REKLAMAStartování TT600R#81 11.07.2013 12:39:44
Re: Startování TT600Rchlapy prečo ma páka začala kopať (koleno až do brady)??? čím to môže byť okrem ventilov (trhá nity na výfuku) + kto má čas na GO motora, žere veľa oleja a ide to do peňazí... to radšej GO dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #82 25.07.2013 19:14:46
Re: Startování TT600RA tak se tady dočítám, jak funguje dekompresor, jak ho má kdo naštelovanej... No tak sem se taky šel podívat, že tam nastavim vůli na ty 2mm a tak koukám.... koukám a nějak mi to neštimuje, tak po chvilce okukování a kontroly lanka zjistim, že je to lanko totál urvaný... No ano já to celou dobu až do dnes startoval bez dekompresoru a vůbec mi to nebylo divný Když padam, tak zásadně na xicht.... offline #83 25.07.2013 20:19:16
Re: Startování TT600RBelmondo:tak bud rád že se ti to nerozletělo offline #84 25.07.2013 21:21:14
Re: Startování TT600RLeorim: Mno bylo to jak na trampolíně ..... Když padam, tak zásadně na xicht.... offline #85 09.05.2015 14:18:58
Re: Startování TT600RZdravím, rád by som sa podelil o svoju konverzáciu s mechanikom po tom, ako ma videl štartovať moju TTR... offline #86 10.05.2015 09:21:23
Re: Startování TT600RSuiram: offline #87 10.05.2015 09:48:59
Re: Startování TT600Rja u byvaleho tts nemel problem nikdy 3x jsem poslapl naprazdno nasel HU a bez problemu to chytlo pokud jsem neslapal naprazdno tak to nechytlo offline #88 10.05.2015 10:42:38
Re: Startování TT600RSuiram: offline #89 11.05.2015 15:03:45
Re: Startování TT600Rchcel som počuť váš názor za ktorý som vám vďačný... Editoval Suiram (11.05.2015 15:05:29) offline #90 11.05.2015 16:06:15
Re: Startování TT600RPo delším stání je lepší vypustit plovákovou komoru. Hned to potom chytá líp. offline #91 11.05.2015 16:17:07
To je fakt nesmysl. Kromě stavu, kdy ti to zdechne v lese je při každém startu studené motorky na které jsi třeba den..dva..pět nejel potřeba třeba 3x prošlápnout a následně najít HU, tu mírně překlopit (buď teda s aut.dekompresorem, nebo s manuálním) a následně po ní fest šlápnout. offline #92 12.05.2015 23:54:38
dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #93 13.05.2015 07:47:27
Re: Startování TT600RNo, hezký startování. Mám sice jen LC4, ale startujeme na dvojí lehké prošlápnutí pro natažení benzínu (pokud se startuje po delší odstávce, otočím ji na bok, až z přepadových hadiček ucvrnkne benzín), sytič a kick. Ulitá po pádu startuje hůře, obvykle se musí vyšlapat přes manuální dekomp. HÚ se většinou najde... Takže v principu tyhle motorky mají všechny stejný postup. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #94 13.05.2015 09:13:54
offline #95 13.05.2015 12:14:16
Re: Startování TT600Rja som sa tiež s tou mojou včera pekne natrápil Editoval duso (13.05.2015 12:15:24) offline #96 13.05.2015 12:28:01
offline #97 25.09.2015 14:23:40
Re: Startování TT600RZdravím, nie som si istý či nemám lanko dekompresora moc natiahnuté offline #98 25.09.2015 14:55:34
Re: Startování TT600Rnastav to prostě tak, aby to neviselo a mělo nějakou vůli Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #99 25.09.2015 15:27:03
Re: Startování TT600RVojtas: Editoval Suiram (25.09.2015 15:28:22) offline #100 27.09.2015 21:03:49
Re: Startování TT600Rmusí, keď nemá vôľu nikdy nevieš koľko je našponovaná a môže Ti ten výf. ventil podpáliť... nechaj pár mm dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline |
