Odvzdušnění brzd
#1 14.04.2013 22:17:13
Odvzdušnění brzd
Ahoj, mám problém ohledně odvzdušnění brzd. Už jsem tak četl po internetu a hledal jak se odzvušňují brzdy. Našel jsem, že se má připojit na odvzdušňovák průhledná hadička, párkrát napumpovat páčkou brzdu, držet jí a povolit odvzdušňovák a nechat vytéct kapalinu aby netekla s bublinkama, potom utáhnout šroub a pustit páčku..Zase napumpovat a takhle fůrt dokola. Je to tak..? Nebo to není všechno a má tam být ještě něco navíc nebo jinak..? Potom teda odpojím hadičku a nějak to doleju zpátky do nádobky na brzdovku ne..? Díky smile
#2 14.04.2013 22:23:11
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Odvzdušnění brzd
Tak jak píšeš...
Jen tu kapalinu nedoleješ nějak, ale koumej, abys měl pořád dost. Kdyby  bylo v nádobce málo, tak se to znovu zavzdušní...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#3 14.04.2013 22:33:40
Takže nasadím tu hadičku a po utažení ji odpojím a z tý hadičky to dostanu do nádobky na řidítkách..? A tahkle zase pumpuji dokola a potom zase ji vyleju a tak..?
Trošku blbá připomínka, při tom odvzdušňování může být nádobka na kapalinu otevřená..? smile Díky
#4 14.04.2013 22:40:10
slugger
Tel: 732 506 125
Napumpuješ páčkou(namačkáš), podržíš, povolíš šroub a koukáš na bubliny v hadičce(jestli jdou, nebo ne). Nádobu u páky otevíráš podle potřeby. Když odvzdušňuješ, určitě budeš muset otevřít a dolejvat kapalinu...
Protože GasGas
#5 14.04.2013 23:12:38
No dobře, ale to tam nemůžu vrátit zpět tu kterou jsem dostal ven přes tu hadičku?
MySlel jsem, jestli mužů mít otevřené víčko nádobky při "pumpování" páčkou, abych to pořád dokola neotvíral.
#6 14.04.2013 23:17:08
Solňa
Místo: Trhová Kamenice
Motorka: KTM EXC 200
Věk: Čtvrt století
Zase tak rychle ta brzdovka z nádobky nemizí, aby jsi musel dolejvat po každym napumpování  wink
Neříkej hop, když neskáčeš
#7 14.04.2013 23:20:29
slugger
Tel: 732 506 125
Pepan258:
Můžeš vracet použitou kapalinu, můžeš mít otevřenou nádobku heh2
Já bych použitou kapalinu vylil do koše, páč jí spotřebujdeš 00nic a nvá stojí cca kilo. A máš jí asi tak na sto výměn...
Protože GasGas
#8 15.04.2013 06:56:49
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
S jednou flaškou kapaliny vystačíš u motorky na několik výměn, takže bych jí tam určitě nelil zpátky. Já osobně na odvzdušňovací šroub žádnou hadičku nenasazuju, ale pouštím to do hadru. To je ale ale na vkusu každýho. Motorku si postavím rovně, tak abych to nemusel nahoře zavírat. Jen to stačí priklopit víčkem ať to necáká ven a jak píše Slugger hlavně nesmí v nádobce dojít kapalina, jinak začínáš znova.Párkrát napumpovat a povolit. Cca každý 4. napumpování dolít. Max. 2krát-3krát doliješ a mělo by to být hotové.
#9 15.04.2013 13:39:09
A jakou brzdovku bych tam měl koupit..? Kdy by se měla brzdová kapalina měnit..? Po 2 letech, to vím, ale ještě jako při nějakém kritériu..? smile
#10 15.04.2013 14:23:04
Marek17
Motorka: Honda CRF 250R
Tel: Mám :)
Pepan258:
Normální brzdovou kapalinu smile A po dvou letech. Nebo když děláš brzdy tak to musíš zas ozdušnit smile
#11 15.04.2013 14:31:03
Ok, no a co kdybych tam tu brzdovou kapalinu nechal třeba 3-4 roky, co by se stalo..?
Koukám tady na brzdovou kapalinu DOT 3. Máte s ní někdo zkušenosti..? Doporučili by jste mi ji..? smile
#12 15.04.2013 15:28:24
Skôr hyGroskopická  smile
#13 15.04.2013 15:45:49
Takže když koupím tu DOT 4, tak bude stačit? Nebo je potřeba ta 5ka?
Ještě se zeptám takhle. Koupím brzdovou kapalinu na motorku v prodejně na díly do auta? Liší se nějak brzdový kapaliny do auta a na motorku? :-)
Editoval Pepan258 (15.04.2013 15:51:08)
#14 15.04.2013 16:01:44
pet
Místo: Sudety
Motorka: EXC45o
Obecně brzdovku vždy používat tu co předepisuje výrobce - bývá napsaná na víčku nádržky hydr. kapaliny. Jiná než předepsaná výrobcem může naleptat součásti brzdového systému.
Brzdová (spojková) kapalina je pro auto i moto stejná (stejné vlastnosti)   key
#15 16.04.2013 07:54:07
A co když nic v návodu nemám ohledně toho jakou brzdovku mám použít?
#16 16.04.2013 08:01:56
Leorim
Tel: Nokia x6
Pepan258:dej tam DOT 4 a nic nepokazíš neboj...a jak ti psali namačkat držet povolit odvzdušnovák nechat vycáknout, utáhnout a takle několikrát až to neprská vzduch....žádnou průhlednou hadičku taky nepoužívám...
#17 16.04.2013 09:02:32
A když ji vypouštím, tak mám vysát z nádobky stříkačkou, a potom ještě vypustit přes odvzdušňovák klasicky povolením? Bez mačkání ne?
#18 16.04.2013 09:53:27
Leorim
Tel: Nokia x6
Pepan258:tím že to odvzdušníš starou i vypustíš a vymeníš...nic stříkačkou neodsávej to nemá smysl stejně bys všechnu stříkačkou nevysál a nemá to opravdu smysl...udělej to tak jak ti radí všichni...odvzdušni-při odvzdušnování kontroluj stav v  nádobce at ti to nenasaje vzduch(víčko můžeš mít sundaný...) stačí když doleješ a proženeš přes odvzdušnovák 3-4 nádobky na kapalinu..a musíš to mít odvzdušněné vyměněné prostě ok ano
#19 16.04.2013 10:57:30
Takže to mám odvzdušnit a až bude v nádobce minimum starý brzdovky, tak mám dolejt novou a začít opět odvzdušňovat? No až tu smíchanou starou a novou dostanu ven tim že budu povolovat odvzdušňovák, tak už ji nemám vracet ne, ale vylít? No a až ji tam bude opět málo tak doleju zase novou a až tam bude tak nějak nová nesmíchaná se starou a bude odvzdušněno, tak hotovo?
#20 16.04.2013 12:36:30
Pepan258:
Tak jak to píšeš to lze provést nebo můžeš natlačit přes odvzudšňovák novou brzdovku (injekční stříkačka plus hadička) a tím dostat starou ven rychleji.
Editoval mkrata (16.04.2013 12:36:56)
