TT600R-první start po složení
#1 15.05.2013 21:47:32
Leorim
Tel: Nokia x6
Tak dneska konečně TTrko po 7 měsících vrčelo a kousek jsem se projel cool
Radůz odvedl dobrou práci na hlavě díky ano
Suchmanovi a MišákoviTT600R také velké díky ano
Jinak se bude muset ještě pár věcí doladit:z levého víka prolíná olej zkusím dotáhnout za tepla nebo vymenit těsnění, s pomocí suchmana doladit karbec je tam dávanej Dynojet a nechcu se do toho nějak srát,ulomenej blinkr je zase na místě ale bliká levá a pravá strana zárověn heh2 -přehodit a je to key + ještě nějaké drobnosti co chybí...
Jinak motor chytl asi na 9 šlápnutí.....ze začátku to trochu střílelo do výfuku ale pak se to zpravilo a už dobrý(asi si to muselo trochu sednout)-ale doladění bude potřeba..jo a málem jsem si hned po první jízdě rozbil hubu-vjel jsem na nějakou nerovnost a ustřelilo mi přední kolo pak jsem zjistil že mám prázdný kolo heh2 a to jsem si to svištěl 120 a29
Ale su rád že už to vrčelo rozvody nastavený dobře ventily tichý pár maličkostí a zahájím sezonu a snad to bude šlapat..
Všem díky za rady a dík patří i celýmu Offmotu servru ano  ano  ano  a32  gp
#2 15.05.2013 21:59:19
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Re: TT600R-první start po složení
Leorim:
já minulej týden složil svoje XR po dvou letech co bylo v pěti krabicích  smile  chytlo na druhý šlápnutí  ano
#3 15.05.2013 22:03:33
Leorim
Tel: Nokia x6
ladik164:jj u mě to bylo tak že prvně jsem zkoušel já kopat asi 6*,pak jsem řekl kámošovi a tomu to chytlo cca na 3 šlápnutí cool už jsem zase vyšel ze cviku a je potřeba to doladit key ale su rád že už to jede.. a14
#4 16.05.2013 01:31:09
To víčko ventilu jsem ti posílal dnes, ale asi pozdě, že  cool   ano
#5 16.05.2013 07:38:55
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
leorim: to těsnění pod tym víkem jesi ho maš nove tak ho nevyhazuj,,,,jen zhod víko a  daj ho tam znova,,,mě to udělalo ze strany spojky,,,nasadil jsem těsnění zatahl a chcalo to prudem,,,,,tak ještě jednuc a pak držalo ....bylo to tym že to tesnění bylo nejak blbě vyrazene a bylo užší než stěna katru tak sa trošku pohlo a už to valilo
#6 16.05.2013 11:37:26
Leorim
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r:ne jestli si ho poslal tak je to dobře ano posílál mi jedno Mišák TT600r ale nějaký poškozený(nouzový) takže si ho teda poslal jo?
#7 16.05.2013 11:42:49
Leorim
Tel: Nokia x6
mirbubak:těsnění je tam starý a chčije to taky na straně spojky jak je tam ten držák olejový nádobky tak z toho místa nahoře víka...těsnění mám nový zkusím ho tam dát a jak to nepomůže tak tam prdnu silikon usch
#8 16.05.2013 12:40:42
Leorim
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r:Rade pošták to právě donesl jak od tebe víčko tak od Mišáka tak se dneska kousíček projedu cool ...jo a co mě ještě sere že mi brousí podblatníček(ten plast proti bahnu před zadním kolem) o gumu...před vyndáním motoru to bylo ok ale hejbalo se i s kolem tak to bude vono...ten podblatníček mi od kyvky dost odstává je to normální nebo by to šlo nějak poladit přitáhnout ho ke kyvce?
#9 16.05.2013 17:36:49
Mišák ttr600
hlavně to nehoň jako nadutou kozu,ať to zase nepřidřeš. a1  a1  gp
#10 17.05.2013 13:12:23
Leorim
Tel: Nokia x6
Tak včera jsem se chtěl kousek projet...nastartoval jsem na 1 pokus...na volnoběh mot. běžela dobře...potom jsem se rozjel a po pár metrech to zakuckalo párkrát střelilo...ale nechcíplo tak jsem rači jezdil kolem komína pár koleček a po zahřátí to je dobrý dělá to jen když to je studený.....asi směs nebo dělá bordel ten Dynojet snad pomuže Suchman...
