Problém vyřadit
#1 03.09.2013 13:21:17
PETR TTRE
Motorka: Yamaha 600TTRE
Tel: 777219077
Problém vyřadit
Ahoj,potřeboval bych poradit pánové,mám motorku Yamahu TTRE r.v.2004,při nastartovaném motoru mi nejde vyřadit,řekl bych,že mi nedostatečně vypíná(nevipíná)spojka,čím to může být způsobeno?dík
#2 03.09.2013 14:14:02
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Problém vyřadit
Plechy nebo lamely nejsou úplně rovné (zvlněné) a nebo máš na spojkovém koši nadělané zuby a lamely po nich nechodí. Žádná oprava tohoto problému neni zdarma musíš koupit nový díl. a1
#3 03.09.2013 14:29:58
Re: Problém vyřadit
Změřit plechy, popř vyměnit.
Mrknout na záseky, jak psal Prďa, popř zapilovat - koupě nového je dost málo pravděpodobná.
Popř řešut jiné vlivy - přetažený koš, špatný olej apod.
#4 03.09.2013 15:48:28
Re: Problém vyřadit
PETR TTRE:
Není jen velká vůle na lanku spojky ?
Jinak platí co napsali kluci
Nový spojkový koš je pak už docela drahá investice
#5 03.09.2013 17:28:13
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Problém vyřadit
U TTR to šlo uplně v pohodě... alespoň teda u té mojí... takže to není obecný  ano
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 03.09.2013 19:51:35
Re: Problém vyřadit
rozdělat a pak být chytřejší :-)
taky mi nevypínala spojka - lanko vytahaný jak můj.
Vyměnil jsem lanko a problém nezmizel. Po oddělání víka spojky jsem zjistil, že je unavené ozubení mechanizmu vypínání (pastorek i hřeben). Pro jistotu jsem rozdělal komplet spojku a všechno bylo jako nové. Takže i taková zrada se asi může stát ... nebo jen u staré Huckbarny :-( :-( ...
jinak teda v UnL ty zubatý kolečka v tak malém rozměru asi nikdo nedělá ... tak už měsíc čekám na fungl součástky z krasne legované oceli a upečené v mikrovlnce s dusíkem :-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3744_vypinani.jpg
#7 03.09.2013 21:13:29
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Problém vyřadit
Sally06 napsal(a):
Moje zkušenosti mluví, tak že, když zastavím se zařazeným kvaltem, tak vyřadit nejde skoro na žádném enduru heh2  Buď vyřadim za jízdy a nebo to zdechnu s kvaltem a s chvíplým motorem to jde lehounce! Pokud ti to jde lehce se chcíplým motorem a nastartovaným ne, tak bych do toho vůbec nelezl. Prostě to tak je... big_smile  key  tongue
KRAVINA MUSÍ jít vyřadit. Pokud to nejde,tak to není normální,ale je problém jak je psáno výše-s největší pravděpodobností ve spojce.
#8 03.09.2013 22:39:49
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Problém vyřadit
nordkapp_pb:
Kdysi jsem stejnou závadu jako je nafotce na krosové ČZ opravil tak, že jsem místo chybějících zubů navařil sváry a ty bruskou opracoval do požadovaného tvaru.
Vydrželo to pak jezdit ještě přes rok, než se vysypalo něco jinýho big_smile
Bastl jako prase a ono to fachalo.   usch wink
Dej koním pít...
#9 04.09.2013 12:38:04
PETR TTRE
Tel: 777219077
Re: Problém vyřadit
dik,rozeberu a budu chytrejsi ano
#10 05.09.2013 22:30:36
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Problém vyřadit
Pro příklad. včera jsem dělal spojku,která měla wtejné příznaky. Nešlo vyřadit. Na první fotce je vidět jak je vymačkanej koš spojky a lamely se tudíš nemohly pohybovat do stran při vymáčknutí spojky a ta pořádně nevystavovala.
