Ojnice HOT RODS
#21 14.08.2013 19:21:34
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Ojnice HOT RODS
Smudla napsal(a):
Ted delam komplet motor 300 EXC a bylo mne mechanikem receno,ze ojnicni sada Prox je o tridu vys nez Hot Rods.Tak jsem se nechal presvedcit.Je to jeho nazor z praxe.
Loziska na kliku jedine original.
Super, to jsem chtěl slyšet takový názor. Kolik let praxe má ?
Stejně by mě zajímalo jaký je rozdíl mezi originálem a Proxem. Protože origu za 5600.- ?  a22
Editoval MichalEXC (14.08.2013 19:24:46)
#22 14.08.2013 19:25:58
babaexc
Uživatel
Re: Ojnice HOT RODS
Ahoj.Čím méně se motor půlí tím líp proto je dobré pokud to máš rozdělané vyměnit ložiska,gufera,a vše opotřebované nebo načaté.Pokud nevíš co má kolik nalítáno tak tím spíš,nakonec to tam stejně dáš nové akorát budeš víckrát půlit nebo ti to v horším případě udělá paseku či klekne 20Km od baráku v díře a1  a1
Stejně by mě zajímalo jaký je rozdíl mezi originálem a Proxem. Protože origu za 5600.  Cena je rozdíl  a1  a1
Editoval babaexc (14.08.2013 19:57:16)
#23 14.08.2013 19:26:43
Smudla
Místo: Rychvald
Motorka: TE 300,VS 1400
Věk: 53
Re: Ojnice HOT RODS
Dela mechanika Florentu Richierovi a a motoru asi videl dost......
#24 14.08.2013 19:59:38
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Ojnice HOT RODS
babaexc napsal(a):
... to máš rozdělané ....
mrkni na první stránku předposlední příspěvek smile
No, začal jsem s nákupem za 7.000.-, už šplham k 11.000.-...omg. Ta motorka mě zničí mrcha big_smile Ale já jí potom taky  a1
#25 14.08.2013 20:51:01
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Re: Ojnice HOT RODS
MichalEXC napsal(a):
babaexc napsal(a):
Co s tím máš že zase do toho drbeš? Nedělal jsi nedávno Nikasil?
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#26 14.08.2013 21:07:55
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Ojnice HOT RODS
Richichichi:
jojo Nikasil jsem dělal hned po koupi.
No, předchozí majitel nevěděl, zda bylo dělaný spodní ložisko na ojnici. Takže vzhledem k tomu, že moto má 192Mth a má se dělat při 80Mth, tak je Ti asi jasný proč to kucham. Docela mě zamrazilo když jsem se to dozvěděl. Každej jezdí hobby, a říká si když nejezdim závodně ale jn brm brm, tak to vydrží dvakrát tolik. Pak mi to rozstřelí kartery a můžu si to jít hodit.
#27 14.08.2013 21:12:12
Richichichi
1 5
Re: Ojnice HOT RODS
MichalEXC: Já nevím, říkal jsi že to jede hezky a pokud jsi to kontroloval z vrchu a bylo to OK nechal bych to na zimu. Teď budeš rád jak vyjedeš v září. Komu tu kliku dáváš?
#28 14.08.2013 21:34:27
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Ojnice HOT RODS
Richichichi:
S každou vyjížďkou jsem tahal víc za plyn, a motor začal nějak podivně zvonit. Jsou tu tací, co mění ojnici s každým pístem, takže já myslim, že mam nejvyšší čas big_smile Ject to jelo hezky tak nebo tak, ale ten zvuk motoru se mě přestával líbit, takže prevence je prevence, a to, že vyjedu v září mě netrápí. Vyhozená plotýnka se mě moc rychle taky nehojí wink Myslim že jak pro mě tak pro motorku bude září akorát smile
#29 05.09.2013 20:38:22
Stefa99
Motorka: CR500
Re: Ojnice HOT RODS
Používalí nekvalitní ložiska. ne
#30 05.09.2013 20:48:40
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Ojnice HOT RODS
Stefa99:
V motoru byli na klice originál. Zbytek byl NSK, SKF a INA. Dle mého názoru to nějakej ko**t rozpůlil, a nacpal tam co našel v šuplíku. A nebo se mýlím, a KTM dává do motoru 4 druhy ložisek ?  To bych se tedy fakt hodně divil. Koupil jsem vše originál včetně ojnice  a15
#31 06.09.2013 20:18:24
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Re: Ojnice HOT RODS
Pochybujem že ložiskami napr. KOYO alebo SKF s predpísanou radiálnou vôľou C3 sa dá niečo pokaziť. Takisto je rozdiel vidieť guličkové ložisko na stránke dovozcu dielov (bez udania jeho výrobcu) za !!50!! Eur a kúpiť KOYO za 7,30 eur. To už je pre napr. ako pre mňa (študenta) dosť podstatná vec  hmm
Keď sa chce, dá sa všetko..
#32 07.09.2013 10:34:30
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Ojnice HOT RODS
Stefa99:
Tak beru zpět. Dnes přišli díly na GO, a ložiska jsou od KTM stejný, jako jsem vyndal. Ale i tak nechápu, že tam perou ložiska od 4 různých výrobců.
#33 07.09.2013 10:55:39
Richichichi
1 5
Re: Ojnice HOT RODS
MichalEXC:
Škoda že jsem si to nepřečetl dříve. Jo máš recht i já v EXC 2001 měl různý ložiska, a to tam byli po 12 letech originál!
#34 07.09.2013 11:39:41
Stefa99
Motorka: CR500
Re: Ojnice HOT RODS
Nejkvalitnější ložiska jsou KOYO a NTN. Nic jiného bych do svého motoru nedal. TPI SKF jsou vyrobeny většinou v číně nebo taiwan. Tak bacha na to  cool
#35 07.09.2013 12:43:25
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Ojnice HOT RODS
Stefa99 napsal(a):
Napiš to do KTM. Asi o tom nic neví a proto tam dávaj tyhle čínský ložiska. Ale třeba když jim napíšeš, tak tam začnou dávat kvalitnější wink
#36 07.09.2013 14:52:33
Stefa99
Motorka: CR500
Re: Ojnice HOT RODS
Stefa99 napsal(a):
Today, SKF is the largest bearing manufacturer in the world and employs approximately 44,000 people in approximately 100 manufacturing sites that span 70 countries.[3] Turnover for FY2005 was SEK49,285 million, and total assets were SEK40,349 million. The SKF Group currently consists of approximately 150 companies including the seal manufacturer Chicago Rawhide. Since its founding, SKF's company headquarters have been located in Gothenburg. One recent acquisition was that of Economos, part of Salzer Holding, an Austria-based seal company, Jaeger Industrial and ABBA, Taiwanese  lol  lol  lol  manufacturers of linear actuators.
#37 08.09.2013 12:35:48
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Ojnice HOT RODS
Stefa99:
Česky to nejde ? big_smile
Prosím Tě to byl vtip s těma čínskýma ložiskama big_smile