Ale co se chci zeptat motorka mi po studeným startu kouřila...ted po opravě hlavy už nic pohoda ano
Stále mám ale problémy s kolísáním otáček na volnoběh karbecem to není to je už vyloučený po konzultačce se Suchmanem a zkoušením i jinýho karbecu...dělá to tak že vrknu plynem a otáčky padají pomale...nebo zůstanou zvíšený a tak to dělá pokaždý co vrknu plynem nevíte co to může způsobovat? Už mě toho moc nenapadá nemůže být třeba něco s vahadlama nebo tak něco a11
#11 17.05.2013 13:33:22
Leorim napsal(a):
Tohle mi dělalo TTr taky ale záleželo na počasí  usch + pak jsem vyměnil přiruby trošku se to zlepšilo ale stejně to dělalo občas přesně tohle co popisuješ. Na závadu jsem nepřišel a časem si na to zvykl  heh2 Vrknutím plynu mi volnoběh vždy spadl na normál. Takže jsem to nějak ignoroval.
Ps. ten volnoběh byl rodíl cca 300-500ot/min
#12 17.05.2013 14:32:52
Leorim:
To neřeš, teď už to fakt dělá jen směs... to už sešteluju... před tím to nejelo ani na origo karbec.
#13 17.05.2013 15:54:11
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Leorim:
ten podblatník mi prišiel z Prahy od kolegu MichalTTR vyrobil som si naň matice, čiže AL plech a doňho diery a 6 závity  big_smile  pekne mi kĺže po kyvke nejde ku kolesu...
Editoval bobkuuu (17.05.2013 16:01:22)
#14 17.05.2013 20:14:24
Mišák ttr600
U XT mi to dělal karbec taky z těmi otáčkami a dělala to druhá komora karbce. Rozebral sem to, skontroloval sem důkladně membránu a závada byla v tom,že se přidiralo šoupátko. Musí chodit opravdu lehce. Je s tím drbárna,ale jde to spravit.
#15 17.05.2013 20:24:05
mirbubak
na mojem ttrku aj na brachovem otáčky kolísaly furt mohli jsme to ladit kolik chtěli ale stejně to nepomohlo,,pokud ti pomalu padaju otáčky a zadrháva sa to jak píšeš,,tak to maš chude,,,zkus přidat směsi čtvrt otáčky
#16 18.05.2013 02:26:40
luky.st
Leorin : Tak to ja mam ten samej problem s otáčkama . Delalo mi to pred a i  po vycisteni karbce,priruby nove,nevim.
#17 18.05.2013 14:42:36
Leorim
Tel: Nokia x6
 luky.st:jj taky už nevím co by to mělo dělat karbec komplet zrepasovanej suchmanem membrány nový-hlava dělaná-tak už taky nevím co dála30  no nic když to bude dělat i po seštelování směsi tak na to seru at se otáčky mění stejně to dělá jen na neutrál při jízdě to poznat nejde heh2 jinak dík za reakce ano
#18 18.05.2013 14:43:24
Leorim
Tel: Nokia x6
Suchman:jj nechám to na tobě kdy přijedeš? chtěl bych udělat příští tejden technickou cool
#19 20.05.2013 21:56:24
Leorim
Tel: Nokia x6
Tak dneska další testování+ladění a je to o poznání lepší....
Odstranění prolínání oleje=zapomenuté nedotažené imbusy heh2
Předběžné seřízení směsy dali jsme 3.5otáčky a motorka jede pěkně s origo převodem de na 2 na zadek...
Další a konečné ladění nechám na suchmana ano
Otáčky na neutrál blbnou pořád už mě napadá jen ten airbox=je tam škvíra-možná falešnej vzduch..
Ale po dnešku už su spokojenej cool pár věcí doladit a můžu už konečně udělat technickou a jezdit gp
#20 21.05.2013 20:25:55
Mišák ttr600
Na mě si nezapomněl? tongue  tongue  tongue  tongue
