2T potřebuji poradit
#1 27.02.2013 16:55:20
Mám 85 2T, chytá dobře, do 1/4 jede krásně, pak do půl plynu tarokuje a pak jde do nekonečna, v čem je chyba? Prosím o rozumné rady, už jsem v letech a na vtípky moc nejsem........dík
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3432_hm_nove.jpg
#2 27.02.2013 17:06:00
babaexc
Uživatel
Re: 2T potřebuji poradit
Laďa58:
Co znamená tarokuje?Chce se to  víc rozepsat může to  bejt spousta věcí smile
#3 27.02.2013 17:09:40
Snafu
Motorka: Honda CR250R
Věk: 23
Nemas zasrany vzduchovy filtr? Co vycistit karbec?
Co dnes budeš dělat? Nic! Vždyť to jsi dělal včera! Já vím, ale ještě to nemám hotové...
#4 27.02.2013 17:20:33
babaexc : obcas se stim setkam ze to prevazne starsi borci pouzivaji big_smile a z kontextu sem vzdycky pochopil ze jim motor v danych otackach skube, strili, vynechava a nechce jit dal za plynem  ano  tak snat to chapu dobre big_smile
Laďa58: u 85 je probelm ze je citliva uplne na vse big_smile a hlavne v zime dela takove problemy se startovanim a vytacenim... jinak bych zacal filtrem, priruby od a do karbecu, a taky svicka... nebo jestli dyl stala tak jestli neni karbec zapatlanej od zaschleho oleje idkyz to se moc nestava..
#5 27.02.2013 17:34:34
Snafu
Věk: 23
allmotors:
Jestli mo to strili do vyfuku, tak to taky muzou byt po smrti pistni krouzky, delalo mi to na stare Honde 125 MTX.
#6 27.02.2013 18:07:05
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
svíčka, kouknout jak vypadá, pro jistotu dát novou a správnej tip, karbec vyčistit a zkontrolovat příruby na karbeci, pak už bych jedině koouknul po eletrice
#7 27.02.2013 18:19:20
Martin993
zaměřil bych se na jehlu když ti v půlce otáček jde špatně.. kdyby to bylo ve vysokejch tak by to mohla dělat tryska.. na jakym zářezu máš jehlu ? když jsem měl 125 tak jsem ji v zimě musel obohatit směs aby to nebylo moc chudý.. a když máš bílou svíčku tak máš chudou směs.. někdě jsem měl dřív i tabulku na tu 125 kde bylo do jakých stupnů jaká tryska, zarážka na jehle, otočení šroubku bohatosti apod smile
#8 27.02.2013 18:24:11
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Takhle jsme v Rumunsku dávali dohromady Námahu. Stála dýl jak rok. Dali jsme novej benzín, chvíli to koktalo, pak to drželo volnoběh a tak 50 kilometrů to dělalo bordel. Ale srovnalo se to. Já bych to zkusil pořádně vyvenčit sjuk ...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#9 27.02.2013 18:26:12
kde je jehla nevím, v karbci jsem nebyl, tak že jehlu zvednout?
#10 27.02.2013 18:30:16
crossKTM
Místo: Klatovy
Motorka: KTM 250 SX-F 2015
Na tu směs pozor!Je to přesně jak píše Martin993.V zimě se musí na ostrým 2t obohatit směs,jinak bude moc chudá.Každá motorka by měla mít v manuálu do jaký teploty jakou trysku(aspoň já to tak mam),a chce se toho držet nebo se to vymstí.Já jsem jednou dal moc malou a upálil se mi píst. ano2 A pokud máš bílou svíčku,tak jí máš chudou určitě.
Ready to race
#11 27.02.2013 18:32:16
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Laďa58:
My jsme neříkali tarokuje ale tarotuje ale to bude daný tou vzdáleností. Jinak ročník 58 by souhlasil lol
Viděl bych to na vyčištění, seřízení a kontrolu těsnosti karburátoru. Jestli nejsi první majitel tak bych se podíval na trisky zda jsou tam ty co tam mají být. Zda se v tom nehrabal nějaký mladý ladič. Pro klid tvojí duše. Jde ti tam málo benzínu.
Tak jsem napsal to stejný co předemnou ale o 2 minuty později. usch
Editoval Ládínek (27.02.2013 18:34:56)
#12 27.02.2013 18:34:19
tak zvednout jehlu?
#13 27.02.2013 18:40:55
crossKTM
Místo: Klatovy
Teď sem si vzpomněl že mi něco takovýho dělá 125,když ji zabíham.Měl jsem na záběh jehlu o zářez vejš a když jsem podržel tak půl plynu tak to vynechávalo a na plnej letělo normálně.Po vrácení jehly de vždycky všechno normálně.Ale pokud máš bílou svíčku tak to asi tvůj případ nebude.
Ready to race
#14 27.02.2013 19:28:24
předtím, než jsi ji odstavil, to nedělala?
#15 27.02.2013 19:36:04
vratislav prošek
Místo: nezamyslice
Motorka: Honda xrv 750,xr 600,XL600,KTM gs 500 rotax
Tel: 604408328
Laďa58:
Musíš to určitě přetriskovat,měl jsem Yamahu 200 a přesně tohle mi dělala!Jaro,léto,podzim,zima pokaždé jiná,furt jsem jenom triskoval,ale pak to teda jelo!
#16 27.02.2013 20:11:48
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Mně spíš zaráží,že nikdo neradí hejbnout se směsákem,to bych dělal jako první,je to nejjednoduší a nemusíš nic rozebírat,pak bych to projel,uvidíš jestly problém zůstal,nebo je to lepší,kouknul na svíčku a řešil znova směsák,popřípadě jehlu(o zářez níž),tím se zvedne.Podle barvy svíčky je to chudý.Z hladinou v karburátoru bych zatim nehejbal,ale když už budeš uvnitř,tak profouknout,může tam bejt bordel v nějaký trysce atd.
Když bude problém přetrvávat,šel bych po přívěře,nebo po netěsnosti někde mezi karburátorem a motorem.
#17 27.02.2013 20:15:05
zítra to obohatím, projedu a když to nepomůže, zvednu jehlu, na nic jiného nemám.......
#18 27.02.2013 20:21:31
babaexc
Uživatel
 ano  ano Dělala nebo nedělala?Pokud ne nehejbej s nastavením karburátoru nebo to rosšteluješ.
#19 27.02.2013 20:27:56
jestli to dělala nevím, mám ji krátce a to jsou poznatky z první jízdy
#20 27.02.2013 20:37:36
babaexc
Uživatel
Laďa58:
Ahááá tak to se můžeš přípravit na vše od svíce až go motoru a2 Je možné že je karbec jen špinavej nebo jak se odpařil benzín tak v něm zatvrdnul olej.Skus ho vyčistit,profoukat vzduchem,vše dej jak bylo nastavené nebo to nastav podle manuálu jestli ho máš a pokud to bude dělat pořád laboruj dál. a2
Editoval babaexc (27.02.2013 20:38:05)
