REKLAMANepěkný zvuk#41 23.03.2013 11:18:07
Re: Nepěkný zvuk
Jj jak pise Fanda - muze to bejt starsiho data treba od predchoziho majitele a nebo ti mohl preskocit retez mimo lizatko a dira je tam za chvilku. Ale urcite to je od retezu offline #42 23.03.2013 11:18:35
Re: Nepěkný zvukNení ta díra v místech kde už jsou krycí prachovky nebo na tu stranu byl vyvrácenej ten čep - pouzdro ? Stejně je to ale divný a možná by bylo levnější zkusit koupit kyvku pokud i sedí z crf 250 tak se tech dílů na inzerci váli spoustu a zrepasoval by sis ji a měl bys klid offline #43 23.03.2013 11:26:20
Re: Nepěkný zvukOtřepy z tý díry jsou jakoby dovnitř, takže na to působilo něco z venku, nejspíš ten řetěz. offline #44 23.03.2013 11:55:50
Re: Nepěkný zvukMartin993: offline #45 23.03.2013 12:18:11
Re: Nepěkný zvukKubajz: Editoval twinkam (23.03.2013 12:20:41) offline #46 23.03.2013 12:29:59
Re: Nepěkný zvuktwinkam: offline #47 23.03.2013 12:49:29
Re: Nepěkný zvukKubajz: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #48 23.03.2013 14:45:45
Re: Nepěkný zvukoffline #49 23.03.2013 15:18:02
Re: Nepěkný zvukmělo by to jít vylisovat pokud to neveme i materiál kolem ale stejně tě asi nemine udělat si nový pouzdra atd... offline #50 23.03.2013 16:22:35
Re: Nepěkný zvukKubajz: Zkoušel si to ohřát? Obecně se hliník a jeho slitiny teplem roztahují víc jak ocel. Takže potom by to mohlo jít vhodným nástrojem vyklepnout (ořech z goly, trubka atd.) případně si udělej primitivní lis ve svěráku vhodně to vypodložíš a šup s tím nezi čelisti. Editoval Honza (23.03.2013 16:26:01) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #51 23.03.2013 16:44:50
Re: Nepěkný zvukHonza: offline #52 24.03.2013 13:42:39
Re: Nepěkný zvukoffline #53 24.03.2013 19:03:03
Re: Nepěkný zvukTak díru jsem zalepil tekutým kovem, resp. tuhnoucím tmelem, kterej ztvrdne, da se brousit apod... mělo by to vydržet, je to tvrdy jak ocel offline #54 24.03.2013 19:33:43
Re: Nepěkný zvukJanek: offline #55 24.03.2013 19:41:47
Re: Nepěkný zvukJanek: offline #56 28.03.2013 11:30:27
Re: Nepěkný zvukzdravim offline #57 28.03.2013 15:03:00
Re: Nepěkný zvukjirkaode: Editoval Kubajz (28.03.2013 15:04:09) offline #58 03.05.2013 15:21:23
Re: Nepěkný zvukahoj, chtěl bych se zeptat. teď jsem doskládal motor na XR. Je po výbrusu, novej píst, kruhy vše ok. chytla na brnk. Nechal jsem ji chvilu klapat ale po chcípnutí jsem přiložil ucho k výfuku a slyšel v něm jakoby bublání, asi tam něco vařilo, ale ví bůh co? stalo se to někomu? Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #59 03.05.2013 16:52:48
Re: Nepěkný zvukladik164: offline #60 03.05.2013 17:21:40
Re: Nepěkný zvukladik164: offline |
