Řetězová sada - Honda dominátor 650
#21 12.03.2014 11:34:12
Re: Řetězová sada - Honda dominátor 650
Pánové mám klx 650 c1 1993 a chci se s ní podívat do různých zemí světa a jelikož při stávajícím poměru 14/44 dosahuji maximální rychlosti 145km/hod před GO. Tak jsem se rozhodl zkusit objednat 15/28 a na převodníku
http://www.gearingcommander.com/ mi vycházi rychlost při 3000 otáčkách 104km/hod a maximálka 6500 ot. 233km/hod chci to jako rozetu pouze na cestování. Co si o tom myslíte? jaký to bude mít vliv na životnost motoru je čerstvě po GO. Samozřejmě počítám s tím že zrychlení bude jak u jízdy na kole big_smile Jde mi o dosáhnutí ekonomického výsledku (spotřeba) plánuji najet 3000-5000km
#22 12.03.2014 11:54:03
jirka87
Místo: :
20 16
Já jsem to KLX 650 "C" měl (1994) a upřímně řečeno si nedokážu představit na tom dlouhodobě jet více než kolem kila...110. Ochrana proti protivětru je mizerná. No..žádná.
Chválen buď za GO a za záměr snížit otáčky motoru (a je fuk při jaké rychlosti), ale asi nebudeš cestovat jen tak v tom, co budeš mít na sobě a až tu motorku naložíš, tak si podle mě ten převod rychle rozmyslíš.
Osobně si myslím, že vzhledem k tomu, jak riziková motorka proti autu je, měl bys mít jako možnost úniku dost výkonu na objetí/předjetí - vyhnutí se krizové situaci a s tímhle převodovým poměrem...
Spotřeba auta i motorky záleží velkým dílem na zásadách defenzivní jízdy a použití hlavy.Jestli ti pomůže převodový poměr stáhnout spotřebu o 0,5L a budeš se s tím trápit, tak bych tam radši nechal origo a jel pomaleji.
Jo a rád bych viděl ty rozjezdy naložené motorky s tímhle převodovým poměrem  okok
Voláme Janka  vyk!  cool  (ten ti řekne asi líp, ikdyž měl"R"ko)
Editoval jirka87 (12.03.2014 11:59:25)
#23 12.03.2014 19:04:20
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Frenkee:  To co si popsal je teorie, takhle to v praxi fungovat nebude. Nevím jakej je origo převod, ale dal bych max. o zub větší pastorek nebo o 3 zuby menší rozetu. O zub větší pastorek je lepší řešení vzhledem k ceně pastorku a ještě snížíš namáhání řetězu. Sice nepatrně, ale vše se počítá.
T.A.Edison
