlo Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #18 18.09.2013 09:14:25
Re: Nepasuje presný počet lamielOK skúsim to dúfam že pomože. offline #19 18.09.2013 12:55:46
Re: Nepasuje presný počet lamielTakže dnes som s tým prítlačákom bojoval skoro hodinu, ale stále tam je tá medzera, točil som s ním ako sa len dalo, ale medzera tam stále bola. offline #20 18.09.2013 13:15:38
Re: Nepasuje presný počet lamielno a co to táhlo, má vůli? offline |
