kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo být
#1 01.07.2013 15:59:17
zdarec tak z chladiče ani z motoru neubývá nic ....
tu je video : http://www.youtube.com/watch?v=3o_h3_M7 … e=youtu.be
#2 01.07.2013 16:04:46
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo být
je to studený, tak to trochu hulí no. jakým poměrem mícháš olej ?
#3 01.07.2013 16:06:14
1:50 a motor byl vlažnej když jsem to natáčel nebyl úplně studenej
#4 01.07.2013 16:16:43
zapomněl jsem dodat že se mi ve výfuku tvoří něco jako voda olej benzín dohromady ale z toho chladiče neubývá a z motoru taky ne
#5 01.07.2013 17:27:04
wáca
Tel: 723-735-777
Poblitek: to je zkondenzovaná voda, která se ti tam vysráží, pokud motor chcípneš a výfuk se pořádně neprohřeje, tudíš se nemá voda jak odpařit. Schválně to jeď projet a pak se podívej jak to kouří ;-)
#6 01.07.2013 17:34:37
ok, díky momentálně nemám výfuk ještě mi tam něco zavařují zítra projedu a dám vědět
#7 01.07.2013 19:02:39
Pokud ředíš 1:50 tak motorka při teplém motoru nesmí skoro kouřit. Jestli bere olej poznáš podle čichu, musí vonět!
#8 02.07.2013 14:09:00
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Takhle mi hulilo DT 125, když mi pod hlavou tekla do válce voda. Stačí i tak málo, že to pohledem do chladiče nepoznáš. ano
