Stránky: 1 Honda xr 400 nechce chytnout#1 14.07.2013 18:00:33
Honda xr 400 nechce chytnoutZdravim chlapi, mam problem s xr. offline #2 14.07.2013 18:04:10
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutJá myslím že bude problém okolo časování Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 14.07.2013 18:15:32
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutSehnali jsme chlápka co dělá mechanika na mx a taky tvrdí že to není možné buď karbec nebo špatně načasováno offline #4 14.07.2013 18:44:38
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutbuba: Pokud ti tohle sedí tak zkontroluj nastavení vůlí ventilů. Zase budeš hledat horní úvrať. otáčej motorem tak aby se ti objevila v okýnku ryska "T". V téhle poloze se ladí vůle. Když máš "horní úvrať" a rysku "T" tak musí být všechny ventily zavřený, tj. všechny výstupky na vačce směřují dolů. Najdi si tu polohu dokud budeš mít víko ventilů sundaný. Pak motor zadekluj a rovnou laď vůle. U 600r jsou vůle na sání 0,10 - 0,12 a na výfuku dávám 0,12 - 0,15. měrky nemám a dělám to od oka. na sání dám pocitově míň a na výfuk víc. Co se dekompresoru týče tak jeho funkci poznáš tak, že když budeš mít vše správně naladěné a budeš kickem točit motorem, tak těsně před zapalovací(3) dobou by mělo hlasitějc cvaknout v motoru. Dekompresorem překonáš tvrdou dobu o kousek, vrátíš a startuješ Když ti tohle bude fungovat a moto stejně nepojede tak je problém nemotorovýho původu Editoval ladik164 (14.07.2013 20:27:12) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #5 14.07.2013 20:14:21
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutladik164: Editoval Honza (14.07.2013 20:16:59) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #6 14.07.2013 20:19:31
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutladik164: offline #7 14.07.2013 20:23:56
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutBIGR: Editoval ladik164 (14.07.2013 20:30:25) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #8 14.07.2013 20:28:26
Nějak to tu nevidim... offline #9 14.07.2013 20:35:45
jak se nastavují ventily na XR jsem na forum psal snad 3x. Neřeš jestli jo nebo ne, ale mluv o problému Editoval ladik164 (14.07.2013 20:37:46) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #10 14.07.2013 20:45:26
Já si nezačal. offline #11 15.07.2013 08:27:19
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutTakze sem to odstrojil a ten valecek s pruzinkou tam neni offline #12 15.07.2013 08:48:15
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutJakou to má funkci nevím, ale když jsem to tam nedal tak moto nenastartovala. Někdo z fora už tady už to taky řešil že to tam neměl a moto nejela. Možná je to tady někde popsaný. Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #13 15.07.2013 09:00:54
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutzkontroluj rotor jestli nemáš střiženej klínek ,taky mě to jednou vyškolilo offline #14 15.07.2013 09:10:29
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutZjistil jsem na co je ten váleček. Je to část automatickýho dekompresoru. Tj. na vačce je kolo který se s vačkou otáčí a ten klínek zajišťuje to kolo v určitou dobu pro startování. Pokud je na vačce kolo dekompresoru a váleček ne, tak to má za následek to, že dekompresor nemá co zajistit a upouští kompresi do výfuku dřív než dojde na samotný startování. Pro případný rejpaly jsou tyto veškerý info od známýho, který spravuje tyto typy motorů a sám si u svých dvou XR400 a 600 ten dekompresor upravoval. Takže mě hned nekamenujte Editoval ladik164 (15.07.2013 09:32:18) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #15 15.07.2013 16:40:23
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutOK váleček s pružinkou objednaný ( údajně tam nebyl ale taky se nevylučuje že tam byl offline #16 15.07.2013 19:07:32
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutbuba: Editoval ladik164 (15.07.2013 19:08:50) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #17 22.07.2013 17:12:09
Re: Honda xr 400 nechce chytnoutTak valecek sem dal kde ma byt. Dal rozvody jak maji byt seridil ventily 3x depnul po kicku s vypnutym motorem pak zapl jednou kopl a hurá chytla jak nic offline |
