Stránky: 1 Brzdová hadice#1 29.04.2013 06:21:32
Brzdová hadicePánové mám problém... Přesunu to pak do vlákna XR600R Bible... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #2 29.04.2013 07:56:54
Re: Brzdová hadiceSuchman: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #3 29.04.2013 10:47:04
Re: Brzdová hadicekopil bych takovou tu spirálu na kabely a stáhl oba bovdeny k sobě pak by to mělo být ok. offline #4 29.04.2013 11:30:11
Re: Brzdová hadiceskodavrs: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 29.04.2013 11:53:59
Re: Brzdová hadicepoužívám na to plastovou trubku, na rozvod tlakovýho vzduchu, třeba na nákladních autech, tuším pr. 7mm offline #6 29.04.2013 12:03:58
Re: Brzdová hadiceBůro: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 29.04.2013 12:55:49
Re: Brzdová hadiceSuchman: ready to race.... offline #8 29.04.2013 13:35:29
Re: Brzdová hadicepeeco81: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #9 29.04.2013 14:23:15
Re: Brzdová hadiceSuchman: offline #10 29.04.2013 14:40:30
Re: Brzdová hadiceJelikož mám v plánu dát na XR na předek pancéřovanou hadici, tak řeším ten samý problém. V záloze mám připravenu plastovou hadici co se používají na rozvod vzduchu, ta by mohla stačit. Ale jako hlavní variantu mám tuhle převlečnou hadici přímo na pancéřku http://www.speedpro.eu/tvrda-prevlecna- … -7531.html. Doufám, že bude dostatečně pevná. Tu prodejnu mám kousek od baráku, tak to před koupí rovnou zkouknu. offline #11 29.04.2013 14:46:46
Re: Brzdová hadiceNinjaman: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 29.04.2013 15:12:21
Re: Brzdová hadiceKdyž tam máš koncovky tak zkus použít teplem smrštitelnou bužírku. Pro vyšší tuhost třeba ve dvou vrstvách. offline #13 29.04.2013 17:39:56
Re: Brzdová hadiceMěl sem stejný problém a nechal sem si jí zkrátit v prodejně kde dělaj na míru hydraulický hadice a rozvody na bagry, buldozery a podobný cajky. Nová koncovka přišla na 150Kč s prací, udělali mi to na počkání a funguje bez problémů. Délka mám na plně vysunutou vidlici plus malá rezerva. offline #14 29.04.2013 19:50:55
Re: Brzdová hadiceMinulý týden jsem nechal dělat kamarádovi hadice na XT. Šroubovatelné koncovky, hadice potažená tím průhledným plastem. offline #15 30.04.2013 06:56:05
Re: Brzdová hadiceDobrej nápad byly ty trubky na rozvod vzduchu na náklaďáku Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 02.05.2013 07:07:09
Re: Brzdová hadiceBůro: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 02.05.2013 07:55:36
Re: Brzdová hadiceSuchman: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #18 02.05.2013 08:31:19
Re: Brzdová hadicetank: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 02.05.2013 11:48:54
Re: Brzdová hadiceSuchman: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline |
