Pomoc XT 600 - převodovka
#1 10.03.2013 19:38:22
Pajas XT600
Místo: Hradec nad Moravicí
Motorka: XT 600
Tel: 776852295
Zdar chlapi. Mám problém. Setkali jste se někdo někdy s tím že  při zařazené rychlosti motorka nemrkne? jako by tam byl neutrál ale přitom je zařazená 3. rychlost při jízdě to je 1,2 a pak když dam 3 tak nebere... 4 a 5 jde normálně... ale že to ani necukne ani není slyšet že by tam něco rachotilo prostě tichučko jako na volnoběh.. ještě jsem se z ničím podobným nesetkal... a30
Cestou necestou , polem nepolem smile
#2 10.03.2013 20:51:10
dejvV
Místo: Všetaty
Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
Věk: +30
Tel: na požádání
Re: Pomoc XT 600 - převodovka
Pajas XT600:
přidám se, mě se stalo to stejné na XT600 43F.  Z ničeho nic začala vyskakovat 2 a 3  Zařadím a po přidání hned vypadne. 1, 4, 5 chodí v pořádku.  Takže se smiřuji s půlením...
Život  se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
#3 10.03.2013 20:58:58
Pajas XT600
Motorka: XT 600
Tel: 776852295
ale aspon víš že ji tam máš a vyskočí ti... já ji tam dám a nevím že tam je....
#4 10.03.2013 21:35:55
Mišák ttr600
Napadají mě dvě možnosti. 1 je ohrkaná vidlička a za 2 jsou ohrkaný záběrové kolíky oz. kol. Zkus odpustit trochu oleje,jestli v něm nebudou piliny.
#5 10.03.2013 22:04:39
Jawson
Místo: Znojmo
Mě se to stalo 43Fka několikrát ale z dvojkou..Dvojkové kolečko je tam tožiž jenom nalisované na hřídeli na které je spojkový koš a nějak se uvolnilo a 2ku jsem najednou neměl..big_smile Pka jsem sehnal starší a opět..Nakonec jsem to vyřešil tak že jsem ho zevnitř vybrousil a zavařil k řídeli COčkem,asi poslední možnost protože pak když se ti vyserou ostatní kolečka na té hřídeli tak ji můžeš zahodit...
Ale v tvým případě bych řek že bude vidlička v háji,protože na 3ce tam není nikde žádné kolečko které by bylo nalisované...jedno jde volně na hřídeli a druhé jezdí v drážkách a právě tohle posouvá vidlička takže ta bude nejspíš vydřená..Kdybys chtěl taky tady ještě mám nějaké vidličky z XT 600.. Ale prvně to rozkuchěj a uvidíš..
Editoval Jawson (10.03.2013 22:31:20)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#6 10.03.2013 22:26:05
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
hmmm  ja som pred  2 mi dnami  pulil motor    už je aj zloženy      ale aj tak  ti musím popriat  príjemnú zábavu  key   a15
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#7 10.03.2013 22:32:50
Pajas XT600
Motorka: XT 600
Tel: 776852295
Noooo tak zitra juknu na ten olej a uvidime... Ale asi kazdopadne pulit co? Motor 3x za tyden ven z ramu... To me baví vyk!  key
#8 10.03.2013 22:39:06
Jawson
Místo: Znojmo
Pajas XT600 napsal(a):
Budeš muset no..Jinak to s tím motorem znám taky,pak jsem ho znal na zpamět.. wink  heh11
FULL GAZ..!
#9 11.03.2013 07:34:52
dejvV
Místo: Všetaty
Věk: +30
Tel: na požádání
díky všem za info, je tam nějaký fígl na pulení nebo to jde bez problémů ?   key  ano
#10 11.03.2013 12:23:00
Jawson
Místo: Znojmo
dejvV:
Jediné co by tě mohlo překvapit je rotor zapalování,potřebuješ na něho stahovák..a nebo je nejlepší rozkuchat celou stranu u spojky komplet spojkový koš a kolečka na hřídeli kliky a kolečko nakopávačky..
FULL GAZ..!
#11 11.03.2013 13:08:48
miyamoto
Místo: Beroun
Stahovak neni tezky vyrobit ze silneho platu zeleza. Nejlepe viz navod: Jeste jsem si potom vyvrtal diry na vytlaceni kliky z bloku (to je ten rozmer 110mm). Staci si koupit zavitovou tyc M6, M6 maticky a M12 sroub i s matici.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1311_obraz104.jpg
Ať se práší za kočárem!
#12 11.03.2013 13:21:04
Mišák ttr600
Stahovák nepotřebuješ. Rozpuliš to všechno od spojky.Kryt zapalování nemusíš vůbec sundávat.
#13 11.03.2013 16:04:29
rakttr
Místo: sarda
Motorka: tt600r +gsx750r+jawa21
Tel: 775144694
1 1
 a7 Mišák ttr600:
uz je to dlouho snad tisic let,tak uz si to moc nepamatuju,ja mnel ta tt600,r.v 87 v pici 3 a 4kolecko,vylamany zuby,a mam dojem ze ten stahovak na rotor budes potrebovat na dlouho tyci a racnu s orechem a poradnou kopacku aby to povolilo,celej motor rozpulit  a19 ,nechcu strasit no ale asi to tak bude.esli se pletu  tak pardoon,kazdopadne at se ti dari  key
#14 11.03.2013 18:03:45
Mišák ttr600
rakttr:
Nebudeš ho potřebovat. Půlil sem to nedávno asi třikrát za sebou,taky kvuli převodovce a ani jednou sem nemusel sundávat magnet aniž bych nevytahnul převodovku. Vždycky mi šla celá vyndat ven.
#15 11.03.2013 19:37:45
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
ked  trochu  porozmíšlaš   tak stahovák na rotor  je hotovy za 20 minut... !!!!!
PM moto