Na druhý fotce jsou lamely a plechy. jak je vidět jsou v pořádku a přes to to nefungovalo.jak mělo...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2558_imag0022.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2558_imag0023.jpg
#11 06.09.2013 11:14:17
Semis
6 2
Re: Problém vyřadit
Ono totiž stačí mít lehce zkroucené plechy, což na první pohled není vidět a už se ta vůle při vymáčklé spojce natolik zmenší, že to stejně pořád lehce táhne. Pak už je taky problém vyřadit.
Zrovna jsem to nedávno řešil na svojí motorce. Přitom lamely jsem měl téměř jako nové.
Potom se může stát že se po změně typu oleje začnou lamely lehce lepit. Nevím čím to je způsobeno, ale už jsem se tím setkal poměrně dostkrát a vyřešila to až výměna lamel i plechů.
Dej koním pít...
#12 06.09.2013 13:49:15
duso
Motorka: XR600 97
Re: Problém vyřadit
mne tiež lehce táhne a neviem prísť na chybu, spojka je ako nová (rozmery) najazdil som tak už 3000 km ale na zadné nehrozí neviem čo s tým, a tiež mám pocit že to začalo po výmene oleja  mad  , vyradiť ide aj za jazdy len treba cit v nohe .  Tak ja zdím len v nízkych otáčkach tam táhne ako tak ale vo vyšších už cítiť že nejde za plynom .
#13 06.09.2013 19:43:00
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Problém vyřadit
Olej může někdy způsobit "lepení" lamel a pak spojka jako by nevystavuje úplně a "unáší".
Je to při použití nesprávného oleje (jiný,než je doporučený výrobcem moto).
Nebo při použití automobilového oleje naopak spojka klouže,protože aditiva v oleji se nalepí na lamely a ty kloužou.
#14 12.09.2013 21:20:56
PETR TTRE
Tel: 777219077
Re: Problém vyřadit
...pánové další problém-prasklé lanko náhonu na tachometr,kde koupit a za kolik a někdo tu bude vyrábět ozubené kolo náhonu tachometru?dík za rady wink
#15 13.09.2013 00:15:40
Semis
6 2
Re: Problém vyřadit
Z mojí praxe musím bohužel konstatovat, že lehké táhnutí spojky je u ostrýho soutěžáku trošku úděl a zejména pro někoho kdo hodně spojčí (jako já). Dal jsem novou komplet spojku a ještě karbonovou "racing" verzi a bylo to super. Po 3 motohodinách už to stejně trošku táhne. Prostě to dostává zabrat a někde se to projevit musí. Pokud to táhne jen trochu (jako že po zařazení 1.rychlosti nechcípne motor) , tak to asi nemá cenu řešit, protože to bych musel ty lamely a hlavně plechy měnit furt.
Dej koním pít...
#16 11.05.2015 19:56:01
brujeria
Motorka: TT 600 R
Re: Problém vyřadit
Zdravím, nechal jsem si vyměnit spojku (lamely,plechy,origo pružiny) na TTR a od výměny mi nejde za chodu vyřadit na neutrál a občas jde hodně těžko řadit! Nevýte někdo kde by mohl být problém? Budu to vracet mechanikovi tak abych ho navedl po čem má jít!
#17 11.05.2015 20:19:32
Syphoon
Motorka: KTM 250 EXC
Věk: 30 pryč
Re: Problém vyřadit
brujeria napsal(a):
Tak pokud to vracíš tomu samému, tak by měl on nejlíp vědět po čem jít - on to viděl rozhozené ne?
#18 11.05.2015 23:44:47
brujeria
Motorka: TT 600 R
Re: Problém vyřadit
Jo jo to vyděl ale je to první ttr co dělal!  Dělal to kamarád(víceméně za hubičku) tak jsem chtěl zjistit čím by to mohlo být abych mu ulehčil hledání závady!
