jakej zavit v motoru cr 125
#1 19.05.2013 06:14:10
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Zdar chlapi. Tak jsem se rozhodl, ze si zkusim zrepasovat cr 125. No a nedosel jsm nijak daleko a seknul jsem se. Nevite jestli je cervene oznacnej zavit normalni, nebo obracenej? Je dorvanej a ja se bojim zabrat, protoze podle smeru otaceni tam cekam obracenej. A jeste se chci zeptat, jak si to drzite. Znamej cpe mezi ozubeny kola hadr (tam jak je to zelene oznaceny) a to se mi teda nezda..
Pokud by mi nekdo chtel radit, at to dam nekam, kde tomu rozumnej, mam pro vas jednoduchou odpoved. Tenhle konicek vidim na celej zivot a pokud bych to mel pokazdy davat nekomu, kdo tomu rozumi, tak se nedoplatim. Proto se to proste stylem pokus/omyl chci naucit. Nejsem zadnej amater, v praci repasuju sici stroje. Jen toho musim trochu znicit, abych se to naucil..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1980_zavit.jpg
Editoval vyhul05 (19.05.2013 06:15:40)
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#2 19.05.2013 06:32:34
babaexc
Uživatel
Re: jakej zavit v motoru cr 125
vyhul05:
Podívej se na matku určitě bude koukat kousek závitu.Mezi oz.kola dej něco měkého třeba mosaz,měd nebo pajdíka ale nemá se to je na to udělátko  usch  usch
#3 19.05.2013 06:37:14
vyhul05
Motorka: EC300
No kdyz on je to sroub  a8  Ale dik za snahu.
#4 19.05.2013 07:56:26
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
vyhul05:
Závit tam bude určitě normální a takovýhle šrouby/matky se povolují když máš motor v rámu. Přes kvalt zaaretuješ zadní kolo a povoluješ.
A doporučuji použít trhák nebo ráčnu. čím delší tím větší páka a míň se nadřeš. A ještě pokud ti to fakt nepůjde tak s tím zajdi do pneuservisu ať ti to utrhne pneumatickou pistolou co maj na přezouvání.
A ještě jedna věc. to zubatý kolo je nasazený na kuželu s klínkem, takže pokud nemáš stahovák tak se do toho ani nepouštěj a rovnou to někam odnes
Editoval ladik164 (19.05.2013 08:03:09)
#5 19.05.2013 08:29:05
Martin993
jj zaaretovat přes 6 tku a podržet na brzdě v rámu, nebo pneumatickou pistolí odtrhnout.. taky jsem viděl v některým manuálu že japonci přímo dávaji mezi zuby klínek a tím si to zaaretují.. myslim ze to bylo v YZ manualu.. poškodit by se nic nemělo.. pak si ale budes muset nejspíš udělat stahovák aby si to stáhnul z klínku : na tento styl by to mělo fungovat http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-na-v … ecka.html. ber to jako příklad abys to nebral ze srovnavam fichtla s crkou big_smile jo a závit je normální big_smile aspon na bejvalé CR 125 97 byl
Editoval Martin993 (19.05.2013 08:30:03)
#6 19.05.2013 08:40:13
vyhul05
Motorka: EC300
Diky moc chlapi!  ano  holt to na povoleni prdnu zpatky do ramu. Stahovak se nejakej vyrobi, nebo si pujcim z prace.
#7 19.05.2013 09:02:36
Na 99% je tam nomální závit, teď jsem taky jedno CR 125 dělal takže by jsi to měl mít stejné  usch
#8 19.05.2013 10:55:26
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
peTTR:
+ když tam je levotočivej tak by měla být na matce drážka...
#9 19.05.2013 12:56:43
jendas87
Místo: Třebařov
na ktm mam levotocivej zavit a na matce znacka neni (dělá se po obvodu drážka nebo sem viděl na boku vyraženy L) ale u cr nevim ...  nejlepsi je to povolit pistoli  ano
#10 19.05.2013 17:56:40
vyhul05
Motorka: EC300
Tak je tam normalni zavit. Sel zpatky do ramu a pres sestku jsem ho pri povoleni podrzel brzdou.
Diky vsem!  ano
#11 19.05.2013 20:10:24
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
 gp  ano vyhul05:
